Výběr gramofonu - Printable Version
+--- Thread: Výběr gramofonu (/showthread.php?tid=25012)
Pages: 1 2 3 4
Výběr gramofonu - emge - 4. 2. 2024
scoop, veľmi pekná práca.
Si si aj nejako odskúšal vplyv hrotov pod gramofónom?
Ja som mal gramofón s odpruženými nožičkami (Pro-Ject) položený na masívnej doske 4 cm hrubej. Prišlo mi ako dobrý nápad oddeliť dosku od regálu hrotmi. Urobil som skúšku tak, že som spustil hrot prenosky do drážky LP s vypnutým otáčaním, gramofón som pripojil ku zvukovej karte a sledoval som v PC indikátory "signálu". Bol som dosť prekvapený, ako indikátory "skákali, keď som okolo regálu s gramofónom len prechádzal. Mäkké gumové podložky pod doskou priniesli oveľa lepší výsledok.
kal napsal:...ono to totiž fakt hraje jinak než hi-res a ne každému zvuk z LP lahodí
Vtedy je vhodné zvuk z LP zdigitalizovať, vyčistiť v Audacity a prehrávať ako hi-res Smile
Výběr gramofonu - kal - 4. 2. 2024
josef200: zavolej na tenhle inzerát:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/179331841/pro-ject.php
prodejce znám, je to solidní člověk, gramofonům hoví, nějaké má na prodej ve tvé cenové relaci, myslím, že se domluvíte :-)
Výběr gramofonu - Benazi - 4. 2. 2024
Nikde jsem se nedočetl jaký má zbytek řetězce,je to zásadní věc.
Výběr gramofonu - scoop - 4. 2. 2024
emge: nozciky boli len provizorne, tie som uz nestihol upravit…hladal som sposoby co s nimi, ale venoval som sa potom inym veciam a uz som to nechal plavat. Tie hroty mi ale vadili, ale nemal som vtedy ine riesenie. Na podlozky hrotov som nalepil tenku kobercovinu.
Dual ma odpruzene telo a menil som pri repase aj 40 rocne pruziny lebo boli znicene, par ludi si veci vobec nevazi.
Skusal som tie pochody okolo stolika s gramom, a neprenasali sa ruchy do prenosky. Ked som riadne skocil, tak samozrejme prenoska poskocila, ale to urobil aj drahy gramofon. Proti zemetraseniu alebo na pouzitie v aute som bo nestaval :-)
Zvuk mal velmi pekny, ale je to stale zakladny gramofon s obycajnym ramienkom a jednoducho to kvalitnejsie ramienko pocut ihned v reprodukcii.
Vinylovy pozitok nie je urcite ziadna lacna zalezitost.
Výběr gramofonu - dolly j - 5. 2. 2024
Co zaručeně funguje na odstranění kročejových a jiných hluků (pokud to umístění aparatury umožňuje) je umístit gramofon na konzolu z ocelových profilů uchycených přímo na zeď.
Kal konstatuje:
Emge k tomu píše :
"Vtedy je vhodné zvuk z LP zdigitalizovať, vyčistiť v Audacity a prehrávať ako hi-res"
Já si myslím že vtedy je najlepšie gramofón vynechať a použiť priamo prehrávač Hi-Res.
Bude to určitě jednoduchší a podstatně levnější. Ale to je můj názor.
Výběr gramofonu - scoop - 5. 2. 2024
to ano: https://www.hifisluchadla.sk/sluchadla/eshop/64-1-Gramofony/0/5/5844-AQ-Console-Gramo-G1-Orech?gclid=CjwKCAiAq4KuBhA6EiwArMAw1B7QmKSXDpOMbn4s2pCaBaETPz43U9RxcHy11hPVgfRwE_KhfOdmXhoCT_YQAvD_BwE
Výběr gramofonu - kaed - 5. 2. 2024
konzole na zeď - já vyvrtal dvě díry průměru 20mm, na chemickou kotvu dvě závitovky M16, na kterejch je navlečenej "obal" ve tvaru poličky z lamina. Na závitovkách jsou tlustý excentricky vybroušený podložky, pomocí kterejch jsem poličku vyrovnal. A nepotřebuju žádný tlumiče, hroty ani žádný další blbiny. Samozřejmě když kolem domu projede 20t vibrační válec, gramec o tom ví, máme dost měkký podloží prosycený vodou...
kaed: to mas len na tej polici gramofon ? 20mm diera a kotva 16mm mi uz pride trosku vela. Aj najtazsie gramo ma okolo 20 kg. Ja som pouzil 12mm kovove mlozdiny, uchytene do panelu a zataz je do 30kg.
