Zničenej páskovej vejškáč? - Printable Version
+--- Thread: Zničenej páskovej vejškáč? (/showthread.php?tid=25592)
Pages: 1 2 3
Zničenej páskovej vejškáč? - BV - 14. 1. 2026
Mea culpa....Nevšimol som si.
Zničenej páskovej vejškáč? - DaVidsob - 14. 1. 2026
...nezapomínat na tu fotku vnitřku a fakt, že už se tam nic nevejde...
Ad1: to nebude těžký najít, chce to prostě udělat pár pokusů
Ad2: jo, to by se dalo, ake spíš se jako první zaměřim na ten vztah k PE
Zničenej páskovej vejškáč? - Otas - 14. 1. 2026
DaVidsob:
Odpojuje napájení ochran? V jakém místě? Rozdělal jsi modul? Nebo jen celkové napájení? Modul ochran má napájení jehož součástí jsou VŽDY kondenzátory, které udrží po vypnutí napájení minimálně několik desetin sekundy relátka v sepnuté pozici. To měl určitě BV na mysli, ostatně zopakoval to v příspěvku 18.
A mezitím už stihnou dělat výstupy zesilovačů s rovněž vybíjenými kondy neplechu. Použití AC znamená zpoždení cca 1 setinu sekundy od vypnutí na odpad spínacího kontaktu (žádná kapacita, co by je držela, tam není), což je zlomek doby vybití kondenzátorů modulu. AC relé má smysl, jestliže přímo odpojí relátka, nikoli napájení modulu.
Buď AC relé stihne repra odpojit dříve, než zesilovače zazlobí (tomu věřím), nebo alespoň dobu zlobení zkrátí na úplné minimum a tím rovněž omezí působení na repra na minimum.
A nebo je tam to rušení od vypínače, viz kondenzátor, tam bych začal. Ale to se opakuji.
No ty kondy bych právě chtěl vyndat, jsou tam zbytečný v mym případě, ale jak nad tim furt přemejšlim, ten problém bude vážně v signálu a to žádný relé nepředběhne
Zničenej páskovej vejškáč? - jardag69 - 14. 1. 2026
Dělá to i při volume na nule?
uf, tak všem moc děkuju, zkusil jsem sundat kondy z modulů ochran, dát ten 47nF kond za vypínač, přepínat země a podobně ale nakonec jsem zjistil, že to dělá modul výhybek, kterej je napájenej z auxovýho zdroje, kterej nemá skoro žádný kondy, takže mu stačilo navýšit filtrační kapacitu aby se výhybky nevyply tak rychle a byl klid.
Ale moje problémy tím neskončili, teď potřebuju vyřešit, aby se mi při sepnutí hlavních zdrojů toho zesilovače neresetoval počítač, kterej společně s tim zesilovačem běží z 2kW měniče z baterek ze solárního ostrova, ten měnič prostě nerad pokrejvá špičky a poklesne mu napětí na tolik, že to zvládne resetovat počítač, jednou sem to u jednoho zdroje vyřešil tak, že jsem před něj dal dvě NTCčka který měli za studena v součtu 18 Ohm, ale to byl zdroj s PFCčkem, kterej asi neměl tak velkej špičkovej odběr při startu, tady jsou dva čínský zdroje, kde každej má svý 5-ti Ohmový NTCčko a před nima jsou ještě na společnym přívodu v sérii další dvě NTCčka co maj za studena v součtu 12 Ohm no a stejně je to ten měnič schopno udusit, tak asi ještě navýšim ty NTCčka a nebo tam prostě dám pevnej výkonovej odpor třeba 22 Ohm, kterej budu klemovat relátkem po vteřině...
Zničenej páskovej vejškáč? - mechanik - 14. 1. 2026
Ak sa ti natiahla folia ribbonu to už neopravíš. Tá folia je príliš jemná. Chce to kúpiť náhradnú a vymeniť. Ja som ti písal už v inej téme že pásik/ribbon v aktive je zlý nápad. Tie výškače nemajú záves. Vyžadujú strmé delenie, často 24db/okt. Stačí akýkolvek lupanec a tie pásky v aktíve zničíš. Možno dokonca aj silné rušenie alebo neobvyklý výpadok prúdu, divné vypnutie, jednoznačne keď odpadne gnd vodič na vstupe konca... Tých možností je tolko že bola len otázka času kedy ho zničíš. Myslím si že ani 6db/okt. nie je dostatočné riešenie. Na výškač daj plne pasívnu výhybku. A dúfaj že fountek tú foliu samostatne a v EU predáva...
