TESON A2800 AZK 280 - Printable Version
+--- Thread: TESON A2800 AZK 280 (/showthread.php?tid=24735)
Pages: 1 2 3
TESON A2800 AZK 280 - Wili - 13. 4. 2023
pozeram trochu blizsie na tie dosky a ta velka cierna habadura hore uprostred tejto fotky ak ma oci neklamu to je optoclen? ten zosilnovac ma dokonca aj nejaky opticky limiter? alebo to je nieco ine a ma to iny ucel?
TESON A2800 AZK 280 - Mardetec1 - 13. 4. 2023
Ahoj Wili, ten optočlen ( cha cha historický ) je na zopnutie toho malinkého relé ( zopína ventilátory ) je umiestnený na softštarte. Dosky L a R boli prepojené vzájomne, a je na nich obvod s termistorom, prichytený na AL chladičoch, bude snímať teplotu + tam je dióda protect. Ja len dúfam že to nebude cvakať ako s časovačom :o a Yikes a :-o a :-O
- Bude to veselé...
Zaujímavosť: nikde nevidím nejaký oneskorovací obvod pre zopnutie relé pre repro. To nebude ok... či? Tu je vidieť, že je to fakt vývojárký kúsok...
TESON A2800 AZK 280 - penjo - 13. 4. 2023
Podľa fotiek plošákov pod KDčkami to vyzerá na sério-paralel. Z vonkajších strán prívod napájania cez poistky na spodné 3+3ks KD15003, odtiaľ cez emitorové odpory ku stredu plošáku, odkiaľ ide cesta na kolektory horných 3+3ks KD15003. Stredom sa potom dole vracajú výstupy na poistky.
Ale zase mi k tomu nepasuje tá bloková schéma na kryte, ktorá by značila mostíkové zapojenie, ale s chybou - OUT mínus nemá otočenú polaritu.
Máš čo objasňovať Grin
penjo
Áno, tá bloková schéma je podľa mňa len táká prvotná, sú tam nedostatky, aj na INPUT vstupoch napojenie neviem či je správne ? Nevadí...
Len netuším ako to dopadne... pomaličky to rozoberám... už mám nastiekané nejaké plechové časti.. Prišli čierne XLR konektory na panel. Pôvodné som nevedel vybať, boli skorodované... Dnes som dal dolu usmerňovací mostík, ani len pasta na ňom nebola... A boli doťiahnuté so zapusteným šróbom, čo má za následok podvihnutie pri doťahovaní od plochy... jednoducho čo bolo na stole to sa použilo...
Pomali postupne...
TESON A2800 AZK 280 - ickx - 14. 4. 2023
Mohl bys udělat udělat prosím ty detailní fotky budící desky z obou stran? Máš to na stole je to otázka chvilky.
Fakt mě děsně zajímá jak je to zapojené.
A změř prosím rozměry té desky, vypadá to, že by mohla mít stejný formát jako má A2400.
jasnap napsal:Ukazoval jsem tyhle fotky kolegovi v práci a prý měl kdysi schema, podívá se po něm.
Podařilo se kolegovi schéma dohledat?
TESON A2800 AZK 280 - jasnap - 14. 4. 2023
Teď jsem se s ním pár dnů nepotkal. Undecided
TESON A2800 AZK 280 - ickx - 19. 4. 2023
No tak to vypadá, že asi o pomoc moc nestojiš.
Dvakrát tě tady žádám, abys nafotil desky z blízka nerozmazaně, abych ti mohl z toho nakreslit schéma zapojení. A tobě to nestojí ani za odpověď, i když jiným tady odpovídáš. Nechápu
TESON A2800 AZK 280 - jasnap - 19. 4. 2023
Tak kolega prohledal svoje disky a v el. podobě schema nemá (má tak 95%), našel Tesona jiný typ. Ještě je možnost, že to má v garáži v papírové podobě-pohledá někdy, až bude mít čas.
Pokud mám správné informace, tak mělo být vyrobeno pouze 12kusů jako ověřovací série. Když se potom rozhodlo, že výroba se nebude realizovat, tak se těchto pár kousků asi různě rozprodalo, nebo si je odnesli zaměstnanci. Dokumentace byla zpracována asi jenom v malém množství výtisků pro tu ověřovací sérii, takže tomu moc nevěřím, že by ji někdo našel doma.
Prostě mi z toho furt vychází, že se bude muset zapojení obkreslit z desek.
TESON A2800 AZK 280 - Mardetec1 - 19. 5. 2023
TESON A2800 Tak som sa dostal po dlhšom čase k mašinke, fakt som rád že to postupne repasujem, naozaj je to v zlom stave... vlasne nič nebolo urobené poriadne, odfušované a nedokončené...