Chemicku kotvu som pouzil akurat v kupelni na umyvadlo do Yporky.
Výběr gramofonu - emge - 6. 2. 2024
dolly j napsal:Emge k tomu píše :
Ja som to ale nemyslel ako kontinuálny proces Smile
Zdigitalizovať stačí len raz. Hi-res súbor potom prehrávať už len z digitálneho prehrávača. A bez praskania, ktoré sa dá účinne odstrániť v Audacity.
Podstatou problému je aj tak len Loudness War a idiotizmus hudobného priemyslu. K niektorým nahrávkam sa v kvalitnej podobe dá dostať len cez LP platňu.
Preto chápem, že sa gramofóny stále používajú. Ja som s gramofónom vyrastal a dlhé roky som ho používal. Zbavil som sa ho aj so zbierkou LP len pomerne nedávno. Ale som rád, že som túto etapu uzavrel. Otvorilo mi to nové možnosti.
Preto ten môj skeptický postoj k tomu, ak s tým chce niekto začať.
Výběr gramofonu - kaed - 6. 2. 2024
Jo, jenom gramec, police je cca 2cm od skříňky, v které jsou další komponenty. [Image: IMG-20240206-211031-663.jpg]
1.) nechtělo se mi řešit to, že se to z nějakýho důvodu ohne. 1m závitovky +8ks matiček a 4ks podložky k nabroušení excentrů nestály majlant.
2.) 20mm díra (nebo 22? už nevím jakej přesně to mám vrták) - i když mám na vrtačce vodováhu, tak jsem chtěl mít jistotu, že budou obě tyčky stejně vysoko a budou fakt do 2mm vodorovně. tj chemická kotva je jasný řešení, přidělával jsem tím zrovna i jiný věci, tak bylo půl tuby k dispozici. celý balení stojí pod 200Kč, zase není co řešit, oproti ceně přenosky jsou to celý jenom drobný mince.
EDIT: Samozřejmě většinu muziky mám z digitálních médií, ale jednou za čas je to takovej trochu nostalgickej zážitek, v klidu si sednout a přehrát si nějakou desku z osmdesátejch let...
Výběr gramofonu - scoop - 7. 2. 2024
riesil som to podobne, teraz uz je to miesto pre koncak, oppo a dac..este tam pridam preamp, ale ten bude 1U vyskou...nosnost 30kg by to malo dat.
Sem tam na to vyskoci macka, tak pevne verim, ze pevnost v tahu maju sroby podla vyroby.
[Image: IMG-2823.jpg]
Výběr gramofonu - kal - 8. 2. 2024
josef200:
https://www.hifionline.cz/hifibazar/prodam/gramofony/thorens/thorens-td-295mkiv/
https://www.hifionline.cz/hifibazar/prodam/gramofony/thorens/144578-thorens-td145-mkii/
...už sis něco pořídil?
Výběr gramofonu - josef200 - 8. 2. 2024
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na názor. Je správné rozhodnutí si koupit tento gramofon? Předem děkuji za odpověď
https://elektro.bazos.cz/inzerat/180916942/gramo-nad-5120-po-komplet-repasi.php
Výběr gramofonu - kaed - 8. 2. 2024
tohle fakt ne, možná před třiceti lety... Hučení motoru, neodpružený subšasi a ještě je to celý extra lehký...
cokoliv jinýho bude asi lepší: https://elektro.bazos.cz/inzerat/181026208/gramofon-dual-cs-2235-q-po-servisu.php vypadá podobně jako ten můj, automatika obvykle potřebuje vyměnit "steuerpimpel" a jinak bez problémů, nebo třeba tohle: https://elektro.bazos.cz/inzerat/180678792/gramofon-technics-sl-q2.php
sa další potom bude výběr přenosky, i ta AT95 nějak hraje, ale ortofon je ortofon, když nepůjdeme do nějaké exotiky. A samozřejmě ne hned na to fávat desky, ale gramofon seřídit.
ten Dual CS2235Q za 3t je velmi dobrá nabídka! - jestli je popis pravda, tak za ty peníze super, na vzhled bych nekoukal...
