Zemnící smyčka problém Leach amp - Printable Version
+--- Thread: Zemnící smyčka problém Leach amp (/showthread.php?tid=24725)
Zemnící smyčka problém Leach amp - jchvatal - 4. 4. 2023
mechanik napsal:reeb, tak v tom prípade sa nehrať na nejake super HiFi. Prepojiť to s dalším komponentom klasickou tienenou dvojlinkou. Vstupné CINCHe dať natesno k sebe a konce dať ideálne na jednu dosku. Kebyže je tam rozliata zem a nejake moduly LM3886 tak by to fungovalo uplne v pohode. Ale pri kvalitnejšej konštrukcií kde je každý kanal na jednej strane krabice a cinch tiež od seba to urobiť nejde. No a kto kupuje alebo dáva do výroby trafo tak či tam budú dva hrubšie droty alebo 4 tenšie je jedno. Ak si sa chytil toho že som niekde písal dual mono tak vlastne stačia tie 4 sekundárne vodiče...
S trafem máš pravdu. Bude použito u dalšího zesu.
Nechat ho namotat na 4x sec, to mě ani nenapadlo. Bral jsem to jako dvě trafa a to bych tam nedal.
Pokud někdo mátě ještě k tomu jak to předělávám, podle přiloženého vzoru nějaký nápad, postřeh, dejte info
Zemnící smyčka problém Leach amp - reeb - 4. 4. 2023
No s jednim trafem je to vzdycky kompromis..
Ty mezizemni R51 nahrad dratovou propojkou.
Zemnící smyčka problém Leach amp - Wili - 4. 4. 2023
mechanik ale vsetko sa da... ja mam vo velkom mostikovom meku 4 dosky 4 zeme hore dole kade-tade, do toho este softstart, sledovanie tepla, log amp pre vu metre, vstupny amp, jedno trafo jeden zdroj, kostru na krabicu aj na elyty a ziadny prales tam nie je ani slucka. Dokopy tam spajam asi 8 zemi a ziadny problem. Mam excelentny odstup, ide o to aby sa respektoval tok prudov a co s cim ako suvisi.
pohladom na fotku bude problem v tom bordeli, to je hruza des. Ale pamatam ze aj ja som take zverstva pachal pred 20timi rokmi, kazdy sa uci Smile
jchvatal prosim vysvetli nam ucel:
- tie velke kemet elyty na chladicoch (mimochodom katastrofalny napad namontovat ich priamo na chladice a vypekat ich...) su daleko od seba, kde su spojene? kde je ten spoj? co dalsie ide do tohto spoja ktory napaja tuto megabateriu?
- pod nimi dole su nejake nichicony v rade, zase kazda rada na opacnej strane, aky maju ucel? ako su prepojene medzi sebou?
- uprostred krabice je modra doska a tam su dalsie velke elyty
ako tieto 3 zdroje spolu suvisia a ako su prepojene? kde maju spolocnu zem, co ktora bateria ^^ robi? odkial ich napaja stred trafa a kam mas napojene zeme zosilnovacov?
Zemnící smyčka problém Leach amp - mechanik - 4. 4. 2023
Tá jeho fotka mi nejde. Chce to registráciu.
Pri meraní meriaš jeden kanal? Zapojíš aspoň zem toho druhého vrátane signálového káblu do zdroja signálu?
Logicky bez dvoch zemí aspoň malá slučka tam byť musí. Ak tam niesu nejako divoko rozpojené zeme... Už použitím koaxiálnych káblov pre vstupy keď sú pár cm od seba... Tak ale prvoradé je že ti to dobre funguje. Ale stačí prepojiť napríklad zvukovku s jednou zemou 4m koaxami s nedual mono predzosilňovačom a hneď je tam značný brum. Jasné 4m niesu štandard.
Zemnící smyčka problém Leach amp - Otas - 5. 4. 2023
Wili to správně nakousl. Přidal bych natočení plošáku vstupem k trafu, to je také problém, oba plošáky bych stavěl otočené vstupem k desce s RCA a výstupy. Druhý plošák je v jaké pozici (edit: vidím, že obdobně - vstupem k trafu, čili také na otočení).
Přídavné kondenzátory - pokud to bude symetricky (edit: vidím, že to je Smile), tak udělají kapacitu 2* 0,12 F :o , vzpomínám si na profi Tenglera (M400) 2*200W/4 s kapacitou společných 2*10 mF Grin, ve skutečnosti nepřispěly.
