LVA100 - Printable Version
+--- Thread: LVA100 (/showthread.php?tid=3247)
Pages: 1 2 3 4 5
LVA100 - Vasi - 10. 2. 2008
Staci kdyz pocinujes silove spoje (napajeni, vystup)
LVA100 - opamp - 10. 2. 2008
Osvědčilo se mi i tažení normálního drátu po spojový cestičce, tu a tam přiletovat aby to drželo...
Tunil jsem tak kdysi nějaký Grundig. Zvukovej rozdíl k neuvěření (původní DF byl 30 do 4 ohmů).
LVA100 - maykee - 10. 2. 2008
Jasne to spravim zaisto,aj ked som robil koncak s STK4152 tak som cesty posiloval drotom hrubky asi 1,5mm pricinovanym po celej ceste od FASTONu az po vyvod integraku...a teraz to tiez spravim rovnako.Wink
LVA100 - little - 10. 2. 2008
Opravdu je to tolik znát? Nějak se mi nechce kurvit nepájivou masku...opampe, nemáš měření toho Grundigu po tuningu?
LVA100 - Sejny - 10. 2. 2008
Letovat po celé delce není vhodné... deska se pak může zkroutit
Jojo. Já jsem psal občas :-)
Little, neměřil jsem to. A nakonec jsem toho grundiga vykuchal s tím, že z něj udělám preamp k DPA220 :-) Tak v něm mám dvě nepájivý kontaktní pole s hromadou smetí :-)
to sa mi vdaka bohu este nestalo Smile ved uvidime...ale dikWink
LVA100 - Sejny - 11. 2. 2008
opamp: taky to nebylo na tebe ale na maykee-ho Wink
LVA100 - sinclair - 11. 2. 2008
Jebat plnej drát. Stačí 1,5 licna od napájecího fastonu na místo určení, třeba na pin švábu.
LVA100 - Vasi - 11. 2. 2008
Tak si hraju s vylepsovanim te LVA100. Dal sem tam sledovac pred rozkmitak, zlinearizovalo se to pekne, to se musi nechat. Ted resim, kam nacpat kompenzace. Nejlepe mi vychazi kondik za zpetnovazebnim odporem pripojeny k vystupu rozkmitaku. A jeste trosicku zkompenzovat rozkmitak samotny: tam me nejlepe vychazi klasika - kondik z vystupu rozkmitaky privedeny zpet na bazi sledovace pred rozkmitovy tranzistor, jenze si rikam, neni to skoda kazit kondikem, kdyz by to mohlo byt tak pekne oddeleny tim sledovacem a ted tam zas necpu kapacitu? Zkousel sem i vrazit RC clen do kolektoroveho odporu v diferaku, ale to bylo horsi - na frekf. char se objvil docela velkej hrb zhruba na 1MHz. Prozatimni sirka pasma je kolem 1,5MHz ale pozdeji to radsi snizim... Ted je otazka, zda nechat ten kompenzacni kondik v tech rozkmitacich...?
LVA100 - opamp - 11. 2. 2008
Nech ho tam... kolik píčofaradů Ti vychází? Jestli je to do 10pF, ani Ti to nezlikviduje SR.
Ten kondík, i když vypadá škodlivě a zpomaluje to, na druhou stranu dělá lokální nfb přes rozkmit, která ho na výškách účinně linearizuje, snižuje i výstupní impedanci, tím linearizuje koncák.
Chce to vymazlit, protože různýma kompenzacema získáš i různý THD a různou barvu zvuku... alchymie.
Kompenzace ala DPA220 nefungujou dobře? měly by... Je to vlastně kmitočtově závislá nfb přes "malou smyčku" - diferák + rozkmit, akorát koncák je vně. Pokud se to udělá dobře, vystačíš s minimální kapacitou přes rozkmit - neutlučeš SR.
Nutno je použít to "divný" RC v kolektoru diferáku, jinak to kmitá jak vzteklý.
A flákni tam antisaturační diody... 100V šotky. BAT4x (jukni na www.st.com)
LVA100 - Vasi - 12. 2. 2008
ok, dik
No jo, vychazi to jen kolem tech 10pF pro jistotu treba 22pF, porad bude sirka pasma dosti velika. Ten RC clen v kolektoru kupodivu nefungoval dobre, teda aspon podle simulaci (nejdriv si nasimuluju a pak to doladuju nazivo).
Antisaturacni diody tam muzu dat, ale myslim, ze jsem nekde cetl, ze by to schotky byt nemely, bud dve klasicky nebo jedna cervena LED.
No, ale kdyz to udelam, tak uz to bude skoro DPA :-D ale to by nevadilo, stejnak sem kdysi premyslel, ze predelam DPA220 na modernejsi soucastky a udelam DPS.
LVA100 - opamp - 12. 2. 2008
No a proč ne. DPA je holt z tohoto ranku nejvymazlenější, přiznejme si na rovinu :-)
Lepší je asi jenom current feedback, když se povede.
Šotky mají menší parazitní kapacitu a dřív se otvíraj. To jsou hlavní plusový atributy. mají zase větší svod v nepropustným směru, ale na to asi sere pes. Upřesňuju - myslím ty diody mezi "bází" a "kolektorem" rozkmitu, ne ty v bázi, který akorát posunují práh otevření a když se zadaří, udělají lampově kulatý koleno.
Aha, trosku jsem si myslel, ze byla rec o techto diodach, ale pro jistotu...
Tak asi jo no, predelam DPA220 na modernejsi soucastky udelam nekolik uprav a zhotovim DPS, doufam, ze se pan Dudek nebude zlobit, ale myslim si, ze nejsem s timto napadem stejne prvni...
(jinak teda LVA100BD nejspis zustane na puvodni koncepci)
Jeste dotaz, premyslim jak to udelat?
a) ciste koncovy stupen
b) koncovy stupen s ochranami
c) koncovy stupen s ochranami a zdrojem
LVA100 - maykee - 12. 2. 2008
podla mna bude lepsie ked uz to vsetko bude na kope... Wink
Zdroj tam mít nemusíš, ale je řada dobrých důvodů pro to jej tam mít.
Osobně (ale to je moje chiméra, kterou jsem sám nikdy nenaplnil) bych doporučil přemoci lenost a fláknout tam rovnou i ochrany a relé.
Ano asi tak bych to videl i ja, vse mimo zdroj, ten at si udela kazdy podle svych predstav...
Tak jo, pomalu se do toho pustim, doufam, ze se to povede.
Diky za motivaci :-)
Samozrejme, kdyby mel jeste nekdo k tomuto nejaky napad na zlepseni, tak dej vedet...
OT: vIděl :-)
LVA100 - maykee - 14. 2. 2008
daj vedet ked to budes mat hotove Vasi Wink
LVA100 - danhard - 14. 2. 2008
Vasi uz jsem te smeroval jednou, myslel jsem ze te to trkne, takze:
co prinasi spojeni R25,R26 s vystupem, je klidovy proud Q10, Q11 primereny ?
