Phono preamp MM/MC RIAA Čína - Printable Version
+--- Thread: Phono preamp MM/MC RIAA Čína (/showthread.php?tid=25416)
Phono preamp MM/MC RIAA Čína - Otas - 1. 7. 2025
Já jsem si odnesl tuto zkušenost z testování mikrofonních zesů, ale vždy je to otázka šumu konkrétních trandů (KC239F a KC309F), takže to mohou být jen kecy starého zbrojnoše.
Když to postavíš, tak máš skvělou příležitost oměřit zkreslení od kondů jejich výměnami. Já nejsem hifista, tudíž nejsem z takových věcí nervozní Smile. Nakonec stejnosměrné napětí na kondenzátorech by mohlo být stále stejné i při signálu, ať má 50 nebo 500 mV.
Phono preamp MM/MC RIAA Čína - ransom - 2. 7. 2025
Jestli se ti do toho chce, nechej tam pro ty ZV kondy místo pro vyskládání přesný kapacity třeba ze dvou kusů. Určitě THT svitky bych tam dal. A kdyby se daly přibastlit vstupní kapacity volený třeba jumperama ? Ideální je na to slída, ale keramika může bejt.
Já bych jeden kus na testování odkoupil.
Phono preamp MM/MC RIAA Čína - reeb - 3. 7. 2025
Ten Belza mel myslim mirne nepresnou korekci
Co https://leachlegacy.ece.gatech.edu/papers/wbpreamp/feb77article.pdf Smile
nebo
[Image: phono-Revox.png]
[Image: phono-Leach.png]
Phono preamp MM/MC RIAA Čína - Otas - 3. 7. 2025
Revox jsem skutečně dělal Smile, ale jen jako nuanci mikrofonního předzesilovače (bez C9,10, R10,11, na místě R14 TP160/E 10 k). Právě na něm jsem si vyzkoušel, že KC309F (T1) se choval z KC šumově nejlépe.
Phono preamp MM/MC RIAA Čína - Wili - 3. 7. 2025
ak chcete nieco pekne diskretne s dobrymi parametrami pozrite servis doc na onkyo p-3000, je tam pekne jednoduche riaa a je k tomu v manuale aj separatna mala doska
Phono preamp MM/MC RIAA Čína - orhore - 3. 7. 2025
Když se Wili zmínil o tom zapojení, tak vypadá docela zajímavě.
[Image: onkyo-p-3000r.jpg]
tu je spice k tomu:
https://webshare.cz/#/group/vqYwSDSLDB/
(tranzistory si mente za co chcete Smile )
[Image: PHONO-ONKYO.png]
Phono preamp MM/MC RIAA Čína - sporilek - 11. 7. 2025
Tak váhu určitě koupím. Obě, pro srovnání. A několik cyklozvonků za 15,-. Ale trochu mne zarazilo, že se mi hlava jehly na raménku otáčí. Jak to mám zafixovat? Zalepit asi nee....?
Phono preamp MM/MC RIAA Čína - jardag69 - 11. 7. 2025
Však jsou hlavy které se natáčí.
Phono preamp MM/MC RIAA Čína - ransom - 12. 7. 2025
Jaká hlava jehly? A kam že se otáčí?
Phono preamp MM/MC RIAA Čína - jardag69 - 12. 7. 2025
https://www.tnt-audio.com/accessories/nasotec_swing_e.html
Von tam má headshell s nastavitelným úhlem zalomení za skoro 300 dolarů?
Vim já. Ty ses ptal, já ti odpověděl.
Já se ptal Spořílka.
Phono preamp MM/MC RIAA Čína - jardag69 - 13. 7. 2025
Tak to pak ano