Tesla / NAD s plochým ramenem je celkem rarita, tady se myslím vůbec neprodával - cena je víceméně sběratelská, (Tesla s trubkovým ramenem by šla za 0,5-1k podle stavu, víc bych za ni nedal), ale ten NAD se mi líbí...údajně to ploché rameno pracovalo-pružilo v mechanickém obvodě s viskózním tlumením a pohlcovalo to rezonance kolem 10Hz, celé rameno bylo na konektoru, takže mohls teoreticky mít X-ramen s X-přenoskami a jen vyměňovat, tehdy to byly inovativní myšlenky a Litovel to vyráběla NADu i pro americký trh
Výběr gramofonu - josef200 - 9. 2. 2024
Tak si myslíte, že bude tenhle nejslepší: Dual CS 2235 Q?
Výběr gramofonu - kaed - 9. 2. 2024
vyber sám, však nemusíš kupovat jenom v čr.
třeba tohle mám jako "náhradní gramec" https://www.ebay.de/itm/204634533335?hash=item2fa52b2dd7%3Ag%3ALLwAAOSwV0llt1Au&amdata=enc%3AAQAIAAAA4HMg3wuwhMNCVIF70kp8YJNQTEnFJLL9NotDXdOAEq1QNiOCtN4Z8CpIzfTc5mJwn25IUaq%2FSyDq75Ti2vGPg65eGmdZp3bSwXqx3ZdDUZp4yL6Q3ZG%2FsI%2FzorJO%2BQrfwmAlsgTGQDxY1TRu91Pw%2B3lRVOVmaCYfi5uAfK%2B0SEKhAtwhUwEo0aWAFMWlYiawg%2BJcCaC3qOQ866KA1UmnkIXyYU9dz%2F7t21gmNr8bI9ntM5yfWT%2BloGM22FtCIvbq%2FSiQhjjzhNJYF%2FuNz1AVso9IB5F5toBmj648x3ONrD5a%7Ctkp%3ABk9SR-yji-axYw&LH_BIN=1
sice je to plastový, motorek jak z kazeťáku, ale má to odpružený subšasi, nic nehučí v reprodukci a za ty prachy... Přenoska tě bude stát víc.
A tady máš gramofonů deset stránek, schválně jsem to omezil do 200E: https://www.ebay.de/sch/i.html?_fsrp=1&_from=R40&_nkw=turntable&_sacat=0&_udhi=200&LH_BIN=1&rt=nc&LH_ItemCondition=2030%7C3000
a co k tomu dodat? někdo chce jenom Technics, někdo thorens, někdo Dual, někdo chce automat, někdo nechce ani koncový vypínání (pro-ject) a potom ještě zažiješ podobný dilema při výběru přenosky a předzesilovače... Zkus si něco načíst, abys pochopil, proč existuje tolik výrobců a tolik systémů pohonu a ramínek, nebo prostě něco kup, nastav a pouštěj desky Smile
Výběr gramofonu - emge - 9. 2. 2024
To ploché rameno tu bolo skôr, ako NAD. Pôvod má v Hi-Fi klube Zväzarmu:
https://gramofonservis.estranky.sk/fotoalbum/hifi-club-gramofon-tg-120-asm/
[Image: tg-120-1.jp3.jpg]
Stále si nespomenul zbytok reťazca.
Už máš vybraný korekčný (RIAA) predzosilňovač?
Výběr gramofonu - Jupi - 9. 2. 2024
Každý máme osobné preferencie. Ja osobne by som išiel do toho Technics SL-Q2. Je to dobá mašinka. Ale u mňa je to že som zaťažený na Technics (mám SL-1200mk2) a DirectDrive. Ďalej na SL-Q2 mám aj nostalgické spomienky z detstva.
Výběr gramofonu - kal - 10. 2. 2024
emge: ploché rameno z kupráku - však to víme, že je to Jandovina, zcela v duchu jeho "audio racionálně" - v tom byl bezesporu mistr...často to bylo na hraně, ale furt serióznější a "pravdivější" než naleštěné high-end prdy, co se vyrojily v další éře hi-fi a přežívají až do dneška
