FirstWatt F5 - Printable Version
+--- Thread: FirstWatt F5 (/showthread.php?tid=24619)
Pages: 1 2 3
FirstWatt F5 - hranatybraska - 3. 1. 2023
To je studená flaška se třema nožickama
FirstWatt F5 - dawsoo - 3. 1. 2023
Horemic: BS-ka (malý mosfety) Honzo není problém, přibalim ti jich hrst ke kondíkům a použij ty Jfetky z dpa do passe. BS170 si můžeš kdekoliv dokoupit a BS250 (vishay ti klidně 20-30ks dám na páření).
DJRix: Na ty Sic velký jfety jsem už koukal před nějakou dobou jak se objevily,ale bylo to tehdá cenovej nesmysl a jen jedna N-polarita což v áčku a s jfetem asi nevadí zas tak moc....
FirstWatt F5 - horemic - 4. 1. 2023
Davide díky moc.Udělám to takNakonec i ty IRFP9140 dopadnou.Prosím Tě,ty BS250 tušíš od jakého výrobce máš?Dal bych tam pak BS170 od stejného.A ještě se Tě chci zeptat,zda-li pak máš i držení ke kondenzátorům?To bych se když tak rozhlédnul co mají kde v nabídce.
FirstWatt F5 - dawsoo - 4. 1. 2023
Jsou to Vishay a maj Vgs cca 3V na výrobci nesejde spíš sehnat cokoliv BS170 s podobným Vgs... ačkoliv víc záleží na dif páru,tohle není asi důležitý.
FirstWatt F5 - reeb - 5. 1. 2023
https://www.youtube.com/watch?v=-nTEyV6gZ58 Smile
FirstWatt F5 - horemic - 5. 1. 2023
reeb,to je stašně udělaný v tom videu:-)Špagetové město.
Chlapi,nemáte někdo z vás doma nadbytečné taky ty Vishay BS170?Mají je v Mouser,tak kdyžtak je vezmu tam.Jinde je asi nemají.Rád bych je tam dal taky od Vishay.
FirstWatt F5 - zs_ - 5. 1. 2023
... vyparovany material na F5 je tu:
https://diyaudiostore.com/collections/mosfets/products/f5-transistor-kit
FirstWatt F5 - dawsoo - 7. 1. 2023
zs_ díky za odkaz nabídka je to myslím solidní Smile
rozhovor se samotným Nelsonem,je to velkej sympaťák https://www.youtube.com/watch?v=-K69_SGWPNw&t=4206s
F5 tutorial Smile https://www.diyaudio.com/community/threads/an-illustrated-guide-to-building-an-f5.188691/
FirstWatt F5 - stolitronik - 18. 1. 2023
Ahoj, tak do áček jsem začal šťourat taky, ale začal jsem se základním zapojením s bipoláry z roku 1969 od J. L. Hoodse. Jelikož jsem zesilovač v Áčku nikdy nestavěl, tak jsem zvolil tuto jednoduchost, která je dobře hodnocena, abych si to vůbec vyzkoušel jakou koncepci konstrukčně zvolit, aby se to bez problémů uchladilo a nepřehřívalo. Postavil jsem několik různých modulů, ale teplotně to vyhrál ten co mám na YouTube a tak v tom pokračuji. Zvolil jsem sice dosti pracnou konstrukci, ale dle mých testů se vyplatila. Mou stavbu můžeš sledovat zde:
https://www.youtube.com/@StoliTRONIK/videos
Moduly mám oživené a nyní makám na celkové sestavě, tak uvidím jaký bude finále a až to dokončím. Až to dokončím tak plánuji se také pustit do F5 Turba od Nelsona. Podklady mám na to stažené také a už nějakou dobu o tom špekuluji. Na Áčkách se mi líbí jednoduchost zapojení, žádné složitosti a dle recenzí jsou hodnoceny velice kladně co se týče poslechových vlastností. Nemám v plánu tyto zesilovače používat jen tak každodenně třeba k počítači, ale pokud to bude hrát dobře tak by to bylo pro takový relax, když si člověk chce pustit dobrou muziku a vychutnat si ji v patřičné kvalitě. Docela mě mrzí, že se této třídě u nás moc kutilové nevěnují a není tak možné čerpat nějakou tu inspiraci, za to v USA tam tomu docela fandí. Jo a ještě jsem našel v našich končinách konstrukci od pana Františka Hlavy, která je v podstatě totožná s tím co stavím akorát je to dimenzované na dvojnásobný výkon a použil staré dobré KD503.
http://www.svetelektronek.wz.cz/Tranzistory/sch.2x35w_tr.gif
http://www.svetelektronek.wz.cz/tranzistory.html
Ať se dílo daří.
