3p s vpredu umiestneným štrbinovým BR - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: 3p s vpredu umiestneným štrbinovým BR (/showthread.php?tid=25567) Pages:
3p s vpredu umiestneným štrbinovým BR - marcin - 30. 7. 2025 luikas to mozno povedal tvrdo, ale spravne a suhlasim s nim. Neexistuju univerzalne bedne. Ak chces, aby hrali obstojne aj v akusticky nevhodnom priestore, pripadne mierne akusticky upravenom, urcite sa nefixuj na nizku smerovost. Okrem toho je dolezity aj hladky priebeh smerovosti, v co najsirsom rozsahu. Ohladom citlivosti: nepozeraj cisla v datasheete, ale skor namerane frekvencne priebehy (aj ked su merane v ozvucnici, ktoru realne nepouzijes, je to lepsi pohlad ako jedno cislo). 4” stredak s 1” cievkou by som delil na 700-800Hz nie na 400. SBA pod nim to smerovostne zvladne. 3p s vpredu umiestneným štrbinovým BR - lacikamo - 30. 7. 2025 . 3p s vpredu umiestneným štrbinovým BR - lacikamo - 2. 8. 2025 . 3p s vpredu umiestneným štrbinovým BR - jardag69 - 3. 8. 2025 Není výběr ozvučnice daný tím Qts parametrem basáku? Qts hodnota Doporučený typ ozvučnice Charakteristika < 0.3 Bassreflex / hornová Nízké zatlumení, vhodné pro laděné systémy 0.3 – 0.4 Bassreflex Dobrá účinnost, vhodné pro laděné ozvučnice 0.4 – 0.7 Uzavřená / bassreflex Univerzální, lze použít obě konstrukce > 0.7 Uzavřená Vysoké zatlumení, vhodné pro přesný zvuk 3p s vpredu umiestneným štrbinovým BR - 4mike - 3. 8. 2025 lacikamo napsal:... meniče sú rovnako 4 Ohm, čo je tiež +. ?Pokud dokažeš ukočírovat epdr... 3p s vpredu umiestneným štrbinovým BR - jardag69 - 3. 8. 2025 Jak hodne by vadila kombinace 4 ohm basaku s mensi citlivosti a stredy vysky 8 ohmu s vyssi citlivosti? +3dB bývá běžné. 3p s vpredu umiestneným štrbinovým BR - marcin - 3. 8. 2025 Navrh reprosustavy je vzdy o kompromisoch. Pri 8” ktory ma problem s rezonanciami do 1000Hz, by som velmi uvazoval, ci ho vobec pouzit, ak by nemal ine prednosti oproti inym menicom. V takom pripade sa da rezonancia aspon utlmit. Co sa ale neda celkom upravit, je kompromis s nizsim delenim 4” stredu s 1” cievkou. Aj pri vyssich strmostiach je stale riziko tepelnej kompresie v pracovnom pasme a vyssie skreslenie pri vysokych vykonoch (nemusi to teda byt nutne vzdy problem). Pozrel som narychlo ten SBA a je to dost specificky stredobas. Medzi 800-1000Hz nema breakup ale naopak breakdown, odhadujem ze dole asi moc nezahra (neskusal som simulovat) a meranie pod 100Hz je v datasheete velmi divne. Volil by som iny 8” alebo pouzil 10” a na stred 5-5.5”. Ak do buducna uvazujes sub, multisub, tak uzavrenka je vhodnejsie riesenie. Rozhodne ale nie, kvoli presnejsienu a kontrolovanejsiemu basu. To su myty. Lepsie sfazovanie s cim? Ak so subom tak ok, ale hore BR sfazovanie so stredom neovplyvni. Max sa prejavia rezonancie BR v stredovom pasme, tie je samozrejme vhodne riesit. 3p s vpredu umiestneným štrbinovým BR - lacikamo - 4. 8. 2025 . 3p s vpredu umiestneným štrbinovým BR - Benazi - 4. 8. 2025 I taká varianta existuje Vršek SB26STAC-C000-4 Střed SB13PFCR25-8 Basy 2x SB15SFCR39-8 3p s vpredu umiestneným štrbinovým BR - luikas - 5. 8. 2025 Zacina to s tim pripustit si, ze projev do 500Hz urcuje z 90% mistnost, jeji mody a interference (predevsim odraz od podlahy, stropu a zdi). Teprve az merenim vyresis toto (nebo alespon porozumis limitacim tvoji mistnosti), dava smysl se zabyvat rozdily mezi basaky, vyber potrebne velikosti basaku a typu ozvucnice. Jinak obecne bych pokud rozpocet pusti koukal po repro se neodymovym magnetem, zkratovacimi prstenci a symetrickym bl a cms. Nektere pa repro, kartesian, peerless ne rada, nektere satori, ... 3p s vpredu umiestneným štrbinovým BR - jardag69 - 5. 8. 2025 Možná proto mi stačí minimonitory v blízkém poli. Tam je tech odrazů mín. Ale ne do kazde mistnosti se to da. 3p s vpredu umiestneným štrbinovým BR - lacikamo - 8. 8. 2025 . 3p s vpredu umiestneným štrbinovým BR - jardag69 - 8. 8. 2025 Hezká bedna. Možná nějaké sražené hrany 2-3cm? Jen kvůli vzhledu. |
