VA tube preamp mk.II - Printable Version
+--- Thread: VA tube preamp mk.II (/showthread.php?tid=25075)
Pages: 1 2 3 4
VA tube preamp mk.II - Wili - 20. 4. 2024
LamiCZ vsetko su moje navrhy a vytvory, casom, evoluciou testovane a vylepsovane...
VA tube preamp mk.II - DJ_Rix - 20. 4. 2024
Wili napsal:som prekvapeny ze mu plech po obvode ma niekolko tenkych vrstiev :-o
Myslíš, že to je Mu plech ? Připadá mi to na pohled jako obyčejný plech co je z něho smotaný jádro. Mu plech jsem párkrát v rukách měl a ani jednou takhle nevypadal...
Asi mas pravdu, tak asi obyc trafoplech... zrejme som si to splietol. Nie je jadro z mu plechu? mu je z niklu a jadro je viac kremikova ocel predpokladam?
edit: vcera som sa docital nieco viac o mu plechoch a zistil som ze su velmi dobre pohltive, ale zase sa velmi rychlo nasytia ak nimi chceme odtienit silny magnetizmus. Vtedy niesu najlepsou volbou, ale viac vrstiev bezneho plechu je ucinnejsie riesenie, co je na tom pravdy neviem Thinking nasiel som aj nejake magnetografy ktorym vobec nerozumiem Smile
VA tube preamp mk.II - fishwin - 23. 4. 2024
Masakr. Vypadá to nádherně. Pokud by byla nějaké deska a šasí na víc tak rád koupím Smile
VA tube preamp mk.II - Wili - 24. 4. 2024
Fishwin na mechaniku uz ides asi trochu pozde, dps mozno jednu poslednu este budem mat. Neviem, ked tak napisem.
Este uvidime ci to vobec bude fungovat ako chcem, ak to bude nejaka bomba mozno urobim viac dps…
VA tube preamp mk.II - Wili - 26. 4. 2024
maly/velky update, mam plechy!!
zadne panely som dal do lokalnej firmy na potisky pismenok, takze tie budu snad buduci tyzden a zbytok dielov mam na hranie cez vikend a mam nad cim premyslat... napr. ze mi dosli srubky Grin zatial aspon mala ukazka, ulozenie trafka:
[Image: IMG-7720.jpg] [Image: IMG-7721.jpg]
tu je lava aj prava cast oproti sebe, medzi nimi bude DPS:
(inak ta vykrojena diera vedla toroidu nie je len dosledok vyuzitia podpery pre predny panel, ale je to zaroven okno pre plochy IDC kabel pre prepojenie ovladacej dosky s doskou preampu)
[Image: IMG-7722.jpg]
makke gumene silentbloky s integrovanou maticou na ktorych bude trafko visiet, samozrejme kratke srubky tiez dosli, nasiel som az jednu Grin ..:
[Image: IMG-7723.jpg]
VA tube preamp mk.II - Jarous - 4. 5. 2024
Je to moc hezké, jenom škoda té NFB v honbě za 0,0XXXX..., dalo by se použít něco low-mu namísto těch ECC83, který jsou v rozumný kvalitě špatně dostupný.
VA tube preamp mk.II - Wili - 6. 5. 2024
Uz mam aj zadne panely, potisk sitotiskem Smile (kto ste mi pisali o krabicu mate to takto tiez… preto sito, vyslo to na stejno jak uv tisk)
[Image: IMG-7749.jpg]
aaaa vsetko pasuje ako lego Wink ale zase mi chybaju ine srubky… Angry
Moj voodoo hiend ale totalne zlyhal, nemam zlate konektory Sad
[Image: IMG-7759.jpg]
Ostatne diely:
[Image: IMG-7753.jpg]
Sietova cast:
[Image: IMG-7756.jpg]
Hlavny uspech krabice - cela dps pristupna zo spodu:
[Image: IMG-7757.jpg]
[Image: IMG-7754.jpg]
VA tube preamp mk.II - František - 6. 5. 2024
Tak ma napadá, bol by to príliš hardcore dať slovenské popisky? Smile
Haha Grin sranda ze po case s tymto stale niekto pride Ears
Ja by som bol asi zmateny a nevedel co je co, EN mi v tomto pride zrozumitelnejsia/zauzivana alebo ja som si tak zvykol … obzlast ked niekedy rozumiem lepsie po anglicky ako po slovensky ROFL
VA tube preamp mk.II - menhir - 6. 5. 2024
Wili, plošńák přístupný z obou stran tomu říkám luxus.
