Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - Printable Version
+--- Thread: Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů (/showthread.php?tid=2951)
Pages: 1 2 3 4 5
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - longi - 25. 7. 2011
Hertz HX 250D
Je to 10" autohifi repro, váha 10kg, váha magnetu 7kg, dve cievky po 4Ohm (v skutočnosti 2x3Ohm), 2,6" hliníkový former, Xmax +-14mm, Xdmg +-23mm. Made in Italy Smile
[spoiler]Fs = 34.56 Hz
Re = 6.00 ohms[dc]
Le = 2293.62 uH
L2 = 8436.58 uH
R2 = 62.78 ohms
Qt = 0.37
Qes = 0.39
Qms = 7.17
Mms = 176.65 grams
Rms = 6.376073 kg/s
Cms = 0.000101 m/N
Vas = 20.96 liters
Sd= 346.36 cm^2
Bl = 23.514500 Tm
ETA = 0.14 %
Lp(2.83V/1m) = 89.68 dB[/spoiler]
[Image: 1975969.jpg] [Image: 1975974.jpg] [Image: 1975975.jpg] [Image: 1975976.jpg]
Dúfam že nebude vadiť ale bolo to fotené potme. Je to celkom slušné repro ale za tú cenu sa dá aj lepšie vyriešiť Smile
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - LIX - 26. 7. 2011
IRB 20/100/01,8 středobasový reproduktor, povedal by som skôr bassový, no na subwoofer určite nie. Grin
[Image: 2100770.jpg] [Image: 2100771.jpg]
Takéto 4 reproduktory v mojich stľpoch živené dvomi LM3886 dokážu rozvibrovať tak dom že mi chodí nadávať suseda z vedlajšieho domu, medzi domami je pár centimetrová vzduchová medzera. Nikdy by som nepovedal že v nich je až tolko.
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - Jurawood - 26. 7. 2011
jé ten mám taky Wink
[Image: p1110806.jpg]
Po 20 minutách
Parameter, Value, Dim
Fs, 46.95, Hz
Re, 7.50, ohms[dc]
Le, 219.85, uH
L2, 745.85, uH
R2, 14.65, ohms
Qt, 0.48, -
Qes, 0.66, -
Qms, 1.77, -
Mms, 21.47, grams
Rms, 3.580213, kg/s
Cms, 0.000535, m/N
Vas, 30.39, liters
Sd, 201.06, cm^2
Bl, 8.491963, Tm
ETA, 0.46, %
Lp(2.83V/1m), 89.01, dB
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - Johnyn - 26. 7. 2011
12LW30N
[Image: 2100504.jpg] [Image: 2100505.jpg] [Image: 2100506.jpg] [Image: 2100507.jpg]
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - ondra Ch - 12. 6. 2012
ARA-389-00/8
[Image: 2071765.jpg] [Image: 2071766.jpg] [Image: 2071768.jpg] [Image: 2071769.jpg]
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - Zorg - 13. 6. 2012
10W400
[Image: 381bf8193470069.jpg] [Image: 48b1bd193470390.jpg] [Image: 6efe7e193470906.jpg] [Image: 7214a8193470721.jpg]
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - mechanik - 30. 7. 2012
aby som nebol len OT:
zatial len mobilom, časom vyfotím niečim lepším
[Image: 2085335.jpg] [Image: 2085336.jpg] [Image: 2085337.jpg] [Image: 2085338.jpg]
tento reproduktor má až 3" cievku, čo sa pri hifi reproduktoroch len tak nevidí, 3" má už len AT 10C77-25-10-KAP
mal som doma rôzne PA ale ked sa do nich pustilo 45hz tak už pri ani nie velmi velkých výchylkách prúdenie vzduchu spôsobovalo dosť velký "šum" a pri velkých výchylkách dosť často začínali robiť PA závesy bordel, občas stačilo niečo niekde lepšie prilepiť alebo oškrabať lepidlo dotýkajúce sa závesu
povedal by som že tie tuhé stredičky a závesy sú tiež skôr problem, preto že ich hlučnosť bude logicky väčšia, čo som si mal možnosť viac krát v praxi porovnať, v prípade že by bol záves extrémne tuhý bude skôr znižovať účinnosť uplne dole, význam má len v PA preto že reproduktor z tuhým závesom je odolnejší, ked sa bavíme o použití na nízke frekvencie
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - Lojzek - 1. 8. 2012
18G40
[Image: 2100499.jpg] [Image: 2100500.jpg] [Image: 2100501.jpg] [Image: 2100502.jpg] [Image: 2100503.jpg]
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - KarelXth - 1. 8. 2012
18NW100
[Image: 2100511.jpg] [Image: 2100512.jpg] [Image: 2100513.jpg]
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - millano - 1. 8. 2012
ARN 9918 ( hybrid - koš z ARA 9918 - membrána + závěs z ARN 930 )
pár úprav: odsazený magnet, vyfrézován větší otvor v koši, cívka na Al formeru.
