Domaci sub - Printable Version
+--- Thread: Domaci sub (/showthread.php?tid=2916)
Pages: 1 2 3
Domaci sub - Ju_xXx_ko - 14. 1. 2008
Teraz som zase pokukoval na tie simulacie porovnaval a tu su ako take vysledky (bednu som daval najviac 50l optimim 40l) :
ARN312 - Pre tento repron to je zrejme moc mala bedna nech je bedna akakolvek (BR,Closed, BP om neskusal v tom nie som taky zrucny) ten objem je pren malo
Monacor SPH200 (a jeho druhe verzie-moc sa nelisia) - tieto su na tom trocha lepsie hlbkou, skoda ze vysledny zvuk sa tiez neda neak nasimulovat Smile ... cize okrem toho ako to pojde hlboko+par drobnosti neviem zhruba nic Smile Uvidim ako na tom bude SPH250
Beyma 10BR60 (12" budu na tom podobne) mi v tom objeme vychadzali zhruba tak ako ARN312 ak nie aj horsie najma citlivostou na nizkych frekv.
Dayton RSS265HO (10") Vychadza tak ako som pisal, od 30Hz je charka rovna aj ked je citlivost len 85dB, pri leachovy by to stacilo. Inak Br pri priemere cca 6-7cm vychadzal na 25-30cm co by sa do tej skrinky dalo ako tak napchat ale ten priemer bude asi moc maly(ale najvacsia hodnota pri priemere 7cm (30cm dlzka) je prudenie vzduchu 3m/s ale az na 25Hz na 40Hz je len 1m/s)
Este otazocka ked simulujem BR bednu v LspCADe mam mat zapnutu aj simulaciu nelinearity BR ?? bo pri tom daytone bola citlivost cca 85db ale pri cca 25-30Hz bola hrca az k 90dB (so simulaciou nelinearity to zmizlo).
Crashpc - pri simulacii so zvysovanim objemu bedne stupa aj prudenie vzduchu v BR a tym padom ho tiez musis zvacsit a tym padom aj predlzit cize aj vo velkej bedni by vychadzal dlhy ale lepsie by sa tam napchal ako v malej
Zatial diki chalani Wink
edit// Tak uz som nasimuloval ten Monacor SPH250 a ako tak kukam nan vychadza podobne ako ten Dayton nie sice uplne tak pekne ale za tu cenu je to naozaj slusne......
Este otazocka na ktoru cenu v partsexpresse sa mam pozerat na tu najvyssiu alebo ktoru ?? orientacne....
edit// heh este jedna otazocka aky je rozdiel medzi HO a HF verziou toho Daytona ??? (Okrem toho ze HO je prisposobeny vacsiemu vykonu)
Domaci sub - lada - 14. 1. 2008
Martin: jeden odkaz je špatně napsaný a druhý vede na sub, který není studiový... nicméně asi jsi měl na mysli ta PD použitá v main monitoru od Adama, případně jejich 21" sub. Kdysi jsem se v jejich sortimentu šťoural a jestli si to dobře pamatuji, ta PD jsou evidentně modifikovaná, porovnej třeba fs (jiné parametry myslím Adam o měničích neuvádí) s běžnými modely Precision Devices.
Domaci sub - Crashpc - 14. 1. 2008
Ju_xXx: no je to o tom najít správné poměry :-) malá bedna je všeobecně pro basreflex průser....
Domaci sub - Lachim - 15. 1. 2008
A cotřeba Visaton W 250-300 S? Mengel je má za dobrou cenu. Aj nátrubek k tomu maj.
Domaci sub - Ju_xXx_ko - 16. 1. 2008
Lachim ten Visaton sa pri simulacii podobal ARN312 a mensim beymam (10BR60....).
Crashpc preco myslis ze mala bedna + BR je nieco zle ?? ... akurat mozno v tom ako tam narvat ten BR ale navrhol som si ako by mohla ta bedna vyzerat a ten BR sa tam zmesti(dokonca aj dlhsi tak aby tam bola medzera 1.5xpriemer BR) .
Z toho co som si simuloval sa mi najlespi zdal byt ten Monacor SPH-250 a Dayton RSS265 HO/HF.
Co si myslite bol by napr. ten Dayton dobrym vyberom aj do buducnosti ?? pripadne este co by ste odporucili ???
Luikas simuloval som trocha a aj verzia HF by bez problemov zvladla toho leacha (Pri cca 200W ma cca 110dB na 40Hz - to si myslim ze do akehokolvek domu by to stacilo GrinGrin ) cize az HO verziu by netrebalo aj ked stoja rovnako. edit//teraz citam ze HO verzia je prisposobena pre mensie bedne a HF pre vacsie....