menhir, nj hlavne ked treba dolepovat kompenzacie Grin
uz ked sa s tym dalo konecne dobre narabat, bol som velmi zvedavy co to robi tak som to ozivil... pri osadzovani som schvalne neosadil jednu dolezitu kompenzaciu lebo som bol zvedavy co to spravi a samozrejme ze to kmitalo na 2MHz Grin pouzil som nachystane sludove kondenzatory od Zdena, (diky zdenoeddie) a vsetko hned fungovalo ako ma Banana
tiez som rad ze BC550 v CCS prezili, rovnako ako aj LD1086 s vysokymi kapacitami okolo a vyzera to ze je zatial vsetko ok.
[Image: IMG-7760.jpg]
nizsie je aj prvy 10k obdlznik Smile samozrejme ze by tomu slo popustit uzdu do aleluje a na mhz sa pekne pozera, ale radio nechcem pocuvat a gsm z mobilu tiez nie, tak som to nasteloval pre 220khz / -3dB ciastocne aj kvoli raspberry, uvidim ci to este neznizim na 100k ale podla mna to takto postaci. Tym ze je to obyc sledovac a nie wcf, tak to da bez problemov asi 10x taky rozkmit Smile
[Image: IMG-7761.jpg]
Skusal som sa pozriet aj na spektrum, a vzhladom na to ze je to zatial bez potenciometra = otvoreny vstup, a bez kovoveho krytu (len tak polozena DPS na stole) tak je spektrum dokonale rovne a ciste - vyzera to ako bateriovo napajane LOL som potom velmi zvedavy az to bude komplet skatula co nameram.
Merat skreslenie je zlozite..., mera sa to celkom komplikovane pretoze to ma ovela vyssi vystupny odpor ako predosly predzosilnovac, nie je to sluchatkovy buffer a chce to zataz zopar kiloohmov. Ked som to dal napriamo do kozmosu tak to nebolo velmi idealne a stale som bol okolo tisiciny Sad Potom mi napadlo pouzit ako meraci buffer sluchatkac s TPAckom co mi lezal vedla na stole, hned som sa dostal pod tisicinu a uz to vyzeralo velmi nadejne Smile uz tu mam ale bordel ako v tanku a milion kablov vsade okolo a na dnes koncim...
Dolezite je ze to funguje a nuly budem nahanat az to bude zadeklovane Smile najviac ma potesil napajaci zdroj, splnil presne co som od neho ocakaval.
Skusal som este nizsie kompenzacie a trochu som ubral, funguje to spolahlivo aj so zopar pf ale preistotu necham viac... bol som este zvedavy na celkovu rychlost, tak som odpajkoval vstupny filter a dal menej kompenzacie ako to bude fungovat, ide to celkom pekne az po 5MHz, potom to zacne prudko padat.
Uz ked som to mal na rychlom analogu stabilne tak aby som pomeral veliciny presnejsie tak som to napojil na digitalny skop na pc, sice je pomalsi ale aspon kalkuluje pekne viditelne hodnoty. Tu je nabezna hrana 10k square v nizsom nastaveni zisku (pri vyssom zisku sa to len trosicku spomali), zlta vstup, zelena vystup:
[Image: slew3.png]
Nad 1Mhz sa obdlznik zacne menit na sinus. Skusal som kam ide az pekny cisty sinus a dole je obrazok pre 3Mhz / -3dB s otvorenym vstupom, pekne vidiet fazovy posuv (kde to bez kompenzacii kmitalo)
[Image: 3mhz.png]
Maximalny rozkmit co to da na vystupe je 14Vrms, viac menej limitovany predpatim vstupneho diferaku.
