Mikrofonní předzesilovač - Printable Version
+--- Thread: Mikrofonní předzesilovač (/showthread.php?tid=3577)
Pages: 1 2 3 4
Mikrofonní předzesilovač - VOX - 13. 3. 2008
Sinclaire, speciálně pro tebe sem si našel čas a na interfernetu vyhledal co požaduješ, viz #4. Po jedné registraci sem se k tomu dopracoval, víc sem nenašel. Ověř si jestli to schéma sedí s tišťákem, nekontroloval sem to...
Mikrofonní předzesilovač - MaBat - 14. 3. 2008
Tak jsem objednal tišťák na tu úplně první variantu (kdyby to někoho zajímalo, je to KTE619, má to Kohout i Buček).
Baterky ani fotovoltaiku nechci, i když nepředpokládám, že bych to provozoval potmě Smile
Mikrofonní předzesilovač - VOX - 14. 3. 2008
Ty jsi zoufalec, to měřící mikrofon, ne nahrávací...
VOXi, narazil jsem na stranky cloveka, ktery ECM-8000 tunil z mericiho na nahravaci tim, ze z nej vypustil asi polovinu soucastek...
Nebyly to nakonec ty stranky, ze kterych pochazi to schema?
Mikrofonní předzesilovač - elipsa - 14. 3. 2008
Jaký je rozdíl mezi měřicím a nahrávacím?
Nahravaci hraje asi vic "na ucho" Smile
Ten měřicí bude asi víc výběrovější. Jakože přímka nebo co? Smile
Marceli, ty stránky jsem viděl, ten z toho udělal úplně něco jiného, vyměnil vložku, elektroniku, pak kastli a zkončil u vlastního, mazec.To schéma mám odjinud, stejně to po netu všechno koluje...
Ty nahrávací jsou asi "muzikální" a ty měřící "prkenné", nevím, hádám.
Mikrofonní předzesilovač - sinclair - 15. 3. 2008
Ta stará verze ECM8000 s trafem musela mít hrozný zvuk a kromě toho i malou přebuditelnost, možná proto to inovovali na tu "tranzistorovou". Ta sice nemá ve vztahu ke XLR úplně nejlepší symetrii, ale na dosažení dobrého odstupu mikrofonní linky to stačí. Kromě toho transformátorky tohoto druhu velice ochotně chytají 50Hz z okolí a odstínit takové mikrofonní trafo je docela věda, ani u "vajíček" z Tesly to není úplně optimální, přestože je kryt lisován z permalloye. Takže pro měřicí účely už z hlediska potřebného odstupu bude ta tranzistorová verze značně vhodnější. Problém mohou být nízkošumové smd tranzistory-nic podobného, jako BC550/560 se v smd myslím nedělá, ale rád se spletu. Možná Danhard by o nějakých věděl.
Mikrofonní předzesilovač - VOX - 15. 3. 2008
Sinclare, jaké smd myslíš? Jediný smd v tom micu s trafem i bez je uvnitř kapsle, a pokud tam je (kdysi byly kapsle PANASONIC WM-6x, pak to změnili), tak určitě nějaké 2Sxxxx, ne?
Mikrofonní předzesilovač - elipsa - 15. 3. 2008
Často stačí připojit jen odpor a baterku a ty kapsle v mnoha aplikacích dodají do přiměřené zátěže dostatečný napětí(s tim FETem ). Tj. i bez mikrofoních zesilovačů, který to pak jen celý pokazej.
Nebo sehnat kapsli bez toho výstupního tranzistoru.
Co? Proč myslíš, že tam ten fet je? Bez něj by jsi z té kapsle dostal tak leda super kulové. Druhá věc je, jak je zapojený, ale dá se to modifikovat viz. Lintwitz.
Vo to super kulové mi zrovna de! Chci si pohrát s nějakou supr kapsulou co mi dá. Do elektrónky bez toho FETu. Nevíš vo nějaký?
Nemáte teda někdo šémátko i s tišťákem na ssm2019, nebo link, nebo info jestli to není v nějakém Amáru?
Amatérská rádia po roce 1999. Tam to je . Během let několikrát. Obvod jsem bastlil na univerzální destičky.
Blbě sem se vymáčknul, schéma je jasné, udělám to podle toho doporučeného zapojení, ale tišťák tam bude, prasit to jako hnízdo nebudu i když se to zdá jednoduché zapojení. Takže sám si nakreslím, díkes za vaše příspěvky.
Marceli, máš to ECMko změřené? Mi se podařilo z Huberta vymáčknout poslední změřený kus. Kdyby někoho napadlo teďka psát nebo volat do Prodance, tak už žádný není a v dohledné době žádný měření ECM nebude, podle slov Huberta...
Mikrofonní předzesilovač - Tex - 15. 3. 2008
Voxi,jen tak pro zajímavost,jak moc se Hubertem naměřená charka liší od udávané?Jedno nové,leč neměřené EMCčko se mi tu již nějaký čas povaluje,ale zatím nebylo kdy se s ním zabývat.Dík.
Mikrofonní předzesilovač - MaBat - 15. 3. 2008
To by mě taky zajímalo...
VOX: Změřené to nemám. Takže jestli to dobře chápu, disponuješ zkalibrovaným kusem, podle kterého by se dali případně zkalibrovat další...? Smile
No vidím, že sem opět píchnul do vosího hnízda podobně jako na Slovanetu ohledně něčeho jiného. Bohužel Vám teďka v tuto chvíli nejsem schopný popsat co a jak na tech grafech od Huberta je, budu ještě 3 týdny v Itálii, pouze sem od našich vyzvídal jestli to u toho micu opravdu je. No jestli se to dá brát jako referenční kus, nevím, ale kdo bude ty případné další kalibrovat a jak? Já to zatím neumím, ale musím se naučit měřit repro a používat nějaký soft, takže budu posléze vyzvídat, nejspíše Pistole a další budou hodně vědět.
Update: Takže tady je měření od Huberta, nějak mi to nesedí s tím co uvádí Uli... LOL
[Image: ecm800012mx1.th.gif]
Mikrofonní předzesilovač - MaBat - 15. 4. 2008
No..... Smile
Nesdelil Ti k tomu Hubert nejakej komentar? Ale tak aspon ze v pasmu cca 200-6000Hz se to vejde do toho decibelu. I kdyz to asi vetsina tech kapsli.
Jinak, kdybyste chteli regulovat zisk jako normalni lidi, tj. smerem doprava pridavat, exp. potenciometry maji napr. v MeTronixu.
Ja uz mam ten preamp hotovej, ale vysledek popravde nic moc. Odstup je mizernej. Vsechny urovne sice sedi podle navodu, nicmene se mi nedari vybudit tim vstup zvukovky tak, jak jsem si predstavoval, ze to pujde, tj. napr. zretelne a ciste nahrat hovor v mistnosti, apod... Muzu sem hodit nejaky "nahravky", treba mi s tim nekdo poradi...
