Ozvucnica Closed alebo s Bassreflex ARN 226-05 8ohm ??? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Ozvucnica Closed alebo s Bassreflex ARN 226-05 8ohm ??? (/showthread.php?tid=2504) Pages:
Ozvucnica Closed alebo s Bassreflex ARN 226-05 8ohm ??? - opamp - 7. 12. 2007 z toho "jacka" - není to cinch? půjde signál do vstupu SubJuniora, kde si naladíš optimální dělicí frekvenci a zvolíš fázi pro ideální zvukový "napojení" na satelitní bedny. Výstup SubJuniora půjde do vstupu SPV, z SPV bude ten subjunior i napájenej. Do SPV bude připojený sekundár trafa a reprák. Celý to bude předpokládám vestavěný do subwooferu, aby kabel mezi SPV a reprákem byl co nejkratší. jakýkoliv nejasnosti řeš rovnou se Sinclairem, ať něco zbytečně neodpálíš :-) Ozvucnica Closed alebo s Bassreflex ARN 226-05 8ohm ??? - Michal - 7. 12. 2007 Opiku, ty mas teda trpelivost... Ozvucnica Closed alebo s Bassreflex ARN 226-05 8ohm ??? - opamp - 7. 12. 2007 To byl můj poslední post na tohle téma :-) Ozvucnica Closed alebo s Bassreflex ARN 226-05 8ohm ??? - Gorgo7 - 7. 12. 2007 opamp diky moc a je tam jack nie cinch...bude to zabudovane v ozvucnici...tak zoberem ten zosik SPV 100P a to trafo a subjunior...uz nic ine nepotrebujem ze? Ozvucnica Closed alebo s Bassreflex ARN 226-05 8ohm ??? - Gorgo7 - 7. 12. 2007 heh viem ze trosku otravujem...ale je to moja prva stavba a moc sa v tom nevyznam tak som chcel vediet nazor inych a dik za radu...este jeden post napis pls mam zobrat stavebnicu alebo hotovy modul ? Dik
Ozvucnica Closed alebo s Bassreflex ARN 226-05 8ohm ??? - opamp - 7. 12. 2007 Gorgo, jak tak čtu Tvoje posty, doporučuju hotový oživený, otestovaný modul (nic ve zlým). OK je to jack, může být. Ještě budeš potřebovat chladicí profil, doporučený typ najdeš v manuálu k modulu SPV (nebo Ti ho sinclair rád poví). A samozřejmě síťový konektor nejlíp s vestavěným pojistkovým pouzdrem (pokud nebudeš mít šňůru napevno), síťový vypínač a knoflíky na potenciometry a přepínač, ale to už v aldaxu nekoupíš. EDIT: Na aldax.cz v sekci Galerie realizací najdeš dost podrobný fotky podobný skládačky (subjunior + spv100), inspiruj se tam i pokud jde o vzájemný rozložení desek na panelu a tak. Ozvucnica Closed alebo s Bassreflex ARN 226-05 8ohm ??? - Gorgo7 - 7. 12. 2007 Okey diky moc
Ozvucnica Closed alebo s Bassreflex ARN 226-05 8ohm ??? - Kronos - 7. 12. 2007 To je uplně zbytečné rvát k tomu repru Aldax ... Pokud máš na komplet aldax sub modul tak máš i na lepší repro. Ozvucnica Closed alebo s Bassreflex ARN 226-05 8ohm ??? - opamp - 7. 12. 2007 TYs nám tu chyběl :-) Já si naopak myslím, že je dobrý koupit Aldax. Časem gorgo akorát udělá novou budku a do ní napere třeba 12BR70, Aldax bude stále vynikající. Ozvucnica Closed alebo s Bassreflex ARN 226-05 8ohm ??? - Kronos - 7. 12. 2007 Tak sem to špatně napsal, chtěl jsem napsat prostě že když kupuje aldax tak rovnou ať koupí Lepší repro. Ozvucnica Closed alebo s Bassreflex ARN 226-05 8ohm ??? - Gorgo7 - 7. 12. 2007 ale v podstate to vyznelo tak isto pochopil som noo som rad ze to utiahne aj to repro co spominal opamp takze upgrade by sa dal spravit po case
Ozvucnica Closed alebo s Bassreflex ARN 226-05 8ohm ??? - Thales - 8. 12. 2007 Pokud nemáš zkušenosti a necítíš se pevný v kramflecích vem hotový modul - máš jistotu že všechno je tak jak má být a na tebe zbyde jen drátování. Za tu jistotu se vyplatí si připlatit ne? Ozvucnica Closed alebo s Bassreflex ARN 226-05 8ohm ??? - Gorgo7 - 9. 12. 2007 jj zoberem hotovy modul...ten bude aj odskusany takze nemam co pokazit ... |
