Umiestnenie subwoofera - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Umiestnenie subwoofera (/showthread.php?tid=3589) Pages:
Umiestnenie subwoofera - wiha - 9. 3. 2008 No jasné, zoženiem si poklopy kategórie D, pre hlavné cesty. Tieto znesú nielen mengela, ale aj kamión
Umiestnenie subwoofera - Thales - 11. 3. 2008 Mengel je robustností své postavy něco jako Dawsoo? Umiestnenie subwoofera - ViperKing - 11. 3. 2008 to nemuže hrat dobře. sorry za tento divny nazor. ale sub jinde než v nekterem rohu mistnosti hraje na H. efekt se uplne straci. už jenom proto že žadnej sub pokud vim neni primovyzařujici zdroj zvuku. ale kdybys ten repro schoval. do podlahy. dokazal to utesnit. a ozvučnice jakožto podlaha. byla idealni. pak to muže byt zajimavé. na US strankach je toho dost. ale podlahu tam jsem tam nevidel. falešne stěny OK. HOrny OK: ale sub..:-( uvidíš no Umiestnenie subwoofera - Thales - 12. 3. 2008 >ViperKing A napadlo tě že tam hraje roli také ta místnost? Podle mě sub může být kdekoliv pokud nemáš jo blbou místnost. Naopak sub v některých místnostech v rohu je peklo. A ty si fakt nikdy neviděl přímovyzařující sub? Fakt si viděl jen samé bandpasy, horny kde na reúpro není vidět a Wbiny? Tak to se podívej do projektů, nenašel jsem tam jediný nepřímovyzařující. Umiestnenie subwoofera - Michal - 12. 3. 2008 Taky vipera trochu nechapu... Naopak se vetsinou snazime umisteni subu v rohu vyhnout... a davat to na uplne jina mista... Nevim no. Umiestnenie subwoofera - MaBat - 12. 3. 2008 Něco málo o umístění subu (zvlášt pokud budou dva) se lze dočíst tady: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=888&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=subwoofer+rohu Umiestnenie subwoofera - MethMan - 12. 3. 2008 Klidně to do tý podlahy dej a zakryj nějkou pěknou kovanou nebo litinovou mříží. Na zvukovod se vyprdni. Vzhledem k prostoru co máš k dispozici by stejně nic nevedl. Spíš koukej na solidnost konstrukce. Máš pravdu Michale, ale jen v případě jednoho sw. Tam nastává prakticky těžko řešitelné hledání vhodného umístění sw. Poté ještě najít to jedno správné místo pro posluchače. Teoreticky to jde, ale co když bude třeba 80cm pod stropem? Prakticky realizovatelný je použití 3-4 sw s víceméně nahodilým uspořádáním. Právě tady je umístění poblíž rohů výhodné, protože není snahou omezit buzení modálních frekvencí, ale naopak vybudit všechny módy místnosti pokud možno rovnoměrně - tj. maximálně. Ve finále už jen stačí nastavit parametrický EQ, gain a delay pro každý SW zvlášť a doladit celkovými korekcemi.
Umiestnenie subwoofera - Michal - 12. 3. 2008 Je to vlastne sranda.
Umiestnenie subwoofera - Kritik - 12. 3. 2008 Já mám sub vedle televize. Podle mě je nejlepší umístit subwoofer naproti posluchače. Umiestnenie subwoofera - check - 12. 3. 2008 A nebo to můžete prdnout do rohu a frekvence, které nejsou slyšet, zatlumit. Paradoxně to pomůže, protože to změní polohu uzlů a kmiten. V rohu se zpravidla nacházejí pro všechny frekvence uzly. Umiestnenie subwoofera - MethMan - 13. 3. 2008 Tomu nerozumím. Co znamená není slyšet? Čeho to změní polohu uzlů a kmiten? Umiestnenie subwoofera - check - 13. 3. 2008 No pokud nastane problém, že v poslechovém místě není taková charaketristika, jakou bychom si přáli, zatlumením se změní poloha úzlů/kmiten (chceš-li - rozložení vlastních/modálních frekvencí) prostoru. Konkrétně "není slyšet" znamená přítomnost uzlů v místě posluchače/mikrofonu. Umiestnenie subwoofera - MethMan - 13. 3. 2008 Proč se mění, resp. jakým mechanismem se mění vlastní frekvence místnosti, když základní okrajové podmínky (objem, rozměry, tuhost atd.) zůstávají stejné? Umiestnenie subwoofera - check - 13. 3. 2008 Basové pasti zvyšují úroveň nízkých frekvencí? Velký Bobo napsal:Pokud fungují, tak opak je pravdou - jelikož mají nízké frekvence žrát, tak jich je pak obecně v prostoru míň. Ovšem !!! Pokud se tímto způsobem podaří zatlumit nějaké stojaté vlny, které původně způsobovaly výskyt ostrých minim v některých místech na některých frekvencích, tak na těchto frekvencích v příslušných místech úroveň "paradoxně" stoupne, a samozřejmě tam, kde byla maxima, tam to zase poklesne, takže "hodnota výsledného prostorového integrálu hustoty akustické energie" celkově přece jen klesne. Lidsky řečeno, zatlumením se potlačí nepravidelnosti v prostorovém rozložení zvukového pole. Což samozřejmě platí nejen o basových pastech, nýbrž i o jakémkoli jiném tlumení.Jestli sem psal něco blbě, tak se omluvám, interpretovat něco, čemu pořádně nerozumím, je vždycky ošidné. Umiestnenie subwoofera - MaBat - 13. 3. 2008 Tak to nedělej... ![]() Myslím, že mícháš dohromady různý věci - zatlumení místnosti (tj. změnu okrajových podmínek, o kterých mluví MethMan) a změnu charakteristiky zdroje zvuku... Ale v podstatě ted dělám to samé co ty ![]() Edit: tak jak jsi postupně doplnil ten příspěvek, už je ten můj bezpředmětnej... Umiestnenie subwoofera - MethMan - 13. 3. 2008 Hm, taky jsem si celou dobu myslel, že zase někdo sčítá hertzy Checku, bavili jsme se primárně o sw a o jeho umístění, takže zatlumit se mi logicky spojovalo s hrombednou.
Umiestnenie subwoofera - check - 13. 3. 2008 Jo jako že bych si parametrákem na subu zatlumil frekvenci a v pokoji by bylo najednou všude dobře? ![]() Já sem celou dobu tím tlumením myslel nějaký separátní rezonátor. |
