Tonyho měření 2 - výšky a drivery - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Tonyho měření 2 - výšky a drivery (/showthread.php?tid=24852) |
Tonyho měření 2 - výšky a drivery - N.A. - 20. 8. 2023 Nemusí vůbec zvonit, záleží z čeho se bude hrát. Z CD tam nemá co by to tak vysoko vybudilo a pokud se hraje Hires tak to pořeší sériově zapojený RLC filtr Tonyho měření 2 - výšky a drivery - antonio - 21. 8. 2023 Ano, běžné nahrávky se vzorkovací frekvencí 44,1 kHz končí na 22 kHz, není tak čím tu rezonanci vybudit. Hi-res bývají různé kvality, některé končí strmě dřív, než by měly, některé obsahují spíš vf šum. Té energie nad 20 kHz není moc, takže buzení rezonance nahrávkou by mělo být v řádu desítek mV. Víc to bude u hraní z vinylu s MC přenoskou, která tam rezonuje. Ani u dvojtónu několikanásobně větším jsem nenaměřil významné IMD, ani potenciálně slyšitelný rozdílový kmitočet. Větší vliv má zpětná IMD při buzení sinem v audiopásmu, ovšem vyšší harmonické jsou stále nízko, pod 0,01 %. Nezávisle na signálu lze budit rezonanci vlastní nelinearitou 3. harmonickou, což u horších výšek při zatížení vidím jako pravděpodobnější zdroj "zvonění". Poslechově je 27TAC/GB jedna z nejlepších, co jsem slyšel. Tonyho měření 2 - výšky a drivery - pzwak - 21. 8. 2023 antonio, pokud je správně nastavený load pro MC vložku, rezonance se dá potlačit. Běžně se dává u MC zatěžovací odpor podle doporučení výrobce v řádech desítek až stovek ohmů, v některých případech doplněný i kondenzátorem v řádu stovek nF až jednotek uF. Navíc slušný MC RIAA preamp nad 20kHz v křivce RIAA pokračuje dalším útlumem (na 20kHz je cca 20dB). Takže ani u MC bych se asi tolik nebál... Tonyho měření 2 - výšky a drivery - antonio - 29. 8. 2023 MeloDavid CM25Nd ![]() ![]() Prakticky jako Be25 s tím rozdílem, že kalota je keramika a nemá plastový kryt magnetu - neo magnety jsou vidět. Citlivost je o něco vyšší, je dost možné, že magnetický systém je trochu jiný, protože je o něco těžší. Kalota opět lepena přes textilní závěs. Bez zásahu, včetně ferrofluidu. Tonyho měření 2 - výšky a drivery - antonio - 11. 9. 2023 SICA LP98.25/245TW ![]()
Tonyho měření 2 - výšky a drivery - jardag69 - 11. 9. 2023 Nemáš DAYTON NHP25TI-4? Mně připadá, že si dost vyhrajou s grafy a vypadají pak lépe než u jiných firem. Někdy to vypadá, že při zlomku ceny mají lepší měniče než třeba Scan Speak. Tonyho měření 2 - výšky a drivery - Kocour - 11. 9. 2023 Antonio diky, to je celkem zklamani. Slysel jsem a meril jednu vetsi Sicu v bednach co jsem nedelal, vrsek byl znatelne vyrovnanejsi, a zvukove pekny. Tonyho měření 2 - výšky a drivery - jozy - 11. 9. 2023 Sicu LP90.28/N92TW som tu niekde daval meranie. Len cenovo je to dnes uz niekde inde. ![]() Jardag69: ten dayton mam zmerany vo wg-300, ak ti to pomoze. Tonyho měření 2 - výšky a drivery - antonio - 19. 9. 2023 Wavecor TW030WA11 ![]()
Tonyho měření 2 - výšky a drivery - antonio - 24. 9. 2023 Peerless D19TD05-08 ![]()
Tonyho měření 2 - výšky a drivery - antonio - 28. 9. 2023 Dayton Audio ND25FW-4 ![]()
Tonyho měření 2 - výšky a drivery - antonio - 2. 10. 2023 SEAS Prestige 22TAF/G ![]()
Tonyho měření 2 - výšky a drivery - antonio - 5. 10. 2023 SEAS Prestige 25TAC/D ![]()
Tonyho měření 2 - výšky a drivery - antonio - 9. 10. 2023 TESLA ARV 261 (1967) ![]()
Tonyho měření 2 - výšky a drivery - antonio - 15. 10. 2023 B&C Speakers DE120 ![]() ![]() vertikálně: ![]()
Tonyho měření 2 - výšky a drivery - antonio - 20. 10. 2023 Celestion CDX1-1745 ![]() ![]() vertikálně: ![]()
Tonyho měření 2 - výšky a drivery - antonio - 6. 11. 2023 Lavoce DN10.172M ![]() ![]() vertikálně: ![]()
Tonyho měření 2 - výšky a drivery - antonio - 14. 11. 2023 Lavoce DN10.172K ![]() ![]() vertikálně:
Tonyho měření 2 - výšky a drivery - antonio - 18. 3. 2024 Bliesma T25B-6 ![]()
Tonyho měření 2 - výšky a drivery - Kocour - 19. 3. 2024 antonio, planujes s T25B projekt? |
