Jaké je maximální bezpečné SS napětí na výstupu zesilovače? - Printable Version
+--- Thread: Jaké je maximální bezpečné SS napětí na výstupu zesilovače? (/showthread.php?tid=3573)
Jaké je maximální bezpečné SS napětí na výstupu zesilovače? - opamp - 8. 3. 2008
Little, chtěl jsem spíš naznačit, to, co už tady psal někdo chytřejší a zkušenější, že mezi DF a ukočírováním repráku NENÍ jednoznačná souvislost. Nechci se pouštět na tenkej led dalšího rozepisování (souvisí to i s rychlostí zpětný vazby, se stabilitou do komplexní zátěže a kdoví čím ještě). Na svým LM3886 modulu jsem na 100Hz naměřil DF kolem 500 / 8ohm, přesto souhlasím s tím, že kontrolu nad reprákem mají často spíš výška, tlak, teplota a rosný bod než to LMko.
Ano, RC-čko mezi výstupem a zemí je tzv. Boucherotův článek, bránící rozkmitání zesilovače na vyšších frekvencích.
Jaké je maximální bezpečné SS napětí na výstupu zesilovače? - little - 8. 3. 2008
Je důležité zachovat hodnoty těch součástek? Ten RC článek se skládá z rezistoru cca. 2,6ohm/0,6W a keramického kondenzátoru 100nF. Mám dva moduly, ten jeden je již provozu schopný, tomu druhému chybí právě onen rezistor. Po ruce mám bohužel jen 1ohm odpor, můžu ho tam bez obav osadit?
Na výstup se signál přivádí přes LC článek sestávající z cívky a rezistoru o hodnotě 10 ohm. Tento článek tedy radši neodstraňovat... :-)
EDIT: Vyzkoušel jsem rezistor v Boucherotově článku (2,2ohm) nahradit rezistorem o hodnotě 1ohm. Výsledkem je silně zakmitávající a brutálně se zahřívající obvod, ještě štěstí, že tenhle pokus LMko neodpálil... :-)
No vidíš. Tak od teď už víš, že
1) výrobce většinou ví, jaký hodnoty doporučuje a proč (držel bych se rozsahu 2.2 - 2.7 - 3.3 ohmu)
2) nepajcovanej originální LM3886 je skutečně spolehlivě chráněný šváb a snese leccos