VA tube preamp mk.II - Wili - 2. 6. 2024
Praca stoji a vela som neurobil ale aspon som uz namontoval raspberry s dacom...
[Image: IMG_7983.jpg] [Image: IMG_7985.jpg] [Image: IMG_7987.jpg]
detail pristupu zo zadu pre SD kartu a vedla nej je na pcb integrovana wifi antena, snad jej postaci tak male okienko pre signal Smile
[Image: IMG_7990.jpg]
VA tube preamp mk.II - scoop - 2. 6. 2024
Mne sa to cele velmi paci...to wifi by som radsej tahal von antenu cez SMA, ten kryt Ti signal vyrazne zoslabi a podla mna prida plno rusenia do vnutra, aj ked to bude mozno nepocutelne.
njn dost som okolo toho vymyslal a hladal nejake radiating patterny... ale ta antena ma len asi 2-3mm a je skoro presne uprostred toho otvoru... externu antenku som tiez zvazoval, mal som to tak na predoslom preampe ale je okolo toho vela prace Grin no uvidim ako to pojde, pri najhorsom ju nakablujem a vyvrtam dieru pre antenu...
edit: s tym rusenim si ma nastrasil tak som to hned vyskusal a vsade ticho, ziadny problem Smile funfact - mal som v pozadi slabucky brum a slabucke rusenie, potom som si uvedomil ze som zabudol odstranit testovaci jumper a mal som gnd slucku cez napajaciu digi zem rpi skrz cely analog Grin po odstraneni absolutne ticho Banana
VA tube preamp mk.II - Wili - 16. 6. 2024
Dnes som konecne montoval panel... Smile zistujem ze mi ale zase chybaju nejake veci, takze zase to odkladam a cakam... konecne ked som prepojil profily s predkom tak sa cela konstrukcia velmi spevnila, je to prekvapivo tuhe, asi ten trafo tunel tomu dost strukturalne pomaha
[Image: IMG_8082.jpg]
[Image: IMG_8075.jpg] [Image: IMG_8078.jpg]
detail IR cidla zaliateho tavnym lepidlom do kapsy:
[Image: IMG_8076.jpg]
a konecne som "nakabloval" potenciometer:
[Image: IMG_8080.jpg]
zistil som ale ze dosticky podsvietenia som netrafil, a maju diery 1mm mimo, tak som dal urobit nove... Angry
VA tube preamp mk.II - Wili - 29. 6. 2024
taaaak a konecne je hotovo Smile
https://www.youtube.com/watch?v=2xpeiy1nXiY
Asi mesiac som bojoval s tym ako nahrat program do attiny a dnes sa konecne podarilo, vsetko som dokoncil, zadekloval a preamp je konecne hotovy!!! Ako programator som pouzil arduino ako isp, bol to velmi dlhy proces hladania a skusania pokus/omyl pretoze s touto relikviou je dnes uz na webe pomenej informacii a tutorialov Sad po dlhych tyzdnoch sa mi konecne podarila komunikacia s arduinom ale aby sa kamaratilo s attiny a spravne nastavit vsetky bity poistiek to bola kapitola sama o sebe. Uz som myslel ze mam vsetko spravne a stale to nechcelo ist. Dnes rano som zistil ze velkym problemom bolo ze som chcel programovat cez 50cm dlhy IDC kabel, a ocividne sa s tym attiny nejako nechcelo kamaratit, ak som pouzil 10cm kratke kable vsetko zrazu krasne fungovalo ROFL
Nizsie su postupne nejake fotky z dokoncovania... predny panel a detail IR senzoru a podsvietenia tocitiek. Mam na vyber dve farby ktore si vnutri mozem prepinat jumperom (zlta alebo studena biela) podla toho ci ho budem pouzivat k vintage alebo modernemu koncaku. Tiez je mozne nastavovat jas trimrom. Detail varianty roznych podsvieteni:
[Image: IMG_8165.jpg] [Image: IMG_8166.jpg]
[Image: IMG_8147.jpg] [Image: IMG_8149.jpg]
Hotovy preamp:
