ALDAX - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: ALDAX (/showthread.php?tid=320) Pages:
ALDAX - MethMan - 9. 5. 2007 Moc jsem toho zatím nazapájel, takže přes snahu to prostě néni dost dobrý, ale funguje to naštěstí - studeňáky zatím žádný. Fyzicky by to šlo, ale nevím jestli vkládáním dalších přechodů mezi profily bude mít ten chladič na konci smysl a k tomu ti roste i výška krabice. Určitě bych se snažil udělat mezi-profil co nejmasivnější. Jeden ze způsobů co jsem zvažoval bylo přiříznout větší a tlustší L nebo U-profil a "složit" to pod PCB. Celkově mi to bohužel vyšlo vyšší než jsem potřeboval.
ALDAX - bastl - 9. 5. 2007 učko nebo zetko sou nejjednodušší řešení tak estě jeden detail. Jak minimálně tlustej ten hlinik musí bejt aby to bylo ještě košer? ALDAX - kazzatel - 9. 5. 2007 Nebudou-li příliš velký, pak stačí trojka ( tlustší už je problém, protože vývody výkoňáků - TO220 - jsou krátký.... ). ALDAX - sinclair - 9. 5. 2007 Původní profil SPV250ky je čtyřka a budiče TO220 vycházejí taktak. Pokud z toho nebudeš trvale brát plný výkon, tak by 3mm mělo stačit. |
