Konektory - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Konektory (/showthread.php?tid=2811) Pages:
Konektory - 7tech - 10. 1. 2008 Ještě uvažuji o těchto: http://www.studioline.cz/?lang=cz&eshop_menu=category&sec=item_detail&e_cat=1068&pos=0&id=5332 Ale zaberou víc místa. Konektory - Frank - 10. 1. 2008 Jo, napchal bych tam něco v tomhle stylu... Konektory - 7tech - 10. 1. 2008 Akorát banánky nepovažuji za spolehlivý konektor a na 16 drátů z boku nejspíš nebude místo. Nemáš nějaký tip? Konektory - Zorg - 13. 7. 2008 Zajímaly by mě výhody nevýhody zmíněných konektorů, co se týká dlouhodobý spolehlivosti (oxidace,...) "spoje". Přecijen doma to človek tolik nerozpojuje. 1) Speakon (co jsem viděl u checka tak dobrý!) 2) šroubovací + banánky 3) šroubovací + rovnou oholenej kabel 4) ..ten kabel pocínovat (Pérové nebo dvoukolík neuvažuju.) Konektory - Starter - 18. 7. 2008 Ahoj chtěl bych se zeptat, vidíte někdo problém s připojením reprokabelů k reprosoustavě pomocí klasického šroubu + pérových podložek a kabelových Oček ? např http://www.vpcentrum.prodejce.cz/index.php?strana=podkategorie&id=244&ak=244 Měřil jsem šrouby po přiložení hrotů je tam rozdíl cca 0,2-0,3 Ohm vidíte v tom nějaký problém? Nechci kupovat terminály, a nechci vidličky ty pořádně nedrží. Připojil bych to matice-kabelové očko s připájeným vodičem z výhybky-pérová podložka zadní stěna reprobedny pérová podložka kabelové oko s napájeným přivodním vodičem a zase matice. Třeba je to blbý nápad nevím ale za zeptání nic nedám. Nějaké pozlacené šrouby apod.. asi nemá cenu stejně se podle mě ani normálně nevyrábí. Je to k větším bednám Tesla takže nic extra, vodiče 4x1,5 CYSY (lanko snad mám označení dobře napsáno) Konektory - redyuri - 18. 7. 2008 banánky majú dáky prechodový odpor, nepocínovaný kábel oxiduje a pocínovaný sa ulomí v prechode. jedine speakon/xlr
Konektory - Pepa - 18. 7. 2008 Starter - klasický šrouby bez povrchové ochrany zaoxidují, vytvoří přechodový odpor a je to v řiti. To samý pozinkované šrouby, často mají na sobě z výroby špatně vodivou vrstvičku a i když nemají, časem mírně zaoxidují také. Mosaz rovněž zaoxiduje, musela by se pocínovat, což je také na prd. Ono to zlacení není v drtivé většině zlacení, ale nitrid titanu, běžný člověk to nepozná. Kup nějakou klasiku, ke které to můžeš zevnitř připájet (nejspolehlivější) a zvenku pořádně utáhnout. Zádný vnitřní šroubovací spoje nedělej, drž se ověřenýho. Konektory - Starter - 18. 7. 2008 Aha, takže speakon neutrik z GESu by mohl byt ok ne? Ještě me zajímá jedna věc propojení se zesilovačem, co bude lepší napájet na banánky nebo dát klasicky jen holý vodič a přišroubovat? Jen tak ze srandy k tomu šroubování, když se podíváte ani tyto http://www.monacor.cz/catalogue-product.phtml?id=5221&Comp=0&Hier=6&MainKtg=63&SubKtg=856/ nejsou pájecí ale šroubovací tak jako jsem psal já. Konektory - redyuri - 18. 7. 2008 si kúp speakon v prodance ![]() rovnako speakon za zos )
Konektory - Starter - 18. 7. 2008 Speakon na zos nedám mám tam jen šroubovací. Nové se mi tam nevlezou mám v zadu přívodní kabel dále otočný přepínač napětí nebo nevím jak to nazvat prostě 220,230,110,115 .. Pak tam je asi 8 zásuvných karet na hlavní desku a pak už není místo takže se tam nic nevleze. Musel bych vyndat alespoň 2 karty což je blbost ochudit se o vstupy a výstupy. Kdyby to šlo tak tam ty spekaony dám. Takže buď banánky nebo holé vodiče vidličky bych se tam bál rvát málo místa. Jinak nevím proč bych to měl brát z Prodance, je to sice levnější 422kč o proti GESu 500kč ale zas u prodance je pošta +120kč. Konektory - Starter - 19. 7. 2008 Asi je to blbost co teď budu psát, ale zeptám se. Dají se sehnat střibřící lázně etc... Nešlo by ty šrouby co nejlépe vyčistit a postřibřit? Akorát doma se to stříbření asi nedá provést v takové vrstvě a v takové kvalitě aby se to neočoupalo a bylo to k něčemu. Ale možná by čly postřibřit aspoň konce měděných vodičů aby nevznikala oxidace. Je to jen DIY nápad. Konektory - respect - 19. 7. 2008 Srarter: Ciste stribro oxiduje na vzduchu velice dobre, takze tenhle napad bych zase opustil. Kvuli tomu se pouziva zlato i kdyz hur vede. Zlato neoxiduje. Pepe:S tim nitridem titanu bych si taky nebyl tak jistej, protoze ten bych typnul vyjde draz nez to zlato (spis bude zlata malo a bude to spatne drzet). Konektory - Starter - 19. 7. 2008 Aha ok, no stříbro oxiduje to vím ale podle mě pomaleji než měď. Když tak koukám tak ideálního není vlastně nic, nejlepší by bylo přpájet do zesilovače vodiče a přímo pak do reprosoustav ale to je zhovadilost. |
