VA phono mk2 - Printable Version
+--- Thread: VA phono mk2 (/showthread.php?tid=25162)
VA phono mk2 - Wili - 20. 8. 2024
huraaa Banana konecne prisiel panel a mozem kompletovat. Este premeram finalne spektrum, sum, brum atd.... ten novy dizajn skrinky je bomba, ak sa tam prida panel je to neuveritelne tuhe a perfektne sa s tym manipuluje.
[Image: IMG-8958.jpg]
detail uchytenia panelu + horna lista na podoprenie vrchneho plechu
[Image: IMG-8959.jpg]
kedze prislo nieco nove samozrejme musel to zkolaudovat aj hlavny kontrolor
[Image: IMG-8961.jpg]
a hotovy preamp, uz chybaju len kryty:
[Image: IMG-8962.jpg]
zo spodu, (dps je trochu ogrcana - prepajkovaval som pri ladeni dookola asi 10x niektore suciastky takze som rad ze to vobec prezilo a vyberat vsetko von kvoli umyvaniu na to som lenivy Grin )
[Image: IMG-8964.jpg]
[Image: IMG-8965.jpg]
VA phono mk2 - bastl - 20. 8. 2024
Pěkná práce.
VA phono mk2 - fishwin - 20. 8. 2024
Pěkná práce, těším se až bude dostupná deska a šasí :-). Chybí mi tam jen jedna věc. Přizpůsobení DPS na možnost tam vložit na vstup STEP trafo pro MC přenosky třeba jako LL1931 nebo LL9226XL. To by byla pecka.
Diky Smile
Fishwin dosku pre teba mam odlozenu, na mechaniku si mi vtedy pisal neskoro ked uz bolo objednane ale ak chces poslem ti k tomu podklady a objednas si pripadne sam…
MC stepup trafa som samozrejme zvazoval a mal som nakreslenu variantu dps kde to bolo, preto su na vstupe zdvojene triody aby to sumovo bolo aj k MC. Pri testovani som ale zistil ze su trafka brutalne mikrofonicke a nebolo to dobre. Teda nie tak aby som s tym bol spokojny. Chovalo sa to ako gitarovy snimac vnutri kovovej bedny Grin mozno len moje trafka boli takto velmi mikrofonicke (co je kludne mozne lebo niesu impregnovane) s brumom problem nebol, sum bol nizsi ako s MM vdaka nizkej impedancii, ale nepacilo sa mi to. Ak MC trafko tak asi niekde mimo bokom, “po ceste” alebo hned pri gramofone alebo tak. Ak chces samozrejme si ich zabudovat skusit mozes Smile
Inak uz som cosi dnes otestoval a vyzera to “ultimatne” inak to neviem popisat. Nizsi sum som od riaa v zivote nepocul :o ak dam preamp priamo na zosilnovac, volume na max a len tichucky jemny sum… vsetky ostatne riaa sumia ako vodopad oproti tomuto ROFL musim porovnat s actidampom Thinking
vlastne aj moj je istym sposobom actidamp, len nerobi "aktivny odpor", ale "aktivnu kapacitu" Grin haha Grin
Zosilnenie je trochu vyssie kvoli pouzitym elektronkam a je na 1khz az 46dB co vystaci velmi dobre aj na menej citlive prenosky. Vdaka tomu pri "silnejsej" prenoske (10mV) da preamp bezproblemov aj >2VRMS co pri pripojeni na regulator hlasitosti sposobi dalsie zvysenie odstupu sumu od nosneho signalu.
Pre referenciu som ale nameral 0dB kalibrovany vystup do 10k zataze (cosmos s bufferom) na co stacilo na vstupe 5mV (invertovane pasivne riaa napajane viktor generatorom)
Skreslenie predcilo moje ocakavania kedze preamp je bez spatnej vazby! Banana
[Image: 0dbv2.jpg]
Nizsie je sumove spektrum, vstup zatazeny odporom par desiatok ohmov, merany vystup priamo do cosmosu na 1v7 rozsahu, kalibrovane na 0dBV // dbfs zhruba odpoveda beznej urovni vystupu co lezie z preampu.
Vsimnite si odstup siete a ze sa fakt oplatilo prespekulovat zdroj, v podstate "baterkove napajanie"
(... preamp ma na 50Hz zisk okolo +65dB) Grin odstup sietovych zloziek je >160dB
[Image: noise3.jpg]
edit: do prveho prispevku pridane finalne schemy
[Image: IMG-8967.jpg]
edit2: pridane meranie so zapojenym gramofonom s MM prenoskou, dvihnuta ihla v lufte.
[Image: open-MMpickup.jpg]
VA phono mk2 - fishwin - 31. 8. 2024
Wili napsal:Diky Smile
I
Děkuji moc, desku beru a podklady bych možná využil také.
K tomu MC trafu. Musel jsi mít něco nekvalitního. Stepka nejsou mikrofonní. Jen musí být kvalitně udělaná a i tak jsou náchylná k naindukování 50Hz. U první tvojí verze phona jsem je tam chtěl nějak nabastlit ale moc to nešlo. Ve finále musejí být separátně v jiné krabici co nejblíž gramce. Tuhle tvojí verzi asi vložím do již přizpůsobené krabici aby tam stepko šlo vložit. Ono přeci jen to mít v jednom kabátě je lepší a praktičtější. Jinak zvukově dobrá MC vložka s dobrým MC step trafem je fakt nepřekonatelná kombinace.. Můžu někdy ti půjčit Lundahl na pokusy..
VA phono mk2 - Wili - 19. 7. 2025
Zmenena doska ovladania z analogu na digital s attiny24 podla popisu v inom prispevku. Na zadnu stenu preampu som vyvrtal dieru a osadil 5 kolikovy DIN pre ovladanie Technics gramofonu SL-Q33 s moznostou remote ovladania tiez cez 5 kolikovy DIN. Takze som len elegantne prepojil preamp s gramofonom. Do gramofonu som paralelne na vypinac pripojil male panasonic rele ktore zapina gramofon a je pripojene na nevyuzite piny DIN konektoru. Takto mozem na dialku ovladat vsetky jeho funkcie.
Gramofon je teraz ovladany cez hlavny preamp. Ak sa prepne na hlavnom preampe gramofonovy vstup, zapne sa riaa preamp a ten rozbehne a spusti gramofon. Pri vypnuti, zase urobi vypinaciu sekvenciu a posle ramienko domov a vypne gramofon neskor.
Video ako to cele funguje je nizsie - staci ze na dialkovom ovladani preampu stlacim zapinacie tlacitko a vsetko sa same rozbehne a zacne hrat hudba Smile
https://www.youtube.com/watch?v=D0oqSbtYwhw
VA phono mk2 - scoop - 19. 7. 2025
Ťažká frajerina, super prácička, gratulujem.
