Ultimatny deleny preamp pre Wolverine - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: Ultimatny deleny preamp pre Wolverine (/showthread.php?tid=25810) |
Ultimatny deleny preamp pre Wolverine - Hordek - 4. 9. 2026 No, mnohem víc se mi líbí to, co tu postnul BV, ale proti gustu... :-) Ultimatny deleny preamp pre Wolverine - therion - 4. 9. 2026 Wili napsal:zbytocne ale riesite sluchadla, ved nadpis temy hovori ze je to pre Wolverine... vzdyt uvadi: - dual mono line/phones (IC 150mA) Ultimatny deleny preamp pre Wolverine - Milos66 - 4. 9. 2026 Wili napsal:zbytocne ale riesite sluchadla, ved nadpis temy hovori ze je to pre Wolverine... Vili, ale on tam priamo v popise spomína lin/phones preamp. Preto som reagoval. Ultimatny deleny preamp pre Wolverine - Horys - 4. 9. 2026 Tak poradny preamp zvladne i sluchatka... Rezerva v napajeni se urcite hodi na druhou stranu rozumne, obrovske trafa vyzaruji... Ultimatny deleny preamp pre Wolverine - analogaudio - 4. 9. 2026 * sluchadla budu tiež PS: Dnes som riešil ako zapojit GND, ked to bude v dvoch separatnych krabiciach a oba zdroje budu dual mono ![]() Ak te tam niaka chyba dajte opravny koment ....
Ultimatny deleny preamp pre Wolverine - krizma - 6. 9. 2026 Ultimatni Phono je podle me QSMX2. Mam ho postaveny a provozuji s MC. Jen je trochu narocnejsi na stavbu. https://sjostromaudio.com/web/hifi-projects/qsxm2-the-extreme-phono-riaa-amplifier?showall=1 Ultimatny deleny preamp pre Wolverine - analogaudio - 6. 9. 2026 No ten može byt tiež dobry, ale fet ma bližšie k analogovemu zvuku a na druhu stranu je to dalši z nenažrancov čo nevedia čo by pytali za PCB, ...80€ za holu dosku
Ultimatny deleny preamp pre Wolverine - therion - 7. 9. 2026 [*]fet ma bližšie k analogovemu zvuku Muzes to rozvest podrobneji? V jakem slova smyslu? Ultimatny deleny preamp pre Wolverine - krizma - 7. 9. 2026 Možná proto, že má hodně podobné chrakteristiky jako trioda . Slysel jsem, pro MC je lepší BJT
Ultimatny deleny preamp pre Wolverine - Anti - 7. 9. 2026 analogaudio: Z mého pohledu jsou fety díky své vyšší rychlosti spínání spíše bližší digitálu, kde se taky mnohem častěji používají než klasické tranzistory. A doufám že až bude ten ultimátní projekt dokončený, budou DPS dostupné za výrobní náklady. Proč se zadarmo nepodelit se svou prací... Ultimatny deleny preamp pre Wolverine - krizma - 7. 9. 2026 No vzhledem k velikosti a provedení desky na tom zase až tak autor nevydělá.
Ultimatny deleny preamp pre Wolverine - Milos66 - 7. 9. 2026 Až na to, že autor projektu si tie dosky tiež nakupuje. Ultimatny deleny preamp pre Wolverine - analogaudio - 18. 9. 2026 Dnes dorazil regulator hlasitosti Khozmo 24k Subeh medzi kanalmi v prvom kroku ...parada Ultimatny deleny preamp pre Wolverine - Wili - 18. 9. 2026 ma to certifikovanu nejaku durabilitu pre pocet prepnuti alebo nieco take? pretoze pri pohlade z boku to vyzera ze vnutri je standardna DPSka s enigom a predpokladam smd odpormi, no a ten zlaty enig sa celkom rychlo osucha ale vyzera to pekne, az to zapojis daj vediet ako to znie pri regulaci, ci to robi nejake tukance alebo nieco.
Ultimatny deleny preamp pre Wolverine - analogaudio - 18. 9. 2026 No zvažoval som aj regulaciu cez rele, ale nakoniec padla volba na tento mechanicky. Rele posobi hrozne rušivo, pri regulaciii hlasitosti. Cvakanie rele je hlucnejsie ako hudba, 95% pocuvam na 1 až 2W. Je tam hard gold Garantuju min. 50.000 cyklov Ultimatny deleny preamp pre Wolverine - Wili - 18. 9. 2026 50k je dost ![]() (napr. jazyckove relatka necvakaju) Ultimatny deleny preamp pre Wolverine - Anti - 18. 9. 2026 analogaudio napsal:...Cvakanie rele je hlucnejsie ako hudba, 95% pocuvam na 1 až 2W. ... mechanik napsal:LamiCZ, nechcem robiť nejake rozpory a hádky ale nedá mi to nenapísať.100W/4R by som dnes na žiadne seriozne audio nedoporučil. (Ak nejde o vysokocitlivé 2 pásmo ladené na 50Hz a vyššie... Alebo niečo také...) Tých 300-400W/4R je výborná volba. S vyšším výkonom máš pevnejšie basy a to aj nižšie stredy. Tam je dynamika a úder proste inde. Zároveň tým vysokým výkonom sa vyhneš limitácií... Omlouvám se,ale musel jsem :-) Tak nic Ultimatny deleny preamp pre Wolverine - BV - 18. 9. 2026 2 analogaudio A ten prepínač necvaká (aretácia)?? Relátka (RY12WK) atenuátora uzavreté v krabici preampu pri reprodukcii prakticky nie je počuť, jedine ak sa mení nastavenie hlasitosti v pauze reprodukcie v tichej miestnosti.. Ultimatny deleny preamp pre Wolverine - analogaudio - 18. 9. 2026 PSU chassis, ... cez vikoš už len kablovačka Ultimatny deleny preamp pre Wolverine - Milos66 - 19. 9. 2026 to Wilii: Mal som donedávna AuRa D7 potenciometer. Má už skoro 20 rokov a funguje stále spoľahlivo. Tiež je to konštrukcia SMD rezistory na Gold DPS. A funguje. to analogaudio: Písal si, že to chceš nejaké ultimátne. Nejako mi to nejde do hlavy. V zdroji sú použité obyčajné LGU Nichicon. Je to len základná rada kondíkov od nich s nie nejako oslnivým leak curent. To už obyčajné Low ESR kondy cca 2,2mF majú lepšie parametre ako tieto tu. Ďalej si spomínal audio trafá od Toroidy.pl. Vidím tam len tie čierne - základné. No a tie rezistory Vishay Dale v tom nahádzané? To hádžeš perly sviniam? Nič v zolm, len mi to príde všetko také chaotické. No ale aj tak to vyzerá pekne. Držím palce. nech to rozbeháš podľa požiadaviek. |