FirstWatt F5 - horemic - 21. 1. 2023
Ahoj.Vítej na fóru.Videa,na ty se musím v klidu podívat.Chci se zeptat,jaké KY diody ve zdroji jsi použil?Rozmýšlím se mezi KY a BYW29.Oboje mám.U KY bych mohl vybrat se stejným úbytkem napětí.A ještě jaké plánuješ diody do zdroje do F5 Turbo?
A už vidím KY712.Ty bych mohl použít.
FirstWatt F5 - stolitronik - 25. 1. 2023
Správně do zdroje jsem použil diody KY712. Mám jich celou krabici, takže proto. Ale ne jen proto, že jich mám celou krabici, ale i proto, že mají velmi dobré parametry If 10A a Ur 400V. Jediná menší nevýhoda je jejich montáž. Pro F5 použiji znovu KY712 akorát použiji větší chladiče, aby bylo vše patřičně dimenzované. Ony se ty diody pěkně hřejí už i při průchodu proudu cca 3 až 4A, ale jak je dáš na chladič tak je toho v pohodě. U té F5 bych ještě možná uvažoval o paralelní kombinaci diod, to znamená 8 diod na jeden můstek, aby se proud diodami rozdělil zmenšil se tak jejich odpor. Kdysi jsem z těchto diod stavěl usměrňovač na svářečku, kde jsem použil pro jednu větev 20 diod. A fungovalo to naprosto krásně a ani se to nepřehřívalo.
FirstWatt F5 - reeb - 25. 1. 2023
Pro ty proudy je paralelni razeni diod zbytecne..
Pokud budeš stavět 25W verzi tak určitě to stačit bude. Já jsem spíše přemýšlel o stavbě výkonnější verze V3, která má 50W až 100W i více viz návod na stavbu: https://www.firstwatt.com/pdf/art_f5_turbo.pdf
Ale stavět zesilovač ve třídě A přes 100W, to už by byla hovadská konstrukce, ale není to nemožné Smile Ale pro domácí použití by to bylo naprosto zbytečné a proto se držím vize do 100W. Až dostavím současný projekt tak začnu navrhovat DPS dle zveřejněných schémat a od toho bych se odpíchnul, že bych asi postavil jeden kanál jako prototyp a po jeho odladění, bych provedl možné úpravy v DPS a pak bych vyrobil ve finále oba kanály. Stejně jako jsem postupoval u současného projektu.
Uz u tech 50W bude problem s chlazenim,bez vetraku se neobejdes...
U verze s výkonem 2x50W bych si to ještě bez ventilátoru dokázal představit. Pasivní chlazení bude sice masivní, ale ještě únosné. Masivnost konstrukce chlazení bych si představoval asi takto: https://www.passlabs.com/products/xa100-8-2/
Kde koupiš takove chladiče a kolik stojí?
Chladiče nakupuji zde:
http://www.alunet.cz/hlinikove-chladice
Umí je i pěkně nařezat na požadovaný rozměr. Řez je krásně rovný (90° úhel) bez otřepů
Chladiče ti pak zabalí a pošlou na dobírku.
Třeba pro tvou představu tento profil jsem použil na to co nyní vytvářím:
http://www.alunet.cz/hlinikove-chladice?product_id=1102
Řez, který mi provedli jsem nijak neupravoval, jak můžeš vidět na videu
jj pro 50W jich budeš muset použít víc aby byl tepelný odpor malý
Přesně tak. V podstatě si myslím, že oproti tomu co nyní stavím by to bylo cca 3x větší monstrum a to by se ještě dalo unést Smile
Pekne ma i https://www.gamaaluminium.sk/
