DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - Printable Version
+--- Thread: DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky (/showthread.php?tid=24837)
DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - chemik - 22. 7. 2023
Takhle odděláš měřák nabíjecím proudem filtračního kondenzátoru. Dej místo pojistky odpor a změř na něm napětí. Proud počítáš snadno (I=U/R)
DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - rvx73 - 22. 7. 2023
To už mu tady půl dne radíme, ale je to marný, je to marný...
DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - 1watt - 22. 7. 2023
Však tam je odpor, odpor je 100R 5W a napětí je 54 voltů, to už mám změřený.
[Image: 362273097_817714833038191_19310970558622....jpg?ver=0]
tak teď ty body jsem tady zkusil vymyslet.. a to následovně
54V
[Image: 54volt.jpg?ver=0]
24V
[Image: 26.jpg?ver=0]
0.46V
[Image: 046.jpg?ver=0]
54V
[Image: 28.jpg?ver=0]
18V
[Image: 18.jpg?ver=0]
9V
[Image: 9.jpg?ver=0]
1.35V
[Image: 1.35.jpg?ver=0]
670mV
[Image: 670mV.jpg?ver=0]
40mV
[Image: 40mV.jpg?ver=0]
710mV
[Image: 670mV_2.jpg?ver=0]
A potom tohle "Trimrom P1 nastavíme pred výstupným kondenzátorom Unap / 2,15. Pri napájaní 60V je to 28V medzi plus pól C7 a mínusový pól napájania (napr. svorka SPK -)"
[Image: 362280347_853488086219359_43091936622028....jpg?ver=0]
Nakonec "Overíme ho zmeraním napätia na R11 (6R8). Pozor na náhodné skraty na doske s meracími hrotmi.
Použijeme vzorček I = U/R. Na R11 by sme tak mali namerať cca 410-480mV."
[Image: R11.jpg?ver=0]
DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - jardag69 - 22. 7. 2023
Jo takhle. Pokud je v navodu tech 65-75mA tak ano. Ono to asi na zacatku skoci jestli se nekde nabiji kondiky.
DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - dhaman - 22. 7. 2023
Napetie na odpore sa meria medzi jeho nohami nie oproti zemi. Na tom 100R nemozes mat 54V. Odhadujem do 10V
DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - František - 22. 7. 2023
S tými meraniami opatrne....z fotiek to vyzerá, že si koleduješ o náhodné skraty so susednými padmi.
Ten odpor R10 (68R) mohu zmenšit na 47R, aby mě vyšlo těch 410-480mV, když mám na R11 (7R) 400mV, bo tohle je také v pohodě?
kecam..musím tam dát tak 80R
DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - Otas - 23. 7. 2023
Tak, jak psal František, koleduješ si o náhodné zkraty, to je hned a bývá to dost katastrofa Sad.
S odpůrkem namísto pojistky je to hezké, když jsi machr, vše jsi předem oměřil a bude to na 99% makat na první zapnutí Smile.
Pokud chceš širší reakci lidí na AW, naměřená napětí uváděj na schématu zesilovače.
Takto mohou reagovat jen lidé, co to už stavěli, nejlépe na stejném plošáku. Obrázky jsou dost nepřehledné...
Zároveň tím můžeš získat nejzákladnější představu o zesilovači jako celku.
DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - 1watt - 23. 7. 2023
Ale jak jinak měřit? Z druhé strany vim kulový, kde. Fotky bo video z měření jsem neviděl. Tak jsem to měření vyřešil takhle. Grin Smile
Dával jsem fotky jen proto, abych si byl jistej, že schéma čtu správně.
Příští zesilovač mě půjde oživit o mnoho lépe, už vím trochu co a jak, lépe se orientuju ve schématech a už i hezky si to převedu na V a s tím pak budu pracovat.
K R10 připojil do serie 10R a vyšlo mě to pak pěkně (na R11 443mV). Zajímavé je, že na obou deskách jsem musel zvětšit R10 o 10R a pak mi to vyšlo stejně, plus mínus asi 5mV.
Dneska jsem chvilku poslouchal a jako dobrý mi to přišlo. Vlastně jsem takové pevné basy ani nečekal.
Až budu mít další věci hotový, měsíc až dva, pak jedu na chatu a tam to budu moct pustit pořádně nahlas a je tam i lepší akustika Devil
DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - reeb - 23. 7. 2023
Poridit misto hrotu hacky Smile
DanWatt postup oživení, pro začínající začátečníky - Wili - 23. 7. 2023
Toto co mas su tupe hrebiky, toto je meraci hrot:
[Image: multimeter_probe_over-1100x1100.jpg]