on furt hraje, nic sem na něm poslechově ještě nepoznal, aktivní výhybka co před nim je má dělící frekvenci asi 4k5 a 24dB/okt jinak samozřejmě pasivně ničim chráněnej nejni, ale řikám si, že ten transformátorek co je v něm zalitej přece taky nepřenese celý pásmo až dolu ne ? Dokonce se mi jednou povedlo při měření přes HOLMImpulse zapomenout zaškrtnout high pas filter a pustit do něj komplet plný pásmo od 20Hz, trochu to v něm akorád zavrčelo a nic dál z toho nebylo...
Ad1: no vlastně jedna pasivita tam je, v těch modulech zesilovačů jsem dal menší vazební kondy na vstupu, modul vejšek má vazební kond 10nF a vstupní imepdanci 24K takže to je pasivně asi 660 Hz prvního řádu před koncákem, takže vůdči spoustě jevů by to mělo bejt odolný
Kdyby byl počítač napájený zdrojem s nastavitelným napětím, tak bych dal do serie shotku a za ní nějaky rozumný kondík, co by to tu chvilku podržel. Shotku kvuli tomu aby výpadek ten kondík nevybil.
Zničenej páskovej vejškáč? - DaVidsob - 15. 1. 2026
no, tady spíš synchronní motor se setrvačníkem
Zničenej páskovej vejškáč? - Otas - 15. 1. 2026
Jednak musím pochválit za správnou cestu - nalezení příčiny lupnutí, ne až flastrování výsledného průšvihu..
Nicméně pokud je aktivní výhybka se strmostí jen 6 dB/oktávu, je to, jako byste kulometčíkovi zakázali střílení po dávkách. Aktivní (analogová) výhybka 24 dB/oktávu je naopak v éře dvoj a čtyřnásobných (SMD) operáků podle mne správnější cestou. Nevím sice, jak se k tomu vyjadřují hifisti, ale v profi se běžně- zde ale digitální výhybky používají. Pak makají i se strmostí 48 dB/oktávu.
https://www.thomann.de/cz/the_t.racks_dsp_206.htm
Když máš doma takový elektrárenský komplex Grin, proč to neřešit menší UPS pro samotný NB. I v českých obchodech nejsou drahé,
https://www.himalaj.cz/1761846188-71461?utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=Zbo%c5%be%c3%ad.cz:+Himalaj.cz&utm_content=Kemot+Prosinus+(URZ3404B)&utm_term=
natož asi někde na Alíku. Na takové řešení jsem z chemické fabriky zvyklý, tam nám lehnout řídící systémy nesměly Smile.
V autě mám DSPčko, který umí 48dB/okt, chvilku jsem to využíval ale upustil jsem od toho a předělal to na 24, je to strašlivě citlivý na blízkost dělících frekvencích vůdči sobě, stačí si nechat zaplý jen jedno pásmo a poslouchat jak hrozně to zní když je to tam takhle rychle useknutý, je to hrozný, 6dB je v podstatě bez výhybky, tim nemá smysl se zabejvat, taky jsem to v autě měl, taková pochybná placka s trimrama připadalo mi že ty trimry vubec nic nedělaj... Když jsem to kupoval, tak u toho psali "12 dB/8ª" myslel jsem si, že je to po brazilsku 12dB/okt, pak jsem to ale rozebral a našel tam dvojitý trimry na štelung frekvence pro oba kanály a X7R kondy v signálový cestě...
Jako že bych dal UPSku v podstatě za UPSku jo ? Neboli transformátorovej shit s olověnejma baterkama s časem přepnutí v podstatě rovnym délce toho výpadku, za účinnej sinus měnič krmenej LiFePo4... no, to mi soudnost nedovolí, to radši dám jenom na ten počítač zvláštní 500W měnič 48V / 230AC
Zničenej páskovej vejškáč? - jardag69 - 15. 1. 2026
Tak jsem se asi ztratil. Ten počítač je nějaké Arduino v tom zesilovači, jak si psal, že ti řídí nabíhání nebo co je to za počítač?
já zapomínám, že dneska už má železnou bednu s ATX zdrojem, deskou a procesorem málokdo, všichni jedou notebooky, tablety a mobily, takže pod pojmem počítač už se se dneska lidem vybavuje kde co
No jo, jenže ten slavnej účinnej super hyper měnič nezvládá svou práci a nebude to jen 10 ms. Za půl sinusovky se kondy nenabijou. Naštěstí takto neuvažovali IT v práci, jinak už jsme dávno škrtali zadkem o mraky Smile.