[Image: Juraj-ern-k-TESON-A2800-AZK-280-PEZINOK-...-151-1.jpg] [Image: Juraj-ern-k-TESON-A2800-AZK-280-PEZINOK-...-151-2.jpg] [Image: Juraj-ern-k-TESON-A2800-AZK-280-PEZINOK-...-151-3.jpg] [Image: Juraj-ern-k-TESON-A2800-AZK-280-PEZINOK-...-151-4.jpg] [Image: Juraj-ern-k-TESON-A2800-AZK-280-PEZINOK-...-151-5.jpg]
[Image: Juraj-ern-k-TESON-A2800-AZK-280-PEZINOK-...-151-6.jpg] [Image: Juraj-ern-k-TESON-A2800-AZK-280-PEZINOK-...-151-7.jpg] [Image: Juraj-ern-k-TESON-A2800-AZK-280-PEZINOK-...-151-8.jpg] [Image: Juraj-ern-k-TESON-A2800-AZK-280-PEZINOK-...-151-9.jpg]
Čas, čas a čas..
TESON A2800 AZK 280 - ickx - 26. 10. 2023
Nějak to tu usnulo, je nějaký pokrok? Napíšeš nám ten příběh jak jsi k takhle raritnímu kousku přišel?
TESON A2800 AZK 280 - marda - 24. 11. 2023
Velmi pěkný příspěvek.
Z fotografií je vidět, že se jedná o dva moduly zesilovače A2400 na kanál, tedy je to můstek vždy dvou kanálů, celkem jich v zesilovači najdeme čtyři. vždy s třemi páry KD15003. Napájecí napětí bude nižsí, dle použitých TE92x lze snadno přečíst.
Aby bylo možné zmůstkovat dále, je potřeba modul AYZ, bez něj zesilovač zničíte (modul AYZ bude jen seriový rezistor o malé hodnotě).
Tento obvodový koncept používal třeba BVAudio PA2000, taktéž s KD15003, vždy v můstku.
Ten zesilovač je prototyp, tedy má poměrně velkou cenu.
TESON A2800 AZK 280 - Mardetec1 - 29. 12. 2023
Ahojte všetci....
Tak som sa po cca pol roku dostal k tomu TESONU A2800. Nestíham, mám veľa práce.
Na odporúčanie pána z Vráblov som doinštaloval oneskorené zopnutie, tvrdil že to tam ešte špekulovali dať, ale ani sa k tomu nedostali, v tom čase sa to všetko už rozpadávalo, skoro vôbec nič mi nevedel povedať o plošáku, je to dávno... Volal som aj s pánom Minárom, tiež len také letmé info...
Ale bolo super sa rozprávať s ľudmi o veciach, na ktorých pracovali ( osobne poznám 4 ľudí ) ... cítil som z ich hlasu nostalgiu, smútok, zároveň radosť, že to niekto chce dať dokopy. Záver všetkých tel. rozhovorov bol taký... no držím palce...
Tak a hurá ako som sa k tomu dostal.
Záver:
Normálne som ho kúpil. Ale nie SmileSmileSmile
Chcem dať do celku PA systém od TESLY. Tak ako to poznáte, ak chcete napr. poskladať 4ks equalizerov, potrebujete ďalšie 2 ks na súčiastky, lebo bubáci ostatné rozvŕtali, odpálili, dolámali, prípadne je panel v dezolátnom stave.. atď. Mám na to šťastie... Poznáte to. A na bazoši som našiel 2ks Tesla 29 pásmový za 40 eur, tak som letel v ten deň pre ne, nech to nikdo nekúpi, lebo som potreboval = potenciometre, vypínače atď...
Tak som prišiel, pán mi ukázal aj iné veci, ktorých sa potrebuje zbaviť, no a tam som si všimol v takom starom recu TESON A2800. Vedel som, že je voľačo silnejšie ako je TESON A2400. Povedal, že to bolo v tej dobe cca 89... najsilnejšia vec, čo vyrábala TESLA/TESON ( 2x800 Watt ), bolo to na kolene vyskladané, samozrejme mu to vyskladali páni z Vráblov, neustále to horelo atď. No dohodli sme sa na cene ( bola mastná ), dal mi k tomu rezervné toroidy, kondenzátory, nejaké rozpadnuté schémy ( ktoré som potom niekam neopatrením vyhodil - predpokladal som, že to je ako TESON A2400 ). Zosilovač bol dezol - nemal madlá, nemal gombíky na potenciometroch, bol nejako vytopený, položený vo vode, alebo zle uskladnený. Predpokladám, že ho niekdo zapol v takom stave a zhorelo čo sa dalo... 50% budiacich tranzistorov je v skrate, 50% koncových je v skrate. Všeeeetko sa to musí vypájkovať...
