Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - Printable Version
+--- Thread: Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí (/showthread.php?tid=25520)
Pages: 1 2 3 4 5
Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - BV - 2. 6. 2025
Ak by si potreboval, "pár" (cca120..) ich ešte mám..
Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - Stowik - 2. 6. 2025
Díky, ještě mám 6 tamtěch, chtěl jsem zkusit jestli to programem projde i přes DRC kontrolu, když to bude v jednom footprintu.
Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - Slimak - 6. 6. 2025
Mimochodom, to čo tu postol BV na prvej strane so mal možnosť počuť aj v urobiť slepý test v porovnaní s iným (preferovaným) zosíkom.
Nepočul som žiaden rozdiel, inak povedané, jednoduchá a veľmi kvalitne hrajúca vec.
Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - Hordek - 7. 6. 2025
No jo, ale vlákno je o zesilovači s LM-1875T se kterým je to ještě jednodušší a ten špatně taky nehraje... Idea tohoto projektu byla jednoduchost, kromě transformátoru vše na jedné, jednostranné desce, dosažitelný výkon 10-20W do 4R, výstup na sluchátka a proto ten OZ na vstupu jako pokus o snížení celkového šumu zapojení. To je vše. :-)
Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - rvx73 - 7. 6. 2025
Radku, když jsi to chtěl mít jednoduchý, tak proč jsi tam k tomu LM1875 přibastlil kupu součástek okolo? To LMko samo o sobě hraje vcelku fajn, v katalogovém zapojení, jen je potřeba nezprasit layout desky. Navíc už je to dávno hotové od Thalese - https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld3RvcGljLnBocD90PTE5OTc2
Projekt LaDa je sice fajn, ale já to chci postavit stereo, i s potenciometrem hlasitosti a zdrojem, vše, kromě trafa na jedné desce. To LM-ko samo o sobě do sluchátek "poněkud" šumí, proto ten OZ jako sledovač na vstupu, jinak součástky kolem samotného LM jsou až na výstupní dělič pro sluchátka a zobel nad R-zpětné vazby (zlepšuje chování při obdélníku) dle datašitu výrobce obvodu. Layout desky vychází z projektu sluchátkáče "Mamut", kde se žádné brumy, či jiné potíže smyček nekonají, tak uvidim. :-)
Nevím, zda je to z obrázku poznat, ale chladiče plánuji k těm LM-1875T přimontovat přes U hliníkové profily.
Hordek napsal:to LM-ko samo o sobě do sluchátek "poněkud" šumí
však taky není určený pro krmení sluchátek
To chápu, třeba takový sluchátkový výstup u NAD-C320bee taky pěkně šumí... :-)
Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - BV - 7. 6. 2025
Citace:proto ten OZ na vstupu jako pokus o snížení celkového šumu zapojení
OZ (zapojený ako sledovač s jednotkovým prenosom) šum toho LM1875 (zisk 20dB) nijako nezníži, sú zapojené v sérii.. Ten OZ môže zvýšiť vstupný odpor, nič iné. V podstate je zbytočný, spolu s tými stabilizátormi a kondenzátormi okolo nich....
Škoda že neumim nasimulovat vlastnosti a chování toho LM, no nic, udělám tedy dvě verze, jednu s OZ na vstupu a druhou bez něj a pak je spolu porovnám... :-)
Tohle je taky zajímavý, ale tak trochu "vyšší dívčí" :-
https://www.kaltecs.com/lm1875-composite-amplifier/
Však o tom je celá debata... LM zapojené v nfb dobrého OZ.. Wink
Takže tohle:-
https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/miniwatt/1677484659
aplikováno na desce:-
https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/miniwatt/1678113653
Netuším však, co na to stabilita...
A zdroj pro vstupní OZ --- stabilizátory+RC, nebo zenerky? :-)
Odpor , ktorý ide do vstupu toho LM odpoj od diod a kondenzátora a pripoj ho priamo na výstup OZ, podľa schémy v odkaze https://www.kaltecs.com/lm1875-composite-amplifier/
BV, no a to je přesně to, co mi na tom "šématu" v odkazu neštymovalo, neb z tohodle:-
https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/miniwatt/1678125308 A.
se potom stane tohle:-
https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/miniwatt/1678125326 B.
Zväčši kondenzátor za potenciometrom. Alebo ho skratuj. Pozri sa na + vstup toho OZ..
Zkusil, nepomáhá --- zkusil sem už všechno možný, ale nejlépe to funguje dle mého odkazu A. Dneska už končím, sem unavenej, tak zase jindy...
Ale dík. :-)
Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - Otas - 7. 6. 2025
Tak jsem vyzkoušel zes dle BV (viz přísp. 3) a zesílení OZ = 1 se mi moc neosvědčilo. Při limitaci na vyšších kmitočtech (cca nad 10 kHz) se objevily známky nestability při "odskoku". Pokud jsem snížil zesílení LM (na cca polovinu, dělič 5k/1k) a dal tak trochu "dýchat", resp. zesilovat tomu OPA1611 před, významně se to zlepšilo.
Jinak ovšem zvukově nádhera za pár drobných na plošáčku 5 * 10 cm. Věřím, že se to Stowikovi líbí, je to jiné kafe, než pouhý LM.
Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - rvx73 - 8. 6. 2025
Otasi a měl jsi tam zapojené ty antiparalelní diody?
Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - Hordek - 8. 6. 2025
V této podobě se to chová nejlépe, ale o zesílení celého zapojení stejně rozhoduje ten výkonovej šváb.
https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/miniwatt/1678209990
Zkoušel jsem všechno možné, co mě napadlo, i co bylo na netu prezentováno, ale většinou to rozhodí stabilitu celého zapojení, tak jak je uvedeno výše, to jede spolehlivě a stabilně, tedy s přihlédnutím k oné "primitivní" spíše orientační simulaci. :-)
Miniwatt --- aneb, kdo si hraje nezlobí - BV - 8. 6. 2025
2 Hordek
Celkovú nfb z výstupu LM do -in OZ daj cca 12k/1k5, alebo 10k/1k. Táto nfb rozhoduje o cekovom zosilnení, LM je v slučke tejto nfb. Okolo LM lokálna nfb, odpory cca 10k/1k5..Vyskúšaj Smile A kondenzátor paralelný k tým diodam namiesto 220n musí byť výrazne, rádovo menší, tak 220p.
