Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu (/showthread.php?tid=25646) |
Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 21. 1. 2026 jsem si uvědomil, že ten sériový port slouží mj. k ovládání receiveru pomocí kódů/příkazů. Je k tomu tabulka. Pro diagnostiku tam žádný kód/příkaz není. Ale vyzkouším to. Tak to nefunguje. Resp. na sériovém monitoru se zobrazuje pouze stav dle komunikačního protokolu. Tz. vlastně stav displeje. aktivní vstup, režim, hlasitost, apod. Na povely v hexa kódu to reaguje. Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DaVidsob - 22. 1. 2026 a kam vedou piny TXD0 a RXD0 toho MCU ? tam bych to čekal nejpravděpodobnějš Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 22. 1. 2026 ty vedou na přední panel. Je tam další procesor pro ovládání. Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DaVidsob - 22. 1. 2026 no tak aspoň sehnat někoho, kdo to taky vlastní aby se z toho ta EEPROMka dala odpájet a přečíst Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 22. 1. 2026 malá výhoda je, že je eepromka v patici. Stačí vytáhnout. Projížděl jsem net, jestli někde nenarazím na dump data z těch eepromek, ale bohužel nic. Zkusím ještě nějaká zahraniční fóra. Uvažoval jsem i o koupi nějakého receiveru na ND. Jenže tam není záruka, že nebude mít stejný problém. Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - kaed - 24. 1. 2026 EEPROM. Je divný, že by v tom měl být nějakej SW nebo něco, co se samo neopraví po restartu. Když je to v patici, tak bych zkusil dát tam novou prázdnou a zkusit to zapnout, případně jestli je tam v menu nějaká volba na "reset to default". Ono je možný, že v té eeprom je něco jako poslední nastavení a už se "upřepisovala" a zůstal v ní nějakej nesmysl, kterej nejde přepsat, ale je to jenom dohad. Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - scoop - 24. 1. 2026 Programator na EEPROM mam doma, len treba redukciu PLCC32-DIP32 ... na aliku stoji 0,86€ len kedy pride... ked pockas objednam a mozem ti pozicat programator...precitas stary cip, zohnas novy a nahras na novy aj ked ideal by bol zohnat DUMP alebo original BIN subor Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 25. 1. 2026 kaed: podle manuálu by tam měl být nějaký aplikační kód. DSP používá nějaké 2 bootovací režimy. V datasheetu jsou popsány jednotlivé kroky. V jednom z těch kroků je potvrzení kontrolního součtu po nahrání dat "Step 5: The end of the .ULD file contains a three byte checksum. If the checksum is good after the download, DSPC will send a C_BOOT_SUCCESS message to the host. If the checksum was bad, DSPC responds with the C_BOOT_ERROR_CHECKSUMmessage message and waits for a hard reset." Ještě bych se mohl odpíchnout od toho a zkusit nějak vyčíst komunikaci. Dělat to s osciloskopem to bude ovšem "zajímavé" scoop: o programátoru jsem uvažoval. Jenže problém je v tom, že nevím, zda jsou ty paměti OK. Ty flash paměti jsou tam 2. Jedna pro MCU (CPU) čip, druhá pro DSP čip. Obě jsou v pouzdru PLCC32, ale každá je typově jiná. Asi kvůli napětí. MCU používá 5V, DSP 3,3V. Rotel měl na stránkách k dispozici aktualizace SW. Jenže už je tam nemají. Tento receiver je už totiž děda. Už je mu cca 20 let. V současné době již soubory na stránkách nemají. Zkoušel jsem jim napsat. Myslím, že mi ale neodpoví. Pořád ještě může být chyba v hardweru. Jen netuším, kde by mohla být. Krystaly fungují, převodníky log. úrovní taky ... Data na vstup DSP se dostávají ... tak ... Zaráží mě, že před nedávnem, když už ty digitální vstupy nešly, tak aspoň fungoval "test tone". Teď už nejde ani ten. Měl by ho generovat DSP čip. Jakoby se to zhoršovalo v čase. Proto si myslím, že by to mohlo být tou pamětí. Buď tou od DSP, nebo jak psal therion, tou od MCU. Že by MCU nemělo konfigurovat ten DSP čip Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - scoop - 25. 1. 