diy kábel (vianočka) - Printable Version
+--- Thread: diy kábel (vianočka) (/showthread.php?tid=3164)
Pages: 1 2 3 4
diy kábel (vianočka) - Frank - 26. 3. 2008
Já si taky hrál...
Nahoře nesymetrika, dole symetrika. Je to těžkej hájendoš, rušení má volnou cestu :-) ale pěkný to docela je a baví mě to :-)
http://img253.imageshack.us/img253/1962/diykableni2.jpg
diy kábel (vianočka) - dokken - 26. 3. 2008
máš to v národních barvách jo? :-)
nemáte někdo tip na fakt luxusní gold 3,5 jacky? (i úhlový)
Jojo, národní, přesně tak jsem to myslel :-)
diy kábel (vianočka) - mengel252 - 26. 3. 2008
[Image: mayhem035mn4.th.jpg]
mozem nakreslit postup pletenia, ale nie je to zlozite - staci trochu porozmyslat
á,další vánočkář...pěkná práce..co to je za káble?
a pokud byste někdo věděl jak se plete tohle,tak mi to napište,dík
[Image: img3815iy2.th.jpg]
dokken - káble súp naše. postup ti mozem nakreslit (už som to raz hovoril), ale skôr, ako v nedeľu to nebude. Ak, tak do maila...
mengel
myslím jak se plete tenhle PLACATEJ,normální umím z3,4,5,6 atd ale tenhle placatej nevim.
diy kábel (vianočka) - elipsa - 27. 3. 2008
Nádherné. Myslíte někdo , že má smysl
http://img01.picoodle.com/img/img01/4/3/26/f_cinchdrtm_325fd18.jpg
toto nahradit tří,čtyř nebo snad pětidrátovým výpletem pro gramo přenosku ? Drát je dlouhý 140cm . Měď.
diy kábel (vianočka) - dokken - 27. 3. 2008
Obecně sign.kabely ke gramu dost ovlivňujou výsledej zvuk,hlavně kapacitou.Přenosky mají doporučenou zatěžovací kapacitu,kterou právě můžeš nahonit takovymhle pletencem.Takže si s tím můžeš hrát,tahle sranda pomalu nic nestojí.Výsledek ti nikdo z hlavy neřekne,zkoušet a poslouchat.Moc dlouhý jinak,je nesmysl mít gramo od zesiku metr a půl.Nebo samozřejmě i tak dlouhý kabely.
JOO !! Tak jsem také uvažoval před několika lety. To jsem neměl v řetězci žádné spínané zdroje a přesto ,že je předzes s korektorem u výstupu z gramo se tam ten bordel nachytává. Nově jedu zvuk do počítače. A přítelkyně má neuvěřitelně muzikální nabíječku na telefoon. Takže musím dát gramo aspoň těch jeden apůl metru od počítače , ale stejně to asi nepomůže ,páč třeba jen ta čínská nabíječka vodrovná celej barák i na sřednívch vlnách atd atd...
Mě jednou pomohla jiná zásuvka,jinej okruh prostě.
To jsem bezůspěšně zkoušel. Předělávam to gramo i s Tvou pomocí a snad pomůže ta stíněná krabka a možné akum provoz. Bude to na dýl ,ale dík..
diy kábel (vianočka) - Thales - 27. 3. 2008
>Elipsa
Není nad nabíječky s normálním tráfkem což?
Ostatně pokud ti to tak vadí tak bys jí takovou mohl udělat. Inteligence nabíječky neníé v ní ale v těch obvodech v mobilu. nabíječka je pak jen obyčejný nestabilizovaný zdroj proudu. Změř kolik dává při zátěži a bez, pak šmikni kabel a dej ho k libovolnému zdroji obdobných parametrů. Může to být klidně obyč adaptér. A máš po problémech.
diy kábel (vianočka) - opamp - 27. 3. 2008
Pozor na to, všechny nový nabíječky už jsou regulovaný, protože u nejnovějších telefonů se hlídá i max. napětí naprázdno a je -li nad limitem, odmítnou se s nabíječkou bavit. Pár nabíječek jsem měřil, napětí bývá 6V (ideálně 5V, nový stroje bývají totiž uzpůsobený i pro nabíjení přes USB) a proudový omezení někde mezi 0,5 a 1 ampérem.
Dá se to samozřejmě udělat bez rušícího spínanýho zdroje s obyč trafem, grecem, 2 elyty, 2 keramikama a MA7805 stáblem.
Pokud ta nabíječka ruší až tak, určitě to ale není tím, že je v ní spínanej zdroj, ale tím, že je to ojebaný na kost. Doporučuju vyhodit i z bezpečnostního hlediska (rádo to odchází).
diy kábel (vianočka) - mengel252 - 27. 3. 2008
Dokken
to je ten PLACATEJ, ale asi to na fotke nie je dobre vidno.
diy kábel (vianočka) - bubuxin - 27. 3. 2008
dokken: v #25 je celkom pravá žila vrchom prehodená celkom doľava, a potom ďalšia, a potom ďalšia.
mengel: pravý doľava vrchom, ľavý doprava spodom.
Mám pravdu?
Blbosť, bočné sú prepletané okolo stredného.
Je úplne jedno, či zhora, či zdola.
Žily vedla seba.
Prvú žilu z kraja je potrebné dostat na druhú stranu tak, že ju vedieš raz nad, raz pod.
Začínaš vždy z tej istej strany, takže to ide stále dookola...
Jojo,chce to vzít dráty do ruky a zkusit to.dík
diy kábel (vianočka) - Shade - 27. 3. 2008
ako neviem ci nemate predstavivost ale sak na ty obrazkoch jasne vidiet ze tie ploche su dat kable na plochu vedla seba, prekrizit kable a bocny pretiahnut, znova prekrizit a pretiahnut zas bocny a dookola
diy kábel (vianočka) - mechanik - 31. 3. 2008
no tak vidím že je v poctate jedno ako sa to pletie,hlavne že sa to pletie Smile preto že mengelov,náš(vianočka) a plochý sú iné.