Kritizovat ale dovede každý, jak to řešit?
(edit: Uvidíme, jak dopadne překopávací pokus dle odkazu)
Mé návrhy, co otestovat, změnit, trochu využívám již popsaného chování zesu.:
- doporučuji používat fastony, aby se s tím dalo snadno dělat
- jeden jediný bod na desce, odkud se bere GND (asi ten střední plošák blízko desky vstupů/výstupů edit:čili vyhovuje, je to zřejmě v souladu).
- vstupní deska kastle (ta s RCA) musí být spojena krátkým drátem s GND
- na vedení vstupů od desky Leach k RCA používat vzájemně hustě stočené kablíky, nejlépe ve stínění, ale i bez něj je to lepší, než pouhý stíněný vodič v blízkosti trafa, výstupu zesu nebo relátek. Nemám samozřejmě srovnání odolnosti s koaxiálem, může to být zajímavé téma.
- oba vstupy RCA uzemnit krátkým vedením z jednoho bodu na GND
- žádné vedení k signálové zemi na plošácích, než to ze stočených lanek od RCA
- uvážit realizaci GND lift (čili vypínatelné vložení RC+diodového členu do cesty od GND k RCA)
- zvážit prozatímní demontáž přídavných kondů, ať je tam k hnutí Smile - zrovna zde bych použil fastony.
- otáčení plošáku by bylo nejspíše dobré, ale je moc těžké, to by patřilo k těm zoufalým krokům Sad
Tolik tedy návrhy, co bych zatím zvažoval já. Někde se dost liším, ale jak jsem napsal, ani já, ani nikdo jiný není děd Vševěd. Z toho zesu vidíme jen kus a všichni tak trochu věštíme.
Berličkou z nouze může být snížení citlivosti Leach a vložení zesilujícího OZ ke vstupům RCA.
Edit: pozdě jsem si všiml odkazů, tak jsem to dodatečně zakomponoval. Je škoda, že konstrukce není alespoň o 4 cm širší a delší, dalo by se to udělat technicky krásnější a snížit hrozby.
Zemnící smyčka problém Leach amp - jchvatal - 6. 4. 2023
Výsledek je jednoduchý.
Nejlépe to vystihl Otas.
Takže jdu na zoufalého řešení dle Otase. Otočit desky obráceně (vstup 2cm od RCA) a zapojit země dle Leache, to fungovalo nejlépe.
Smotám i vodiče od to3 atd..
Jinak odpor R51, se vynechá a dá propojka v momentě, kdy na RCA nepřivádíme zem zdroje se zem sítí. Tím dojde převzetí GND se zemí ze zdroje, přes napájení. Za určitých podmínek to funguje. Ale pokud udělá někdo tu věc, že místo r51 dá propoj a ještě tam přidá zem zdroje s tím, že má dost silnou pojistku, tak je hotovo, zesilovač k.o. i možná repro. V repro se jen při tom ozve úúíífíí a prda.
Tak bacha na určitá moudra.
Otočil jsem desky a zatočil kabely.
Napájecí část je předělaná, ještě to složit..
zes
Ještě otázka na Otase
Jaká metoda je nejlepší?
Jednička je u Leache dost používaná co jsem viděl.
Nebo dvojka co jsi říkal?
U jdničky se počítá, že u zdroje Audia (CD atd),je stejně GND RCA společná, zatím jsem neviděl stero RCA u zdroje audia(cd atd..) aby GND bylo dělený.
Která bude vhodnější? U dvojky totiž potáhnu gnd napříč celou bednou..
Nákres je zjednodušený, aby zase někdo..
1, 2
Zemnící smyčka problém Leach amp - reeb - 6. 4. 2023
Pekny rozbor zemnění Smile
https://www.diyaudio.com/community/threads/audio-component-grounding-and-interconnection.163575/
Zemnící smyčka problém Leach amp - Otas - 6. 4. 2023
Samozřejmě narážíme na velkou vzdálenost konektorů navzájem. Obě varianty jsou možné, u č. 1 bych se bál problémů bez připojeného zdroje signálu a s připojováním kablíků u zapnutého zesu - to je ovšem spíše má deformace z profi, kde jsou připojování a odpojování stavy, které zesilovače musí často přežívat. Předpokládá to, že jsou země u zdroje signálu dobře vzájemně spojeny, respektive to zvládá i variantu, když je mezi kanály nějaký odlišný potenciál. Tohle bude doma, jednou se to sestaví a hotovo.