Záver: Ja som netušil, že tu na nete nenájdem o tom monštre nič... žiadnu schému, čo je horšie... nikoho kto má A2800. A ten, ktorý má tento stroj v super stave je šťastný človek. Bude trvať veľmi dlho, kým to dám do stavu, aby to bolo v dobrom stave a hlavne funkčnom.
To je zatiaľ všetko priatelia...
TESON A2800 AZK 280 - Bossi - 29. 12. 2023
Tak drzime palce
Mozno by fakt stalo za to sem hodit par Hi-Res fotiek DPS zo strany suciastok a spojov (tolko casu by to snad nazabralo). Je tu kopa nadsencov co by mozno pomohli s reverznym inzinierstvom a zdokumentovali to pre dalsich zaujemcov. Aj tebe by sa to casom ked sa sem o pol roka vratis mozno hodilo.
Ale kazdom pripade dik za storry
TESON A2800 AZK 280 - Mardetec1 - 8. 1. 2026
Ahojte páni.
Zohnal som len toto. Je to síce neorigo ale nič viac nemám. Tento rok to chcem spojazdnit. Len sa bojím že vyrazím poistky až v Tešedíkove..
Pozrite sa... budete mať jasno ako je to zapojené. Lepšie nemám...
[Image: A4-TESON-A2800-schema-el-pozmenena.png]
TESON A2800 AZK 280 - Mardetec1 - 12. 1. 2026
Ahojte --- Páni prosím viete poradiť. V schéme není oneskorenie zopnutie repro... jeden pán mi to odporúčal tam dať, viete sa na to pozrieť? Ja osobne som ešte nemal koncák ( tranzistorový ) bez relé pre repro... osobne si myslím že to tu ešte neriešili.
Ďakujem za všetky postrehy.
TESON A2800 AZK 280 - Mardetec1 - 24. 1. 2026
Ahojte.
Už len nejaké dokončenia, veľa tranzistorov bolo zle osadených, skratovaných a dotýkajúci sa iných súčiastok, nečudo že to bolo v skrate, voda tiež tomu pomohla, všetky budiace tranzistory vymenené, koncáky sú v poriadku.
Mám otázku:
V schéme je uvedený potenciometer 10 kOhm na vstupný signál.
Ja som u seba našiel iba 25 kOhmové ( tesla - cermetový ). Podľa Vás to bude problém alebo nie ?
Budem to postupne oživovať..... všetky plechy sú už nastriekané... už len povyrovnávať hlavný krycí plech a nastriekať...
A nakáblovať...
Ešte mám trochu pochybnosti, ale nechám sa prevapiť.. aké budú napätia na toroide, ak bol určený na 220V?
[url=[Image: 20260113-155711.jpg]
[url=[Image: 20260123-061911.jpg]
TESON A2800 AZK 280 - Otas - 24. 1. 2026
Až to budeš oživovat, je to složité zařízení, tak se obvykle doporučuje napájet 230 V přes sériově zapojenou žárovku (60 W/230V). Pojistky jsou dnes drahé a případný problém se podle spáleniny odhaluje jen těžko.Po zasvícení při zapnutí (nabití kondů) by měla při správném stavu žárovka jen žhnout. A pokud bude problém, lze se měřením pod takto sníženým napětím obvykle dobrat nějakému podezření bez škod.
Bez podobné ochrany (nebo někdo třebas dává výkonové rezistory namísto pojistek) představuje zapnutí hazard.
Tato zapojení jsou poměrně odolná přepětí, navíc zvýšení z 220 na 230 V není ve skutečnosti plné zvýšení; pokud si pamatuji, tak norma síťového napětí byla dříve více tolerantní směrem nahoru.
Změnu hodnoty potenciometru se pokusím vyzkoumat, schéma mi dělá dost potíže. Jednak kvalitou kreslení a připadá mi navíc nějak dost složité na vcelku běžný zesilovač. Možná někdo mezitím pomůže.
EDIT:
Trimry nastavení klidového proudu před startem dát na zachování maximální ohmické hodnoty, ale to určitě víš.
Ten potenciometr nejspíš může být i 25k. Při zkouškách ho můžeš pro začátek a pro jistotu přemostit (mezi jezdec a výstup OZ) rezistorem 15 k.
TESON A2800 AZK 280 - YRY - 25. 1. 2026
Nejsem si jistý, jestli se cermetové potenciometry používají jako Volume
TESON A2800 AZK 280 - Otas - 25. 1. 2026
YRY: Správná připomínka, cermentové potenciometry jsou zdrojem šumu.
Tesla u novějších řad TP100, TP195, TP199 psala, že se nedoporučují pro akustické aplikace.
Nicméně starší řadu (už ji ani nemám v katalogu) takto nevylučovali a měl jsem ji na zesu. U té jsem si šumu nevšiml. Ale pochybuji, že by se vyskytla v hodnotě 25 k.