2026 Ja som tie redukcie objednal, zidu sa v buducnosti...skusil by som preflashovat tie pamate...bezny problem je to u PC a NTB, kde staci vymyzat BIOS cip, prehrat aj tym istym DUMPom aj povodny cip a vsetko ozije... Eliminovat apson jeden problem. Ide o model Rotel RSX 1067 ? mam kamarata v BisAudio, robia Rotel servis...mozem skusit zadopytovat firmver a opytat sa par veci k taj chybe ak chces. Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - therion - 25. 1. 2026 kaed napsal:EEPROM. Je divný, že by v tom měl být nějakej SW nebo něco, co se samo neopraví po restartu. . Jak opravis vadny zapis konfigurace u systemu , ktery jako jedinou pojistku proti chybnemu zapisu pouziva superkapacitor?? Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 25. 1. 2026 scoop: Ano, jedná se o model RSX-1067. Pokud by si byl tak hodný a ochotný, a zkusil se poptat, budu rád ;-) Zkoušel jsem ještě poměřit signály komunikace MCU s DSP. Nelíbí se mi signál 49..CK, což by měl být hodinový signál. Průběh na foto níže. Kanál 1 je ze strany MCU, kanál 2 je na straně DSP. Mezi MCU a DSP je obvod 74AHC224, který by měl sloužit pro úpravu napěťových hladin signálu (5V->3,3V). Signál se hodně mění, což by asi neměl né? A tento průběh naměřím pouze u neaktivního audio vstupu. Pokud přepnu na tuner, pulzy zmizí a je tam trvalé napětí. Nevím, jestli ten hodinový signál má být přítomny pořád, nebo jen někdy. Každopádně by měl asi držet tvar. A 30kHz asi taky nebude asi správně. Jinak signál reset po zapnutí chodí, signál INTREQ, který v botovací sekvenci figuruje, taky nějak reaguje - při přepínání vstupů na chvíli padá na nulu.
Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 1. 2. 2026 Hlásím menší "posun". Podařilo se mi sehnat firmware i programátor eprom. Udělal jsem zálohu eprom, a dle návodu jsem flashnul firmware. Výsledek? 0. Beze změny. Takže to vypadá na hardwerový problém :-( Nebo vadná paměť. To ale asi né. Předpokládám, že když po flashnutí firmware sedí CRC, tak v paměti problém asi nebude. Už mi přišel superkapacitor. Ten vyměním a budu bádat dál. Soustředím se asi na problém popsaný v předchozím příspěvku. Tz. hodinový signál. Ten leze z MCU a jde do 4 DAC, do obvodu pro přepínání digitálních vstupů a do převodníku napěťových úrovní. Něco ten signál mrší. Ale v cestě nejsou žádné rezistory ani kondenzátory. Takže bude mít problém některý z obvodů. A bude se to asi blbě hledat. Začnu na tom převodníku napěťových úrovní. Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DaVidsob - 2. 2. 2026 osobně bych na to kouk termokamerou a hledal jestli jeden z těch DAC netopí víc než další tři a pak bych je začal postupně sundavat a zkoušet jestli po sundání dalšího náhodou nezačnou ostatní kanály fungovat, jsou v podstatě všecky 4 paralelně, takže jestli jeden odehnil, tak to posírá všem Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 2. 2. 2026 Ty DAC si nechám až naposledy. Jednak nevím, zda budu schopný je odpájet, a taky nějakou dobu fungoval "test tone" v menu rotelu. Takže si myslím, že převodníky by mohly být živé. Samozřejmě možné je všechno. Pro mě je v tuto chvíli nejsnáze proveditelné odpájet jednu nožičku na převodníku napěťových úrovní. Ten má ty vývody ještě relativně "velké". Tím bych ho tedy případně vyloučil. Zkoušel jsem poměřit vstupy toho převodníku a porovnat je mezi sebou. Dělal jsem to přes diodový test na multimetru. Naměřené hodnoty byly +/- stejné. Takže ... Pak už jen ty DAC, přepínač dig. vstupů, popř. MCU. U toho MCU jsem ještě koukal do dokumentace, co se píše o tom pinu. Nejsem z toho vůbec chytrý, ale nevím, zda to nemá ještě nějakou souvislost s pamětí RAM. Ale nevím. Prd tomu rozumím :-(
Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DaVidsob - 2. 2. 2026 no je fakt, že jestli testovací zvuk funguje a generujou ho DACčka, tak jim asi nic nebude a ten switch, nedal by se nějak obejít, někde přeškrábnout cesty a přemostit drátem ? Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - therion - 2. 2. 2026 DonKarlos napsal:Udělal jsem zálohu eprom, a dle návodu jsem flashnul firmware. Výsledek? 0. Beze změny. A smazal jsi pred tim cely obsah pameti nebo jsi preflashnul jen pametovy blok s FW? . Ciste teoreticky, prepsanim FW prepises cast pametoveho prostoru , ale je otazka jestli se prepsala i sekce, kde se uklada config, ktery muze byt prave naboreny a obsahovat nesmyslna data. Ale to uz fakt varim z vody : )) Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 2. 2. 2026 Je právě zvláštní, že testovací zvuk po pár zapnutích a vypnutích, a hl. resetu, přestal fungovat. Prostě jednoho dne přestal rotel hrát. Přestěhoval jsem ho z obýváku do pokoje a začal jsem se v něm vrtat. Zjistil jsem, že v bypassu z něj zvuk leze. Tak jsem ho zase přenesl do obýváku, abych ho připojil k TV, abych se dostal do nastavení. Tam jsem náhodou spustil ten testovací zvuk, a ten fungoval. Zkusil jsem udělat reset do továrního nastavení. Bylo to beze změny. Digitální vstupy byly mrtvé, bypass OK. Jenže po čase jsem si všiml, že už nefunguje ani ten testovací zvuk. Takže nějak tak. No, superkapacitor je vyměněný, pin z převodníku napětí jsem odehnul bokem, a takto se mi to povedlo udělat i na tom přepínači dig. vstupů. Takže teď by mělo být ve hře jen MCU a DAC-čka. Na nich jsem si ještě pohrál s odstraněním nějakého silikového tmelu, či co to je, kterým jsou přilepeny malé hliníkové chladiče. Tmel zasahoval na některých místech až do vývodů. Tak pro jistotu, kdyby to nějak působilo korozivně nebo tak něco. Když jsem se na to díval přes "mikroskop", tak se to zdálo být OK. A co se týče toho flashování ... Zálohu jsem dělal pomocí programátoru eprom, ale samotný firmware jsem nahrával z PC. 1. krok, po navázání komunikace, byl smazání paměti. Bylo to celkem stresující, poněvadž jsem to musel dělat na dvakrát. Po prvním pokusu to vypadalo, že je Rotel K.O. Nerozsvítila se ani ledka u vypínače. Naštěstí to šlo flashnout znovu. Napodruhé už šel Rotel zapnout. Přitom oba pokusy proběhly korektně. CRC bylo v obou případech v pořádku. Počítám, že během 14 dní by mi mohly dorazit paměti. Sice jsou z Aliku, ale třeba budou OK. U nás už k sehnání moc nejsou. Tak to potom zkusím s novou pamětí. Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - scoop - 3. 2. 2026 dosli tie kolisky, na slubenu odpoved z Rotel cakam....trosku neskor som sa k tomu dostal kvoli praci.
Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 4. 2. 2026 scoop: Děkuji. Podařilo se mi sehnat stejný programátor od jednoho člověka v práci. Jinak tedy jsem se zatím nikam neposunul. Zkusil jsem to s těmi odpájenými nožičkami na převodníku a přepínači. Výsledek byl takový, že hodinový signál CK z procesoru byl mrtvý. Resp. trvalých 5V. Kromě toho se objevily problémy s nestabilitou projevující se překmity při otáčení VOLUME. Hlasitost se měnila někdy skokově, někdy normálně. A jako bonus, nehrálo to už ani v bypassu. S tou nestabilitou jsem se už jednou setkal. Mám podezření, že to dělají ty napájené drátky. Že se přes ně nějak zanáší rušení. Tak jsem je téměř všechny odpájel. Nechal jsem jen ty se signály, co jsou určeny pro konfigurační komunikaci. Tím jsem se vrátil aspoň do stavu, kdy nestabilita zmizela a hraje to aspoň v bypassu. Nevím, jak teď dál. Jediná věc, co bych ještě mohl zkusit je, že bych na tom převodníku zkusil použít jiný vstup a výstup. Jsou na něm nepoužité 3 vstupy/výstupy. Tak mě napadlo, že bych původní piny odehnul a hodil propojku na ty nepoužité. Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 5. 2. 2026 Dnes mi přišly paměti, tak jsem je hned zkusil. Vypadá to, že pamětí to taky není. Nahrál jsem do nové zálohované data, strčil ji do Rotela a zkusil jsem udělat upgrade firmware z PC. Pak jsem paměť zase vyndal, porovnal ji s dříve zálohovanými daty. Data jsou shodná. Zkusím to s tím převodníkem nap. úrovní. Pak už nevím |