[Image: IMG_8152.jpg] [Image: IMG_8153.jpg]
Pred zakrytovanim vnutro z vrchu a detail dosky riadenia. Snazil som sa to urobit cim cistejsie a s minimom kablovania, ale vsetky prepinace a podsvietenia predsa len nejak trebalo natahat a tak nejak to dopadlo Grin
[Image: IMG_8155.jpg] [Image: IMG_8156.jpg] [Image: IMG_8158.jpg] [Image: IMG_8159.jpg] [Image: IMG_8160.jpg]
Komplet, hotovo:
[Image: IMG_8161.jpg] [Image: IMG_8162.jpg] [Image: IMG_8163.jpg] [Image: IMG_8164.jpg]
THD nie je take uzasne z dovodu obycajneho katodoveho sledovaca, ak by som to spravil nesym s WCF ako prvu verziu bolo by tam o nulku viac, ale co uz Smile takto nakrmim koncak priamo symetricky elektronkovo Grin Nizsie su grafy merani kalibrovane na dBV, krmene cez viktor signal gen, nesymetricky linkovy vystup do vstupu focusrite solo (cca 50k):
(vsimnite si sietove nasobky LOL )
[Image: 1kdBV.jpg]
A symetricky vystup preampu priamo do symetrickeho paralel mono kozmosu na 10V rozsahu (1k74 zataz), spektrum nakalibrovane na dBV:
[Image: balanced-cosmos.jpg]
Hra to velmi pekne, no... preamp ... asi od kusu kabla neviem ci by som to rozoznal Grin ale je to lampove, svieti to a tvari sa to ze by to chcelo byt haj end ROFL DLNA streaming je super, pred tym som mal bluetooth a kvalita DACu ES9038Q2m je uplne iny vesmir.
Jedinu vec co tomu musim vytknut a nepaci sa mi je ze pri zapinani mute mi to dava taky tukanec do reproduktorov (pocut to na videu), neviem preco. Aj pri prepinani gainu alebo mono/stereo, nechapem preco lebo pri predoslom mi to vobec toto nerobilo a pouzil som pritom rovnake jazyckove rele Thinking Skusim este ine lampy ci tie co tam mam niesu nejake mikrofonicke/citlive alebo co. Mozno by to chcelo nejake mute cez optoresistor a ledku, zrejme tam musi poskocit nejaka mala DC zlozka alebo nieco - skratuje sa cely vystup a tym padom asi aj spatna vazba sa posunie na mriezke a toto podla mna streli. Je to asi dan za mute do zeme, v predoslom preampe signal siel cez kontakt rele, tu nie, lebo voodoo hiend Grin Mam aj variantu softwaroveho mute, kde by bolo rele pouzite len na turn-on delay a pri mutovani ovladanim by len zislo volume na minimum, tak uvidim este ked to dlhsie otestujem.
VA tube preamp mk.II - bastl - 30. 6. 2024
[Image: tenor.gif]
VA tube preamp mk.II - hrdstl_rebirth - 30. 6. 2024
Wili design ok, ale neviem či by som v dnešnej dobe išel do lampoveho preampu, je to asi len pre zarytých milovnikov elektronok. Na druhú stranu máme tu lepšie preampy z moderných súčiastok.
Dve veci čo by som vytkol,
1, použitý ALPS ...asi to najhoršie čo sa da dnes zvoliť na regulaciu hlasitosti (dal by som KHOZMO, alebo TKD)
2, použite plastove konektory cinch + xlr, by som vymenil za niečo kvalitnejšie Smile
VA tube preamp mk.II - dawsoo - 30. 6. 2024
Za mě Willi super práce a furt lepší klasickej alps + obyč konektory přímo do dps s pěkným originálním vlastním zapojením s na lampy moc pěkným měřením ,než předražené konektory a attenuatory natahaný nepěkně dráty a navíc na často nic extra zapojeních z netu, kde nikde nejsou žádná tvrdá data o skutečných reálných parametrech a skutečné konstrukční kvalitě (DPS,země apod). To je přesně ten rozdíl v přístupu a oddělení zrna od toho ostatního.