Poprosim este aby ste mi odpovedali aj na stersie otazky o 3 prispevky vyssie SmileSmile .....
Domaci sub - luikas - 16. 1. 2008
tak HO ma tezsi a pevnejsi membranu, HF zas nejspis nizsi zkresleni a lespi odezvu... kazdopadne bych do malyho V dal spis HO... nebo RSS390HO v uzavreny... se ti vleze a s 200W to taky nadela solidni bordel Smile
Tak zase 15" a cca 40-50l bedna by bolo troska od veci Grin ..... ci ani nie ??....
A co si myslis o tom sube ako by bol na tom zvukovo.....teda ci to ma cenu sa on zaujimat .... len tak pomimo sice stale o tom pisem ale vysoka hlasitost mi nie je potrebna..... preca len v bytovke by sa z toho mohli susedia zblaznit Grin
tak tenhle je na to stavenej Smile
Domaci sub - Ju_xXx_ko - 17. 1. 2008
Tak troska zverejnim to co som nasimuloval Smile
Tu je Dayton RSS265 verzia HO :
[Image: aVnqCSJ.jpg]
Dayton RSS265 verzia HF:
[Image: aVnqMRi.jpg]
Tu je na porovnanie Monacor SPH250 so zaradeným filtrom typu DP(2rad) :
[Image: Pq4LFkwA.jpg]
No zatial som rozhodnuty pre toho Daytona ale ci HF alebo HO to sa budem asi este dlho rozhodovat.......
Mam este otazku je mozne napr. srbinu v bedni zalomit ?? o 90°
Domaci sub - KarelXth - 17. 1. 2008
Možné to je, ale u takového provedení těžko vystačíš se simulací. Budeš muset kontrolně přeměřit aspoň impedanční charakteristiku abys viděl kam ses s naladěním trefil.
Domaci sub - Ju_xXx_ko - 19. 1. 2008
Trosku som pocital, cena daneho repro (Dayton) by bola zhruba 3800Sk, a preto sa pytam ake su este moznosti resp co sa da za tu cenu este zohnat, aby som neurobil neaky neuvazeny krok Wink ,
Mam este otazocku na Michala (ak sem zabludis pls odpis) , vsimol som si ze si robil projekt s Peerlesom (teda hifi subom) aky mas ty na tento repron nazor ?? ... ci je ako si hovoril v jednej teme ze ci urobi bum a este fukne alebo ako si to pisal ..... ide mi len o nazor diki.
Domaci sub - Michal - 19. 1. 2008
Je to sub ke kinu. Tam umi perfektne v malem objemu.
Ako myslis ze by sa spraval pri hudbe ... teda ako by sa dal strucne odhadom charkterizovat zvuk takychto subov ??
Domaci sub - Ju_xXx_ko - 20. 1. 2008
Tak teraz som presne nasimuloval aj vymodeloval ako bude bedna asi vyzerat (nakreslil som strbinu dlhu 68cm len ci sa pri zalomeni bude chovat rovnako to sa este uvidi) a je to cele ladene na 25Hz:
Oproti povodnej to az tak zase mensie neni Smile ale je nan novy priestor kde nebude zavadzat :
[Image: aVCeblA.jpg]
BR by som chcel vyriesit pomocou strbiny ale aby nebola jej dlzka kilometrova bude vnutry takto zuzena na sirku 22cm a zvyslo sirku 3cm :
[Image: aVCeAi0.jpg]
Takto to vyzera znutra strbina je vzadu zalomena o 90° dvoma 45° zalomeniami, cervenou je vyznaceny uzitocny priestor presne 38l
[Image: aVCfdci.jpg]
A tu je ukazka zalomenia strbiny a zaoblenie zaciatku strbiny, heh uz len doriesit ako tam pojdu kable ?!?! Smile teda kde bude pripojovacia miska :
[Image: Pq52NEYi.jpg]
Tak teda moze byt aj takto ta strbina ??
Niekde som cital ze impedancna charka sa da odmerat aj len uni-merakom a zvuk.generatorom+zos(len neviem to najst) poradite ako presne ??
A este raz ako by sa dal strucne odhadom charkterizovat zvuk takychto subov ??
