Vliv zemních smyček v reprodukčním řetězci na kvalitu reprodukce - Printable Version
+--- Thread: Vliv zemních smyček v reprodukčním řetězci na kvalitu reprodukce (/showthread.php?tid=25292)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8
Vliv zemních smyček v reprodukčním řetězci na kvalitu reprodukce - miero - 30. 9. 2024
Mozno by to chcelo spisat navod: “Jak na sterilní zvuk bez Éček?”
A nasledne porovnavat len komponenty, ktore ten sterilny zvuk zachovavaju.
dawsoo, rozumiem, ale to je tazsia cesta plna nastrah. A ak si niekto kupuje nove veci, mozno by sa mu hodilo vyberat rovno z tych “sterilnych”.
Vliv zemních smyček v reprodukčním řetězci na kvalitu reprodukce - PMA - 30. 9. 2024
https://mojelahve.cz/clanek/test-vin-odrudy-ryzlink-rynsky-slepa-degustace-prinasi-prekvapeni-1344
Možná by slepá degustace přinesla překvapení i tady.
nepomohlo by toto aj Krytonovi?
Citace: At some point the problem became so prevalent that the AES had to enshrine the obvious into a standard. Called AES48, it patiently explains that the shield should be connected to the chassis via the shortest possible route and that connections between the PCB ground and the chassis should be made elsewhere (figure 24 ).
Figure 24: The right way to connect pin 1.
Fortunately that's all you need to do to solve the problem. Informed studio techs don't even bother hunting down hum. They simply open up every box right after delivery and modify it so that it is AES48 compliant. Exit hum.
Zdroj + obrazok: https://www.edn.com/the-g-word-how-to-get-your-audio-off-the-ground-part-3/
Vliv zemních smyček v reprodukčním řetězci na kvalitu reprodukce - kryton - 30. 9. 2024
2 miero: To bys měl spíše poslat BV. Ten tam dává 10R odpory. U Toppingů to mají vzorně dle doporučení.
Jinak je fajn číst příspěvky o tom, že nesymetrické kabely negativně ovlivňují zvuk a že by se mělo nesymetrické propojení zakázat zákonem. Zvlášť to potěší od těch, kteří ještě nedávno tvrdily, že rozdíly mezi linkovými kabely není možné slyšet, že to jsou jen halucinace. Mně se nesymetrické připojení naštěstí už 10 let netýká.
2 dawsoo: Ground lift by měl být možný (v odůvodněných případech) i u polosymetrického kabelu RCA to XLR jako je tento, že?
[Image: xlr_cinch.gif]
Vliv zemních smyček v reprodukčním řetězci na kvalitu reprodukce - godz - 30. 9. 2024
A čo tak vyskúšať oddeľovacie trafá. Toto vyzerá dobre https://www.jensen-transformers.com/product/pi-2xx/
Vliv zemních smyček v reprodukčním řetězci na kvalitu reprodukce - Elox - 30. 9. 2024
godz napsal:A čo tak vyskúšať oddeľovacie trafá. Toto vyzerá dobre https://www.jensen-transformers.com/product/pi-2xx/
Zásadní problém je zkreslení na nízkých kmitočtech. Dá se to řešit aktivním obvodem, který zkreslení potlačuje (kompenzuje). Ale není to jednoduché a kvalitní signálové trafo něco stojí.
Nemá cenu teoretizovat a mudrovat, prostě se ty jednotlivé konfigurace musí změřit. To je jediná systematická cesta, jak se k něčemu dopracovat. Jinak je to jen dojem, za dva dny korigovaný dojem a tak dál a tak dál.
PMA napsal:Nemá cenu teoretizovat a mudrovat, prostě se ty jednotlivé konfigurace musí změřit. To je jediná systematická cesta, jak se k něčemu dopracovat. Jinak je to jen dojem, za dva dny korigovaný dojem a tak dál a tak dál.
Měření nepochybně ano, jinak to nejde. Ale vlastní návrh přístrojů, vedení zemí, propojení atd. musí vycházet z nějaké analýzy a porozumění principům. A měření pak ukáže, jestli ta teorie platí a jak dobře byla implementována. Řešit to pomocí poslechu je do nebe volající zhovadilost. Teda pokud někdo nemá uši s rozlišením 150 dB.
To Elox, pozri si datasheet, je tam aj merania skreslenia. A ešte k tomu návrhu riešenia a jeho merania. Kto by ho asi tak spravil? A tá identifikácia ušami je o tom, že aj technicky správne riešenia nemusia byť zvukovo optimálne (tak ako sa ukázalo v prípade trojkombinácie prístrojov E70, D90Pre a SSE 300 BV audio). Symetrika od začiatku do konca a výsledok optimálny nie je ...
kryton, myslel som to opacne. U toho zosilnovaca premostit tie 10 Ohm odpory medzi pinom 1 a PE, nech to je podla AES48, ked uz to tak ma DAC i preamp. A samozrejme nechat nechat pripojeny PE ku zosilnovacu.
Ale predpokladam, ze DAC ani preamp nemaju spojenu signalovu zem nesymetrickeho vstupu/vystupu s PE. Ak maju, tak to asi nebude ono.
EDIT: tak asi nic, predat tie 2 kramy...
Citace:tak dle očekávání jako u E70 je i u DO řady vše je natvrdku spojeno s PE gnd RCA Pin 1 XLR a dokonce i gnd u SPDIF vstupu
Zdroj: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=24741&pid=416241#pid416241
godz napsal:... Symetrika od začiatku do konca a výsledok optimálny nie je ...