[Image: 1812442.jpg] [Image: 1812443.jpg] [Image: 1812444.jpg] [Image: 1812446.jpg] [Image: 1812447.jpg] [Image: 1812448.jpg] [Image: 1812453.jpg] [Image: 1812454.jpg] [Image: 1812455.jpg] [Image: 1812456.jpg] [Image: 1812458.jpg]
doporučená ozvučnice: 150L / BR 25 - 30 Hz
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - Jan16 - 20. 11. 2012
Přeměřil jsem ze zvědavosti jedno dosti postarší a řádně vyběhané ARN6604, s následujícími výsledky:
Fs = 38.11 Hz, Re = 3.71 ohms[dc], Le = 198.65 uH, L2 = 511.04 uH, R2 = 9.51 ohms, Qt = 0.63, Qes = 0.69, Qms = 7.68, Mms = 21.52 grams, Rms = 0.670608 kg/s, Cms = 0.000811 m/N, Vas = 48.37 liters, Sd= 206.12 cm^2, Bl = 5.274874 Tm, ETA = 0.37 %, Lp(2.83V/1m) = 91.18 dB
Má to docela vysoký Fs, citlivost vyšla taky nějaká překvapivě větší. Ví někdo, čím to může být způsobeno? (Chyba měření?)
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - antonio - 11. 5. 2013
Zde vkládejte fotky, popřípadě i TS parametry reproduktorů.
Pro nahrání obrázků využijte služeb spešl serverů.
TESLA ARO 932 /prodance
Qms=10,4; Qes=0,19; Qts=0,187; fs=39,3 Hz; Mms=59,7 g; Cms=0,275 mm/N; Rms=1,42 kg/s
Dd=322 mm; Sd=814,33 cm^2; Vas=258,69 l; Re=14,05 Ohm; Bl=33,02 N/A; Rme=77,59 kg/s
SPL=101,06 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=15 W; Le=0 mH
[Image: screenshot_4.png] [Image: screenshot_1.png]
TESLA ARO 835 /prodance
Qms=6,4; Qes=0,75; Qts=0,671; fs=51,4 Hz; Mms=29,9 g; Cms=0,321 mm/N; Rms=1,51 kg/s
Dd=275 mm; Sd=593,96 cm^2; Vas=160,64 l; Re=3,77 Ohm; Bl=6,97 N/A; Rme=12,88 kg/s
SPL=96,52 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=0 W; Le=0 mH
[Image: screenshot_6.png] [Image: screenshot_5.png]
Měření z prodance.cz:
předělávky ARA/ARO/ARM - Cimbala, Husák, Rolay / druhá část
ARA-389 a ARA-390
ARC 4818
ARN-165-61/8
ARN 738
ARN 8604
ARO 7904
ARV-035-00/4
ARV-045-00/4
ARV-078-00/8 / druhá část
ARV-104-00/8
ARV 160
ARV 3608 a volně
ARZ 4608 a volně
Prosím autory o přemístění příspěvků do vedlejšího vlákna.
Proč je to třeba? Protože většina linků na příspěvky nefunguje, to se stalo při jejich přemísťování nevhodným pluginem pro fórum. Po vyčištění se tohle vlákno smaže.
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - BlackRider - 11. 5. 2013
Tesla ARM 9308
Originálně zrepasované v TVM. Závěs netvoří celek s membránou jako u originálního reproduktoru. Před měřením kusy A a B rozehrány sinusem 25 Hz po dobu ~1 hodiny.
[Image: front.jpg] [Image: back.jpg] [Image: terminals.jpg] [Image: Tesla_ARM_9308_repas_TVM_A_B.png]
Ciare COD HW 204
TS parametry (rozehráno sin. signálem 30Hz po dobu 2h). Na reproduktorech provedena úprava - odlakování nátěru membrány.
[spoiler]Frez= 47.3 ±1.8% (4ks)
Re =11 ohmů
Le = 1,622 mH
Qts = 0,37 (průměr ze 4ks)
Qes = 0,46
Qms = 2,22
Mms = 26,6g
Rms = 3,58 kg/s
Cms = 0,42 mm/N
Vas = 23,98 dm^3
Sd = 201 cm^2
Bl = 13,81 Tm[/spoiler]
[Image: 2079839.jpg] [Image: 2079840.jpg] [Image: 2079841.jpg] [Image: 2079842.jpg]
KEF SP1498
TS parametry:
[spoiler]Frez= 82Hz
Re = 3 ohmy
Le = 0,133 mH
Qts = 0,6
Qes = 0,64
Qms = 10,28
Mms = 6,27 g
Rms = 0,314kg/s
Cms = 0,6 mm/N
Vas = 2,13 litrů
Sd = 50,27 cm^2
Bl = 3,89 Tm[/spoiler]
[Image: 2079986.jpg] [Image: 2079987.jpg]
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - BlackRider - 12. 5. 2013
B&C 10CL51
[Image: front.jpg] [Image: rear.jpg] [Image: detail.jpg] [Image: 10_CL51_A_B.png]
RFT L2432
[Image: front.jpg] [Image: rear.jpg] [Image: detail.jpg] [Image: RFT_L2432_A_B.png]
RFT L2621
[Image: front.jpg] [Image: rear.jpg] [Image: detail.jpg] [Image: RFT_L2621_A_B.png]
Seas L15RLY/P
Oba reproduktory jsou opatřeny přídavným magnetem (když jsem ho tam kdysi lepil, nedokázal jsem měřit TS, tudíž nenám původní hodnoty Sad)
[Image: front.jpg] [Image: rear.jpg] [Image: detail1.jpg] [Image: detail2.jpg]
[Image: Seas_L15_RLYP_A.png] [Image: Seas_L15_RLYP_B.png]
