znizenie otacok vetraku - Printable Version
+--- Thread: znizenie otacok vetraku (/showthread.php?tid=275)
znizenie otacok vetraku - vrtacek - 5. 5. 2007
A co takhle připojit ten větrák na 7V je to přímo na zdroji, rozdíl napětí mezi 5V a 12V já to používám běžně ale pokud je to 3pin a chceš snímat otáčky tak to nejde. Mínus větráku dej na 5V a plus na 12V.
znizenie otacok vetraku - Bentley - 5. 5. 2007
vetrak je tento. http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=35894
ten 3. kablik je na snimanie otacok myslim, ale ja ho nejak nesnimam doteraz, a pak mi to asi tiez chybat nebude.
tak cierny je -
cerveny +
a zlty regulacia?
potom minusko do dosky a plusko na zdroj. je tak?
pozeram na zdroj, tam je tusim tiez 5V vetva
ktore su to diery? na detaili obrazku su konektory... http://www.czechcomputer.cz/product_doc-d1d99bfd7e590cffc1256e53003cd028.html?lotus=1&ExpandSection=1
znizenie otacok vetraku - mano82 - 6. 5. 2007
pripojovat fan medzi 12 a 5 V sa moc neodporuca, zo seriovym odporom tiez nemam moc dobre skusenosti. Roky rokuce pouzivam taketo nieco http://www.overclockers.com/tips910/ bez problemov
znizenie otacok vetraku - Matej - 6. 5. 2007
prejdite na Arctic Cooling a vyššie otáčky vadiť nebudú Smile
môžem len odporučiť, ventilátor 8cm prídavný stojí cca 200 Sk, má to v sebe reguláciu podľa teploty, keramické ložiská, a ide to veľmi pekne
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=3
znizenie otacok vetraku - pibi - 6. 5. 2007
JoinerNet napsal:Já to řešil jednodušeji , pomocí 8 diod zapojených do kladné větve ventilátoru , snížil jsem otáčky asi na polovinu .Výhoda tohoto zapojení je , že se tak nehřeje jak odpor .
Můžeš mi prosím naznačit, jak jsi přišel na to, že tohle nehřeje jako odpor?
znizenie otacok vetraku - JoinerNet - 6. 5. 2007
Testoval jsem to rukou, těploměr nemám :-(. Vím, že ztátový výkon je stejný, ale u více diod je ta tepelná ztráta rozložena mezi více součástek než u jednoho odporu. Podle mého názoru je to lepší, co míň hřeje, to vydrží déle :-)
znizenie otacok vetraku - Iridescent - 6. 5. 2007
pibi: protože když je dioda zavřená, tak v ní proud neteče.
Rád bych věděl, kdy je dioda zavřená, pokud je zapojená ve stejnosměrném obvodu v propustném směru?
znizenie otacok vetraku - Halen - 6. 5. 2007
Napetovy ubytek na diodach po otevreni; proto jich je vic a diky tomu se skutecne rozlozi teplo na vic soucastek. Ale v konecnym efektu 0 od 0 pojde, napetovy ubytek na vsech diodach * tekouci proud vytvori stejnou vykonovou ztratu, jako na odporu, ktery by zpusobil stejny napetovy ubytek. Zapojovani mezi 5 a 12V vetve bych nedelal, neni to moc koser reseni, i kdyz to funguje. Motorky ve vetracich se nemusi regulovat jen snizenim napeti za cenu vykonovych ztrat. Staci narusit kontinuitu napeti mezerami. A na to uz jsou soucastky.
PWM je asi nejspolehlivější řešení kvůli rozběhu ( vysoký točivý moment), někdy lze také použít 2 stejné ventilátory zapojené sériově na 12V, ale nutno vyzkoušet, jestli se roztočí, v případě problémů s rozběhem někdy pomůžou paralelně zapojené elyty ke každému ventilátoru.
znizenie otacok vetraku - Bentley - 6. 5. 2007
to je najjednoduchsie dat 2 vetrone do serie, ale bojim sa ze mi pak uz bude skrina lietat po izbe Grin
vpredu mam 8cm na nasavanie, vacsi bych tam uz nenarval, inak bych to tak zapojil
znizenie otacok vetraku - bastl - 6. 5. 2007
Bentley
mam stejnej větron. střihni červenej drát a dej tam zenerku závěrnym směru
pibi: Jo aha, nedošlo mě že to je stejnosměrný.
každej ne a u 12cm to je ještě horší
znizenie otacok vetraku - Thales - 6. 5. 2007
>bastl
Každý ne ale třeba takové ventilátory 120mm Nidec se naprosto spolehlivě rozběhnou už na 3V.
Jinak u mě to jistí operák, tranzistor a nějaké ty blboviny kolem co si samy hlídají teplotu aby se nic nepřehřálo. Spolehlivý rozběh zajistí kondenzátor který větrák nejdřív roztočí na vyšší otáčky a pak to klesne na nastavené. Myslím že něco podobného bylo kdysi v AR ale bez toho roběhu.
bastl : skus mi to prelozit, neviem vo co gou. akurat chapem co s tym cervenym kablom Smile
Thales
no u mě to jistí Aerogate3 s PWM regulací a není lepší regulace
Bentley
na zenerce v závěrným směru(proužek na diodě musí bejt blíž k desce) máš nějakej úbytek napětí. tak si spočítej o okolik volt potřebuješ jít dolů a tu zenerku s tou hodnotou si kup. cena je tak jedna koruna, možná i míň. nebo si kup vic hodnot a zkoušej.
tak to jo. ja som prave nevedel co je to zenerka. nikdy som to slovo nepocul. tak to je asi najsamlepsie riesenie.. 2-4kc Smile v GESe take maju dufam, alebo v GME
znizenie otacok vetraku - redyuri - 6. 5. 2007
zenerova dioda? http://www.bcae1.com/images/gifs/dioznr1.gif
znizenie otacok vetraku - Thales - 7. 5. 2007
>Bastl
Když já PWM nerad protože to pak často slyším co dělají cívky a je mi ten zvuk krajně nepříjemný. Navíc tohle je už hodně stará věc a nemám důvod na ní cokoliv měnit. je to primitivní, často se to dá poskládat z toho co kdo uloví doma a je to nezávislé.