Co je vlastně ta krabička uprostřed panelu s velkými fastony? Nevnáší to tam nějaký potencionální problém? Co do toho jde za elektriku (obří fastony mne děsí Sad ). Pokud tam bude nějaký indikátor (jak jsem někde v textu postřehl) se vstupem střídavého napájení nebo od výstupu k repro, je nutno se k tomu nepřibližovat a varianta č. 1 je nejspíš jediná možná. Kablíky zvenku nejsou naštěstí pod přímým vlivem té krabičky.
Naoko lepší by bylo něco, co se blíží variantě 2, jen tu zem bych společně vyvedl z plošáku a ihned rozdělil na dvě lanka směřující k RCA každého z kanálů. Ale narazíme na možnost ovlivnění tím cajkem uprostřed, zem bych proto vedl úplně dole a až přímo pod RCA kolmo nahoru. A nezvládne to (sice málo pravděpodobnou) variantu odlišných potencionálů země u zdroje signálu, respektive odlišně naindukovanou na trase.
Chce to vyzkoušet.
Jak říkám, nikdo není děd Vševěd, já určitě ne. Jen se snažím najít na základě zkušeností vhodnou verzi. Až praxe ukáže, zda to není zase kravina Smile.
Doplním své oblíbené:
J. W. Goethe: Šedá je každá teorie, jen strom života se věčně zelená Grin
Jinak bych raději napřímo zemnil nejen čelní panel, ale i oba chladiče, nezemněný stav byl podle mne vinen za ty zákmity sinusovky o kterých jsi psal.
Otas,
Krabička s fastony je čistě síťová bezpečnostní zem řešená greacem. To tam mám na zkoušku, nemá vliv na chování, dělá i filtraci země. Je tam i schéma. Ale i tak ji pak odpojím a zkusím bez ní, Když spozoruji přínos, ponechám, pokud negativně jde do prd... Wink
Jinak co mě vedlo k tomu brumu na vyšších frekvencích, je že jsem vzal hliníkovou folii a přiložil na kabel signálu uvnitř zesu a hned se brum zesílil, takže otočit desky bylo hned na místě, díky že jsi mě k tomu navedl.
Je mi jasné, i postup zapínání. Když použiju variantu jedna. Nejdřív musím všechny věci co chci používat a pak až zesík. Jinak bude morda.
Ale mám dobře odladěnou DC ochranu, když jsem laboroval, tak prostě na tvrdo přehazoval vstupy a když to bylo moc na tvrdo, tak se sepla DC ochrana výstupu a odpojila repro a to jsou repro jen 4R 60w testovací. A vše přežilo. Takže jsem spokojen. Navíc jsem ji nastavil na plnej výkon 150W r.m.s kde se aktivuju těsně pod 10HZ, takže i tam ochrání. Hodně jsem si s tím vyhrál a tohle mě zdržuje, ale věřím, že to už bude ok. Pak už jen VU metry s předním panelem a je to.
K uzemnění, vše je uzemněné, včetně chladičů. Jinak bedna je komplet hliník.
Jinak u zdroje, jsou odstraněny kabely co vedly na bocích u středových kondenzátoru. Předělal jsem to, aby se co nejméně mohlo cokoliv indukovat.
Země a vedení +-, jsou chronologicky teď uspořádány, nejdou přes sebe u centrální země atd..
Zemnící smyčka problém Leach amp - rvx73 - 7. 4. 2023
Tady si můžeš přečíst, co k tvému dotazu vygeneroval ChatGPT:
Pokud jde o audio zařízení, může být uzemnění jedním z nejdůležitějších aspektů pro dosažení čistého a jasného zvuku. Zejména uzemnění zesilovače může být obzvláště důležité pro zachování integrity signálu a zabránění nežádoucímu brumu nebo šumu, který by se mohl vloudit do zvuku.
Základní koncept uzemnění je poměrně jednoduchý: uzemnění zajišťuje cestu elektrického proudu, který bezpečně teče do země, a nikoli přes vaše zařízení a může způsobit poškození nebo rušení. V případě zesilovače zahrnuje ideální scénář uzemnění připojení zemnicího vodiče přímo k šasi zesilovače a odtud k zemi nebo uzemnění.