Domaci sub - Ju_xXx_ko - 29. 1. 2008
Nechcem aby to vyzeralo ze tu davam vela prispevkov po sebe Smile (uz 3 , pls nehnevaj sa Antonio)
Troska sa to tu utisilo, mam neak dost otazok ale ako vydim zatial nikto neodpisuje.... pls aj ked len nazory
No doplnim moje otazky .... neni takato srbina moc uzka (zvislo 3cm) alebo ci nebude sposobovat pazvuky svojou dlzkou pripadne konstrukciou.
Domaci sub - Ju_xXx_ko - 23. 12. 2008
Oživujem túto starú tému...
ešte stále som sa nedopracoval k tomu kúpiť nový sub, boli iné starosti. No ako to tak odstupom času sledujem ten Dayton sa mi zdá menej dostupný, a tak som začal pokukávať po alternatívach a narazil som na jednu, s ktorou som si nie celkom istý, a to je BLACKBASS 10 od Monacoru teda skôr CarPoweru,
http://www.monacor.cz/catalogue-product.phtml?id=5288&Comp=0&Hier=2&MainKtg=62&SubKtg=322
Podla simulácie je to v podstate to isté čo ten Dayton, dokonca ma menšie GD , len čo sa mi nezdá je to ,že to je autosub a preto sa pýtam na váš názor naň, moje predstavy sú že by to mal byť tzv. low fundamental sub čiže nech to ide "od podlahy" a nech to neni pomala sračka typu buu huu ... delene to bude pomerne nízko a to 50Hz buď 3. alebo až 4.rádom (24db/oct).
Simulácia toho Carpoweru je tu :
(Simulované to je pri sériovom zapojení cievok tj. na 8R)
Simulácia Daytona je o pár príspevkov vyššie (model HO).
Dík ...
Domaci sub - Benazi - 23. 12. 2008
co takhle Beyma 12/100 R dexon ma ted dobrou cenu. nějakych 50-60 l.
12", 150 W RMS, 8 Ohm, 94 dB, 25 - 4 000 Hz, Hifi
Domaci sub - Jofi - 24. 12. 2008
Ju_xXx_ko: co to jeza program v ktorom si si nakreslil 3D ten SW? mozes mi posalt odkaz odkial sa da stiahnut pripadne poslat na mail instalacku? dik
sorry za OT
Domaci sub - dbmax - 24. 12. 2008
Ju_xXx_ko: tak ako máš tie nákresy subíku so štrbinou, presne tak mám urobený jeden subwoofer, ladený tiež na 26hz, dľžku štrbiny mám ešte väčšiu okolo 75cm, je dobré, až si kúpiš akýkoľvek basák ho rovno premerať T/S parametre, a potom ladiť brko a porovnávať so simuláciou, sám uvidíš ako to bude krásne ´´sedieť ´´ teoretický výpočet s praktickým výsledkom hlavne tá impedančná charakteristika, ja by som sa bez toho už nemohol obísť a ani žiaden subík vyrobiť bez toho aby som to nepremeral :-)
Domaci sub - Ju_xXx_ko - 24. 12. 2008
kurnik som si mal vymysleť iný nick Smile ... pište len Juro lebo hentak to vyzerá pomerne blbo...
Benazi : No problém je práve v tom že ja potrebuem bedňu do 40l, preto pokukávam práve po 10palcových "pumpách", ta beyma je dobrá ale v mojich podmienkach by nešla tak hlboko ako si to predstavujem, mal by to byť sub ku kinu čo by zvládol aj neaku tu hudbu, preto to nizke ladenie a aj ta nízka delička
Jofi : Je to robené cez 3D Studio MAX R2 od Kinetixu, no je to dosť staré pretože už je verzia R7 ak nie aj novšia a preto sa to ťažko zháňa na stiahnutie. Prakticky to je obyčajné 3D modelovanie s tým že sa daju cezeň vytvárať animácie. No a poslať, má to cca 200-300mb, čiže jedine že by som to niekam uploadol, no keď budem mať viacej času tak to niekam hodím a pošlem ti linky. Z kade by si to chcel ?
dbmax : No ja s tým aj počítam že to budem merať. Nespôsobuje ta štrbina neaké pazvuky pri vačšom výkone ? Podla môjho návrhu je ta moja celkom úzka, len 3cm. Ale ešte stále sa rozhodujem medzi tou štrbinou a bežným BR, BR by tam prekne vyšiel s priemerom 7cm a dlžkou 30cm, obojstranne zaoblený.
Ale ešte stále ste mi nenapísali čo si myslíte o tom gumáku BLACKBASS 10 Smile ... myslím si že tým TSkám sa dá veriť a podla nich to nie je zlý reprak, akurát sa mi na tom nepáči ten velký nápis CarPower na membráne...
