Zig-Zag HA/PREAMP - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Zig-Zag HA/PREAMP (/showthread.php?tid=24810)
Pages: 1 2 3 4 5
Zig-Zag HA/PREAMP - dawsoo - 19. 6. 2023
Gratulace k vlastnímu výtvoru,není to špatné,taková dnes klasika která neurazí, dost zde záleží na použitým operáku,použitých koncákách a kvalitě napájení, 300E je ale imho poněkud moc když za polovic je třeba hotová L30 či ještě lepší L50 která např měří takhle.
[Image: topping-l50-measurements-unbalanced-head...png.150562]
každopádně by stálo za to to změřit ve smyslu THD/IMD při zátěži.
Zig-Zag HA/PREAMP - simon.zigo7 - 19. 6. 2023
dawsoo napsal:Gratulace k vlastnímu výtvoru,není to špatné,taková dnes klasika která neurazí, dost zde záleží na použitým operáku,použitých koncákách a kvalitě napájení, 300E je ale imho poněkud moc když za polovic je třeba hotová L30 či ještě lepší L50 která např měří takhle.
Ďakujem Smile
Áno, tých 300€ je pomerne dosť, dalo by sa to spraviť aj oveľa lacnejšie, miesto fóliových blokovacích WIMA kondenzátorov by šli dať keramické, ako už bolo spomínané, trafo by šlo dať mimo krabice, čím by sa na ňom dalo aj pomerne dosť ušetriť a tak. Celou ideou projektu ale nebolo šetrenie peňazí, preto sa nedá porovnávať Čínu a niečo čo je robené doma, Čína bude vždy lacnejšia. Ale pravdupovediac, mám oveľa väčšiu radosť z niečoho vlastného, ako keby som len kúpil krabičku o ktorej nič dokopy neviem, až na zopár technických parametrov.
Ak by sa našiel niekto, kto by bol ochotný mi to zmerať na THD/IMD, tak kľudne sem potom upnem aj výsledok.
Zig-Zag HA/PREAMP - danhard - 19. 6. 2023
Změřit by to někdo měl, možná přijdeš o iluze.
danhard napsal:Změřit by to někdo měl, možná přijdeš o iluze.
Ilúzie našťastie nie sú žiadne. Len sa teším zo svojho nového zariadenia, nič viac Smile
Inak rád by som počul aj nejaké pripomienky od Vás, aspoň sa niečomu novému priučím (to je úlohou celého tohto).
Zig-Zag HA/PREAMP - Elox - 20. 6. 2023
1. Teplotní svázání a kompenzace aktivních součástek je chvályhodná věc. Jenom si ještě zjisti, jaký je teplotní koeficient tranzistoru a LED-ky.
2. Poznámka o neuvolněném projektu je poněkud úsměvná, protože tohle zapojení je profláklé na mnoha místech a dovolím si předpokládat, že ani Ty jsi ho nevymyslel. Jenom namátkou:
https://www.hifiroom.cz/viewtopic.php?f=5&t=15116
Jako jeden z prvních (v naší komunitě) ho použil zesnulý Pavel Dudek ve svém produktu "Sound Refiner"
A tohle je skoro totéž, ale s diamond tranzistorem v integrované podobě, což má své výhody.
https://pmacura.cz/buffer.html
Zig-Zag HA/PREAMP - simon.zigo7 - 20. 6. 2023
Elox napsal:1. Teplotní svázání a kompenzace aktivních součástek je chvályhodná věc. Jenom si ještě zjisti, jaký je teplotní koeficient tranzistoru a LED-ky.
Ak som sa s tým tranzistorom mýlil, tak ma prosím opravte. Budem rád ak sa to vysvetlí.
Čo sa týka topológie, tak samozrejme nejedná sa o nič nové, diamond buffer je známa vec, taktiež aj Jungov zdroj.Jediný dôvod prečo som poznamenal, že sa nejedná o voľný projekt je to, že mám ešte nejaké voľné DPS, ktorých by som sa chcel zbaviť.
Zig-Zag HA/PREAMP - danhard - 20. 6. 2023
Ten offset máš nějakej divnej, s použitým zapojením a operáky by měl být o řád menší.