Mohl jsem to přehlédnout, ale kde je to změřené ?
Asi "najbezpecnejsie" je nebrat DAC, ktory ma nejake RCA vystupy. Tam je nadej, ze to nebude sprasene. Napr. tento:
- https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-d10-balanced-review-usb-dac.25094/
2 miero. Nic ve zlým, ale když chceš někomu radit, tak si aspoň zjisti základní fakta, co a na jaké sestavě se řeší. Nečteš pořádně příspěvky, na které reaguješ, smícháš pak několik řetězců různých lidí do jednoho a pak předkládáš věci, které sis někde vygoogloval. Radši napiš, na čem posloucháš ty a jak to řešíš doma.
Vliv zemních smyček v reprodukčním řetězci na kvalitu reprodukce - godz - 1. 10. 2024
Miero, strieľaš naslepo a zbytočne tapetuješ. Ja D10 bal doma mám (dokonca má na výstupe OPA 1612 ky a viem ako znie. Hrám cez Raspberry a je napájaná cez USB z lineárneho nízkošumového zdroja. E70ka ju prehrá cez RCA s prstom v nose, aj keď má PE na kostre.
Vliv zemních smyček v reprodukčním řetězci na kvalitu reprodukce - miero - 1. 10. 2024
kryton, cez vikend som to tu pisal a meral:
- https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=25280&pid=416479#pid416479
- https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=25280&pid=416548#pid416548
godz:
- ako pripajas DACy s vystupom 2V na vstup tvojho zosilnovaca Sansui s citlivostou 150 mV/47 kilohms?
Vliv zemních smyček v reprodukčním řetězci na kvalitu reprodukce - PMA - 1. 10. 2024
miero napsal:godz:
Když se to propojí přímo, ztratí se 22.5 dB dynamického rozsahu převodníku. U ESS se dostane do oblasti nechvalně známého ESS hump, kde se právě Toppingy slušně liší. Je potřeba použit děliče. XLR pin 3 zapojený na com, odpojené stínění, 22.5 dB ztráta dynamického rozsahu - hezká skládačka Wink. Plus poučování, jak co hraje. Ale kdo si to opravdu poskládá? Wink
Vliv zemních smyček v reprodukčním řetězci na kvalitu reprodukce - dawsoo - 1. 10. 2024
kryton: Ano ,takto to má právě řešené Godz.
miero:
Dacy Godz myslím připojuje stejně jako já,máme přeci volume na zesilovači Grin Já to mam nastaveno tak že max volume na dacu = na zesilovači úroveň tak aby nedošlo k limitaci. Nemyslím si určitě že by symetrika měla navrch zvukově,alespoň ne u mě v mém řetězci (zapojeném bez chyb), kde zemní smyčky nejsou přítomny. Použil bych ji jen v případě větších délek 1,5m+ a nebo v případě opravdu celosymetrického uspořádání řetězce, tzn DAC + dva stereo zapojené jako monobloky ve třídě II, kde je uvnitř můstek a výstup není proti gnd.. což chci v dohledné době zrealizovat se dvěmi zcela shodnými a upravenými AX-330D.(cenově mě to vychází vč všech úprav asi na 5-6tis) a zvukově pro mne jistě líp než....... (zjistím až otestuji topping nové AB zesilovače).
Jinak všechny má měření zesilovačů jsou přes RCA a dacy RCA i přes XLR a třeba u DO200pro má navrch RCA výstup. U E70 a DO300 má mírně navrch XLR. Pokud jsou to délky do 1m a nepoužívám sračky typu tkanička nebo zoufalosti typu rg-62, je to podle mě celkem jedno a záleží spíš na tom jak jsou přístroje udělané. Na měření není vidět pokud není chybné zapojení (smyčky apod) nic zásadního,BW nebo bit hloubka takových měření je nízko a statické měření ukazuje věci opravdu jen velmi nepřímo.
Co tím vlastně chci naznačit,že není podstatné až tak typ propojení,jako dodržení zásad aby nevznikly tyto problémy zemních a jiných smyček. Symetrika sama o sobě problém neřeší jen zmírňuje a z větší části potlačí. RCA je samozřejmě při blbém zapojení zcela nepoužitelná věc,protože ty negativní projevy jsou přítomny v maximální a pouhým uchem jasně slyšitelné míře.
Davide, a ten volume pot má ten zesilovač na vstupu?? Třeba Yamaha AX396 https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-vintage-yamaha-ax-396-integrated-amplifier.10410/
ne a vstup se dostal do limitace ještě před regulátorem hlasitosti, takže s clipping se už nic nenadělalo ……
PMA:
Ano já navíc vyřadil i elektronický přepínač vstupů (mam jen jeden zdroj signálu-dac) a mam defakto uvnitř takto: vstup-potenciometr-konec vše ostatní zachováno, jen jsem použil konektory páskové smyčky abych zachoval možnost propojení klasickými klemami frontendu se vstupy a konce s volume. Všechny korekce,loudness,balance a podobné kurvítka samože ihned na začátku zcela odstraněny,neb v mém zesilovači nemají co dělat. Na zesilovač Godze jsem se díval do servisky a je to řešeno podobně (vypínatelné korekce a potenciometr před koncem) takže ničemu nevadí 4-5V v jeho zapojení XLR-RCA.
Díky, rozumím, pak se to nepřebudí a převodník může pracovat na plný rozsah. Předpokládám, že Godz to má udělané právě tak. Moje Yamaha i v režimu direct měla před poťákem zesilovací stupeň a ten limitoval.