OT: totéž se mi dělo i v autě (nádherná C5) po 7 letech, kdy jsem prostě nenastartoval, baterka dle měření vyhovovala. Mechanici v servisu se hrabali ve všem možném, zkontrolovali a pár desítek kKč to stálo. Nakonec kámoš DJ, který autům nerozuměl, mi poradil výměnu baterie. Od té doby bylo vše OK. Prostě pokles napájení, počítač se hroutil. Když mi po 8 letech začal hrozit potřebou kontroly motoru můj současný P 5008, vyměnil jsem baterku rovnou a bylo po hlášení Smile.
Omlouvám se za OT.
Mno, když ten páskáč vystačí s výhybkou 6dB/okt, tak fajn. Poslouchat jedno pásmo z několika je skutečně psychicky náročné, mám to vyzkoušené, když jsem kolegovi Xover z odkazu seřizoval, to máš pravdu...
to mi skoro připadá jak kdybyste si furt myslel že u toho vejškáče mam 6dB výhybku, ale to může bejt jenom můj blud.
No ten měnič tu špičku nevykreje úmyslně, aby neudělal proudovou špičku těm baterkám, LiFePo4 to prej snad nějak nemaj rádi no, v autě mam 8x 17Ah AGM pospojovanejch paralelně, standardní záplavová olověná baterie je vtip.
S tim kompem no, leda ještě přidat kondy na každou větev napájecího zdroje, hlavně na 5 a 12V, koukal sem jestli se nedělaj ATX zdroje se 48V vstupem, že bych vubec nepotřeboval měnič, ale bohužel
Tak jestli se bavíme o Pc v bedně, tak když jsou u nás nějaké krátké výpadky, tak mi nejprve odpadne relé v zesilovači v soft startu a Pc pořád drží. Nedávno opakovaně nahazovali elektřinu v jiné části města a tak blikala světla, odpadlo mi relé, ale Pc jelo dál. Asi mám zdroj co umí od 120V jak někdy umí ty s aktivním PFC. A to mám nějaký hodně starý Corsair AX750. Možná by bylo nejlevnější řešení, koupit výrazně silnější zdroj, že by to kondíky podržely?
Já vycházel z fotky, kde je nějaké Arduino a pak jsi psal, že ti to řídí nabíhání sekcí v zesilovači.
no, ty co maj aktivní PFC by měli mít hodně širokej rozsah vstupních napětích, třeba (85) 100 - 240V možná že by makali i na 48V DC, ale nemyslim si, že výkonější zdroj bude mít větší kondy
Většinou má, to by jinak nedavalo smysl. Na 48V DC urcite makat nebude. Mam pocit, ze ty uplne top umi snad 95V AC, ale krk za to nedam.
Nevím, co mas za Pc a co v nem mas za zdroj. Mně se tenhle libil i když moje Pc ma max spotrebu cca 250W víc ne. No a kdyz nic nedelam, jen cumim na net, tak urcite pod 100W. Takže to prostě podrží dost dlouho. Přijde mi to jako win win nápad. Budeš mít nový top zdroj a nemusíš vymýšlet žádné šílenosti. Ale ideal by bylo, kdyby se to dalo zkusit, než to zaplatis, pripadne s moznosti vyzkouset a vratit.
Hmm ted jsem nahodou zkusil najit RM750 vs AX1200 a oba maji 2x470u. Divné
Co treba
http://www.ddworld.cz/pc-a-komponenty/case-a-zdroje/corsair-hx1200i-atx-v3.1-2025-test-a-recenze-vykonneho-1200w-zdroje-s-platinum-ucinnosti.html
Spíše by se asi mohlo zkusit zvětšit kondy na vstupu před spínaným zdrojem. Ale otázkou je, zda by to vydržely diody. On ten náběh zdroje 230V po zapojení zesu do stabilního stavu bude v jednotkách vteřin, zvláště, když jsou tam vymyšlenosti typu ochrany háklivých baterek proti přetížení.