Jedním z hlavních problémů při uzemňování zesilovače je zabránit zemním smyčkám, které mohou způsobit brum nebo šum v reproduktorech nebo sluchátkách. Zemní smyčka vzniká, když je v obvodu více zemních spojení a proud se šíří podél zemnicího vodiče, čímž vzniká rušení.
Abyste se vyhnuli zemním smyčkám, je důležité k uzemnění zesilovače přistupovat systematicky. Nejprve se ujistěte, že je zesilovač správně uzemněn: zkontrolujte, zda je zemnicí vodič připojen k šasi zesilovače a ke zdroji uzemnění. Mnoho zesilovačů má uzemňovací šroub umístěný v blízkosti napájecího kabelu; ujistěte se, že je bezpečně připevněn k uzemněné zásuvce nebo uzemňovací tyči.
Dále minimalizujte počet zemnicích spojů v systému. Snažte se, aby všechny vaše zvukové komponenty byly připojeny ke stejnému zdroji napájení nebo napájecí liště, takže budou sdílet jediné uzemnění. Můžete také použít izolátory zemní smyčky nebo "eliminátory šumu", které odstraní nežádoucí zemní spojení a eliminují šum nebo brum v signálu.
Dalším důležitým aspektem při uzemňování zesilovače je použití symetrických připojení. Vyvážená připojení používají tři vodiče (kladný, záporný a zem) namísto tradičních dvou, což umožňuje lepší potlačení rušení a šumu. Mnoho profesionálních zvukových komponentů používá vyvážená připojení a stojí za zvážení, zda by to pro vaši sestavu nebylo výhodné.
Závěrem lze říci, že správné uzemnění je kritickým aspektem pro dosažení čistého a jasného zvuku vašeho zesilovače. Systematickým přístupem k uzemnění, minimalizací zemních smyček a zvážením použití symetrických připojení můžete přispět k tomu, aby vaše audio zařízení fungovalo co nejlépe.
Zemnící smyčka problém Leach amp - Otas - 7. 4. 2023
Tyhle odrušovací členy zrovna nemiluji, znejisťují mne kondenzátory k zemi (zde 2* 2,2 nF). Pokud to nic zlého nedělá, tak fajn. I tak bude asi stát za zkoušku test - srovnání přivedení 230 V přímo k trafu (k uspokojení mé zvědavosti Smile ), možná by to byla zajímavá informace i pro kolegy.
Kudy vedeš 230V k trafu? Vidím tam vzájemně smotaná lanka, ale nejsem si jist. Mělo by to jít zcela nahoře uprostřed.
Ona ta morda při připojení byla určitě posílena tím, že nebyla kastle spojena s GND a nejspíš to zakmitlo.
Jaké má ten Leach zesílení - neboli jaké jsou hodnoty R17, R18, R19?
Zemnící smyčka problém Leach amp - jchvatal - 11. 4. 2023
Tak vyřešeno.
foto
Kompletně odstraněn problém s brumem na vyšších frekvenci a jemného šumu.
Nyní zesilovač neobsahuje parazitní šum ani brum.
Neslyšel jsem nikdy zesilovač ani renomované značky (např Denon za 50tis) aby v repro nesyčel, kdy nic nehraje a volume je na max, zde je prostě ticho.
Zmizel i problém s připojením kdy při otáčením RCA banánu docházelo k praskání.
Zvuk je naprosto exceletní, krásně jsou poznat nástroje i prostor, bass je luxusní a to ženu přes 3pásmové testovací repro od sony z luxusnější hifi věže (6R 120w).
Zvuk je tak příjemný až z něho nabíhá husí kůže. Měření na osciloskopu je naprosto čistý sinus.
Chladiče jemně při razantnější hudbě vlaží.
Takže co pomohlo:
Otočit desky vstupem k RCA.
Všechny vodiče zkroutit.
U RCA nepoužívat stíněný audio kabel, ale kroucenou dvojlinku.
Jen jeden zes. modul spojit se zemí zdroje na vstupu a to ten u kterého se vyskytoval silnější brum.
Všechno šasi propojit se síťovou zemí a pak použít filtr země z usměrňovacího můstku, kondenzátoru a odporu a ten zapojit do gnd zdroje.
Bez filtru země se nabaluje ruch země sítě a sinus není pak úplně čistý, na zvuku to nebylo patrné (jen nenabíhala husí kůže, což znamená něco víc než ucho předá hlavě), ale na osciloskopu to patrné bylo. Po zapojení je to neskutečně čistý, přesně jako výstup z generátoru.
