PREDÁTOR - Printable Version
+--- Thread: PREDÁTOR (/showthread.php?tid=24838)
Pages: 1 2 3
PREDÁTOR - Denkez - 19. 7. 2023
Pokud jsou k dispozici trandy s napěťovou rezervou, není důvod to řešit můstkem.
PREDÁTOR - jardag69 - 19. 7. 2023
Tušil jsem, že to bude něco kolem napětí. Díky oba.
PREDÁTOR - laco - 21. 7. 2023
update update
[Image: PAmp-1-2.jpg]
PREDÁTOR - František - 26. 7. 2023
Konečne dorazil dist. stĺpiky a špičkové 2W rezistory Ezentek Grin tak som dal dokopy zdrojové dosky pre jeden kanál Predátora.
Všetko sa, ale naďalej nesie v atmosfére využiť čo je doma, preto mi Laco nakreslil dosky pre šuplíkové kondy 35x35mm.
Sú to krajšie a lepšie dosky, ako to čo zvykne kresliť wili a mechanik.
Na doske sú, resp. budú osadené aj klasicky indikačné led, len tá farba je ešte oriešok, aby to zvuku dodalo tú správnu jemnosť vo vyšších pásmach.
LOL
Hlavne seriózne Banana
[Image: rnvaPkA.jpg]
[Image: Q1nTSAg.jpg]
PREDÁTOR - rvx73 - 26. 7. 2023
krásná baterie Smile
František napsal:Sú to krajšie a lepšie dosky, ako to čo zvykne kresliť wili a mechanik.
Grin Grin Grin
PREDÁTOR - František - 29. 7. 2023
Včera prišli dosky, tak keď bolo trochu času som čo to polepil Smile
[Image: JTPJghM.jpg]
PREDÁTOR - Wili - 1. 8. 2023
Mas to krasne Frantisek. Samozrejme velka konkurencia,ale mechanikovi to by si musel mat zelene alebo biele dosky LOL Wink Grin Grin
Kedze to kreslil laco tak ledky musia byt a kedze je to na velke vykony samozrejme najlepsie su tie modre… nie robim si srandu samozrejme, modre maju dost velky ubytok, myslim ze cervene by mali mat nejmenej Thinking
Velmi mi to pripomina projekt co nosim v hlave uz niekolko rokov ale nejak som sa k tomu nedostal, kedysi som chcel stavat cosi ako accuphase, tj 10 paralelnych koncov, klasika ab ale nejak k tomu uz nedoslo. Drzim palce nech ti vsetko funguje ako stale Smile
Trochu sinniesom isty velkostou boucherotov na tej doske, ake kondenzatory a odpory tam mas? Vyzera to byt podozrivo malo na takto vysoke vystupne napatie. Stabilitu podrzia, ale neskusaj radsej cokolvek synteticke nad 20-30k na plne bomby lebo budu pukance k oppenheimerovi Grin
PREDÁTOR - František - 1. 8. 2023
Ďakujem Smile
47n + 22R, možno keby Laco zverejnil schému, bolo by to jasnejšie LOL
A farba LED tiež neviem čo by sa hodilo, len tak blúdim, obzerám sa a nič ma nenapadá Grin Grin Grin
[Image: ?imw=5000&imh=5000&ima=fit&impolicy=Lett...rbox=false]
PREDÁTOR - CoolBass - 1. 8. 2023
František: Tak toto nemá chybu Grin Grin !! You make my day!! - jednoznačne predátorsky červená !!!
PREDÁTOR - laco - 1. 8. 2023
ved je tu schema, #23
NO_LED verzia
[Image: PAmp-1-3.jpg]
Ja som mal na mysli napatie / dielektrikum. Daj tam polyprop ak sa vojde. Ide o to ze na fotke vyzera byt maly takze tipujem mks a inak 250vdc mks ma povolene maximum 35vac pri 20khz. Ako pisem na beznu prevadzku a stabilitu to prezije, len do toho nepustaj pri testoch na stole 20-50k na plno… pre ten malicky odpor plati to iste.
PREDÁTOR - jardag69 - 1. 8. 2023
Na takový výkon se už asi ani nepoužívají cestičky, ale takové ty medene plocháče s nozickama do desky. Nebo jak to mas posilene?
Výstupní tlumivka bude motaná 1,6 na kostricku?
tu mozes vypocitat
https://www.digikey.com/en/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-pcb-trace-width
prud 15Arms (v napajani su polvlny)
dlzka 25cm
external layer, 35um
Copak já, já to stavět nebudu :o)
Každopádně je to odvaha, dát kondíky na 100V při napájení 95V. Já jsem posera, já bych se bál.
Wili - na Bad Boyovi som skúšal podobné napájanie a v boucherotoch je 100n 400Vdc...ten má pre 20kHz ešte nižšie U v grafe, ako 47n 250Vdc.
Nič zvláštne sa nekonalo, samozrejme odpor sa ohrieva rýchlejšie, ako na 100-200W niečom.
Nad grafmi je poznámka:
Permissible AC voltage in relation to frequency at 10°C internal temperature rise (general guide).
Potom sa na to ešte pozriem bližšie.
Dnes som vŕtal džordžína Smile bol doma, tak má smolu Smile
350mm: https://www.ehlinik.cz/hlinikovy-chladic-168x50-3m/pro-41T0000101.html
Doteraz som robil všetko na platničku alebo na hranoly, prvý krát priamo na chladič so závitmi do slepých dier, podarilo sa Smile
Chladič počítam takto dolu rebrami a vedľa seba dva 80mm vetrone s najvyšším prietokom...vzduch nasmerovaný oplechovaním medzi rebrá.
Rovnaký chladič stačí Bad Boyovi aj bez ventilátorov.
[Image: LACo7XE.jpg]
Effects of Voltage on Life
https://chemi-con.com/capacitor-life/
From this we can say that when capacitors are used at or below their rated voltage, the acceleration factor AV is equal to 1.
Permissible AC Voltage Versus Frequency
https://www.vishay.com/docs/26033/gentechinfofilm.pdf
PREDÁTOR - František - 2. 8. 2023
Pre tých čo majú radi priebežne obrázky zo stavby Smile
[Image: XVpVZ0T.jpg]
PREDÁTOR - František - 7. 8. 2023
Prvé zapnutie, testy a merania...foto dolu pred tromi dňami.
Teraz je už FE trochu rozrýpaný, nastali zmeny v kompenzáciách, hodnôt odporov VAS a pridané zenerky šli nakoniec von.
Ešte plánujeme drobné úpravy s NFB a Vbe, ale to až neskôr, kvôli prerábke sa bude pracovný kút sťahovať do druhej izby, na toto nebude čas a priestor, zrejme aj tri štyri týždne, tak aspoň foto, ako asi bude vyzerať hotový modul Smile
[Image: EWhKLqy.png]
PREDÁTOR - jardag69 - 7. 8. 2023
To bylo děsivý, když sem roloval dolu a zesilovač se pořád zvětšoval :o)
PREDÁTOR - jmd - 20. 9. 2023
Pekná práca. Čo sa stalo pri oživovaní? Máte už nový návrh? Ďakujem
laco napsal:navod na stavbu https://www.youtube.com/watch?v=y3nTpV3YGoE
držať prstami celkom dlho 100Vdc a pri 200Vdc si už dávať ako taký pozor, tak to chce odvahu a mať dobrý chemizmus v tele.