Ono by se to lépe posuzovalo, kdybychom věděli, jaké jsou hodnoty součástek, jestli to náhodou není vstupní proud operáku x nějaký velký odpor.
Netvrdím, že je to tenhle případ, ale diamond taky moc rád kmitá na frekvencích, které běžný škopek nevezme. Poučné je vlákno na Slovanetu, kde s tím PMA zápasil u Dispre, což je sice zapojení bez operáku, ale na konci je taky diamond. Nakonec pomohlo zatlouct vstup diamondu malým kondenzátorem (tuším 50 pF ?)
Netuším čo môže spôsobovať ten vyšší offset. Ako bolo písané, tak tranzistory sú párované na zhodnú betu.
Keď prídem domov, tak sem upnem schému s hodnotami súčiastok, možno na niečo prídeme.
Zig-Zag HA/PREAMP - reeb - 20. 6. 2023
Projevem kmitání diamond buferu v Dispre2 byl vyšší ofset..
Zig-Zag HA/PREAMP - BV - 20. 6. 2023
DC ofset - hodnota odporu ? z výstupu do -in (DC nfb) v porovnaní s odporom potenciometra z +in do zeme..
Zig-Zag HA/PREAMP - DJ_Rix - 20. 6. 2023
Jak píše BV,jaká je hodnota toho rezistoru, pokud ten rezistor překlenující kondík v ZV nemá nepřiměřeně vysokou hodnotu, měl by DC offset být o řád menší, pro DC má ZV jednotkové zesílení a celé to záleží jen na offsetu operáků. Pokud bys měl nějaké limitní LME49710 vychází to při 100k odporu na 6.5mV maximálně,typická hodnota vychází na 0.5mV
Zig-Zag HA/PREAMP - dawsoo - 20. 6. 2023
offset by vyřešil jfet operák nebo invertující zapojení,kmitání by ukázal škopek viz tvé měření výše, nicméně dokud nebude změřeno asi je to jen teoretická debata,pokud jsi na slovensku tak tam chlapci co maj měření určitě jsou např laco,bv,emge a další... cílem měření nejsou hezká čísla ale ověření že je vše v pořádku a max optimální v rámci daných možností. Smile
Ako som sľúbil, tak tu je schéma aj s hodnotami súčiastok. Na pozícii rezistora R17 v spätnej väzba mám osadenú hodnotu 15k, tým pádom je zisk cca 4,2x.
[Image: db.png]
Hodnota R16 je pitomost.
danhard napsal:Hodnota R16 je pitomost.
Okej, čo to znamená v praxi?
Má zmysel ten rezistor meniť?
Vašku, ty asi stárneš, že jsi mu to sdělil tak slušně Smile 1M je naprosto nesmysl, dej tam 100k a koukej jak se změní offset. Vysvětlení jak k tomu offsetu dojdeš je výše.
DJ_Rix napsal:Vašku, ty asi stárneš, že jsi mu to sdělil tak slušně Smile 1M je naprosto nesmysl, dej tam 100k a koukej jak se změní offset. Vysvětlení jak k tomu offsetu dojdeš je výše.
Obom ďakujem za radu Smile
Pôjdem to tam skúsiť prehodiť. Ostatné môže byť tak ako je? (keď už to otvorím, tak aby to nebolo zbytočne).
Má zmysel potom spraviť aj nanovo merania?
Koukám že inspirace je u denonu (zrovna s jedním jsem se trápil na stole až do včerejška ),kterej má přesně nachlup stejně debilní hodnotu 1M ss ZV a pak střídavou už normálně.ale díky fetům na vstupu problém offset nemá. Krom toho co píšou kluci tak špatně je i třeba hodnota R18 (moc vysoko) a C8 málo ,dej 470R-1k a třeba 22-47uF minimálně klidně slušnější BP, nebo pro klid duše aspoň 22u /16V MKS největší Wimu s rm5. Na bjt špatná impedace zv sítě na jfet asi by to šlo = takhle to zbytečně šumí.
To s R16 100k vůbec nemusi Rolleyes
Dávejte mu ty rady po kapkách, ať to stačí strávit, co a proč.
Kolik má ten potenciometr ?