Kapacita C zdroje bez filtrů je 232 000uF (tak jsem to navrhl ideálně a finanční stránku tu neřeším, náběhy, vybytí atd, mám naprosto v pořádku vyřešeno, ty menší kapacity v řadě mají svůj význam a max buřty taky. Mini kapacity dále taky, ale jako pokročilejší elektronici a návrháři zdrojů víte proč, proto jsem na to tady nereagoval to nebylo podstatou problému). Se zemí je vždy problém, jen je potřeba poukázat kde může být, protože jsem to už neviděl.
Nyní připojím, ukazatele limitace, napětí zdroje a pak VU metry s ovládáním a je hotovo.
Přední panel, je již na cestě.
Díky moc všem, nejvíc Otas, který mě přivedl na správnou cestu Wink
Jsem naprosto spokojen a to je u mě naprostá výjimka.
Ještě jednou díky
Zemnící smyčka problém Leach amp - Otas - 11. 4. 2023
I mne to potěšilo, že jsou takové výsledky. K tomu jsou potřeba obě strany, jeden co předává nápady + zkušenosti a druhý šikovný, co je za pomoci vlastního myšlení realizuje. A šlo to i bez děleného trafa + zdroje a v dosti stísněném prostoru Smile.
Ať ti dobře slouží, on je ten Leach skutečně výborný zesilovač Grin.
Ještě jednou díky Wink
Potom až to bude hotové, dám sem video a fotky kompletuWink
Zemnící smyčka problém Leach amp - jchvatal - 30. 6. 2023
Tak info, zesilovač hotov.
Kdo slyšel a předvedl jsem jeho kvalitu, byl naprosto unešený, tak nemám o zakázky nouzi. Basová složka je devastující, výšky čisté, stejně jako zbytek spektra, charakteristika je excelentní v celém pásmu měřeno... atd.. Leach je naprostý luxus a jede úplně bez šumu a hluku, opravdu Pan Leach, Byl PAN s velkým P, smekám! Na dílech jsem nešetřil audio kondenzátory i svitky... R s odchylkou max do 1desetiny, C do 3%, párované tranzistory. Silová část vlastní návrh.
Momentálně je rozpracován na zakázku 3x leach a 1x superamp Leach
Tak stavte, stojí to za to!
Zde jsou fotky, zvukový projev nemá smysl hodnotit, jen slyšet.
Provozován na EVERSOLO DAC-Z8, monitor audio silver 7g 500
Zes
Fotky
Je tam dost fotek i ukázka videa, točená mobilem jen pro VU metr. Pokud se na některých vyskytuje mapa na vu-metrech, tak je na nich ještě folie..
Zemnící smyčka problém Leach amp - jardag69 - 30. 6. 2023
Škoda toho nápisu na čele. Ten to celé trochu kazí. Ale jinak moc hezký.
Zemnící smyčka problém Leach amp - reeb - 30. 6. 2023
Pekny..to je cinska bedna?
Bedna je tato, čelo je dělané na zakázku Hliník Elox:
Bedna
Zemnící smyčka problém Leach amp - Otas - 1. 7. 2023
Tak finále, je to z čela velmi módní a líbivé, mně by tedy nápis zpředu vůbec nevadil, naopak. Předpokládám, že to kulaté uprostřed je pouze indikátor zapnutí. Potud pěkné a fajn.
Trochu písmen bych naopak (v dalších vyrobených kusech) přidal k popisům LED, předpokládám (jen tipuji a to není dobré, když o tom zesu dost vím), že + a - je indikace společného napájecího napětí, LP a RP je indikace peaků a poslední dvě LED zhasnutím signalizuji, že ochrany nejsou aktivní, že je vše OK.
Úplně mi schází nápisy zezadu, tam si ani neporadím co jsou ty dva bazmeky vedle napájecího konektoru Smile. Pozor na některá ustanovení norem o 230 V napájení a pojistek před vypínačem. Já to moc neznám (neporadím), ale asi to nemusí vše splnit.
Jsou to takové připomínky typu "aby to bylo blbovzdorné", když to má v dalších kusech fungovat mimo blízký okruh autora - výrobce. Do toho v konstrukční části patří tepelné ochrany chladičů (asi je tam máš, jen mne to tak napadlo).
