Fotovoltaika - Printable Version
+--- Thread: Fotovoltaika (/showthread.php?tid=24547)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8
Fotovoltaika - kaed - 17. 11. 2022
Tohle je klasická ukázka pasti... Podobně jako slavná "rekuperace" - zatím znám jenom jednoho člověka, co to askutečně používá víc než dva roky. Ostatní se na to po max dvou letech provozu vybodli - tzv úspora, pořád čerstvej vzduch, za cenu 200kWh elektriky ročně, a obvykle 2x ročně měnit komplet filtry za víc než 1kKč, a pak najednou je prach ve výměníku, kterej není nikdo schopen vyčistit. Další peníze. Tak se to prostě vypne a je hotovo, v lepším případě zapojí jako odtah z WC a koupelny...
U toho využití ze sprchy bych taky mírnil optimizmus, jestli je vůbec šance, aby se za životnost toho domu vrátila aspoň polovina ceny tohohle udělátoru.
A jestli je to měď, tak v tu chvíli je znemožněný čištění odpadu louhem, protože by ta měď pravděpodobně brzy zmizela. Další věc je, že tam musí být notně zmenšený průřez nebo značná délka, aby se vůbec nějaký teplo předalo, a zase, kdo to bude čistit a jak.
Už 1mm nános mýdlovo tukové vrstvy v tom potrubí prakticky znemožní přenos tepla, takže nakonec je to jenom o pocitu, že šetřím. Spíš se dá ušetřit výrazným omezením doby sprchování, ona už i ta studená voda není moc levná.
tady je ukázka rozboru jak to "squěle funguje" https://voda.tzb-info.cz/uspory-voda-kanalizace/14105-ucinnost-rekuperacniho-vymeniku-odpadni-vody-neni-rovna-uspore-tepla a to ani neuvažují, že by se ten výměník nějak znečistil. Jsou tam i nějaký odkazy...
Ještě k těm výměníkům: pokud je v domě cirkulace TUV, je to fajn, ale s izolací 10mm tubexem se odtud ztratí každej den 10x víc tepla, než získá ta rekuperace.
Kdysi to měla známá jako ročníkovou práci, a aby to odpovídalo normě pro NED tak by na 20mm trubce mělo být minimálně 5cm tubexu, s dokonale provedenými spoji a oblouky... A když cirkulace není, tak se celkem dost vody ochladí v trubkách, tak je to skoro jedno. Další zráty má sám boiler, a to řeší málokdo, přitom je to obvykle tak 1kWh denně. A že by někdo přidával izolaci na boiler? Takovej úchyl jsem snad jenom já, že boiler mám v "peřině" z min 30cm minerální vlny. Tohle řešení skoro nic nestálo (odřezky vaty v pytlích na odpadky), a za dobu životnosti boileru určitě ušetří víc energie než ten slavnej výměník u sprchy. Tohle je klasika dnešní doby, zviditelnit a vecpat všem jeden marginální problém, ten zveličit a upnout se dogmaticky k jediné možnosti jeho řešení, ale ne to hodnotit komplexně. Viz elektromobilaita vs. drancování zdrojů pro výrobu baterek a přeprava všeho přes půl zeměkoule. Ale to není problém, ty strašlivý auta se spalovacími motory nás zahubí všechny!!!
Fotovoltaika - elipsa - 9. 2. 2023
kaed : odkaz na rozbor výměníku je hodnotný.
Doma řeším problematiku tepla z odpadních vod beznákladovým postupem již mnoho let takto: Do vany dám špunt. Osprchuji se. Po vychladnutí vody špunt vytáhnu. Tím v chladných obdobích roku, což je u nás většina, přitápím koupelnu. Stejně tak jako "ztrátami" bojleru umístěného v koupelně. Účinnost tohoto postupu je vyšší než složitého výměníku.
Ten bojler budu ohřívat fotovoltaickými panely, tak též řeším. Zrovna problematiku ssr relátek , kvůli hoření oblouku u klasických relé při zapínání DC zátěže.
Fotovoltaika - microlan - 10. 2. 2023
Mám 2 kW na střeše a 5 kWh v baterkách, to je malá kapacita, která ale dobře poslouží jako kondenzátor pro krátkodobá zastínění např. mrakem. Sledování a ukládání dat řeším pomocí TinyControl a jejich free cloudu.
Graf. Posuvníkama dole se krásně zoomuje.
Solár a baterky řídí podobný inverter jako je tu
easunpower
Fotovoltaika - bastl - 17. 5. 2023
Inspirace
https://www.facebook.com/photo/?fbid=581449417475398&set=a.513365554283785
Fotovoltaika - danhard - 17. 5. 2023
Tak mi přišla nabídka od Schligera a nějak se nemůžu dopočítat Grin
Není tam za materiál v položkách, jen celkově.
Z jiné jejich nabídky jsem vyčetl jejich ceny bez DPH, na e-shopu je ale nemají.
550W panel á 6.470 Kč
baterie BTS 5kW 59.900 Kč
řídící modul BDU 22.900 Kč
měnič HYD 15KTL-3PH 84.560 Kč
Po pár minutách na Google jsem našel takové ceny
https://vmshop.cz/AS-7M144-HC-B-550/solarmi-solarni-panel-amerisolar-mo
https://www.volte-shop.cz/bateriovy-modul-sofar-bts-5k-3/
https://www.volte-shop.cz/bateriovy-modul-sofar-bts-5k/
https://www.volte-shop.cz/sofar-hyd-10-ktl-3ph-hybridni/
Docela dobrej byznys, ty soláry Grin
Tři neděle zpět jsme na firmě naplnili dodávku elektroodpadem po strop a vezli to zběrnýho dvora. Zachránil jsem jedno fakt pěkný PC(už je fuč) a tři nevybalený kamery UBNT(možná je pak hodim na bazoš), není podstatný. Bylo to tam na dlouho, vše se počítá na kusy a pak pěkně vyfakturuje.
Měli tam jeden jedinej vyběhanej solární panel a borci se rozpovídali že to nesmí brát, protože do těd neví co s tím. To zas bude sračkodotace na recylaci panelů.
Fotovoltaika - Frank - 20. 5. 2023
Recyklovat panely nebude problém, horší to bude s baterkama, ale to se taky řeší...
Fotovoltaika - chyna.cz - 21. 5. 2023
něco málo jsem si nainstaloval
10kwp 32 panelů na střeše- 16 na jih 8 východ,8 západ, měniče ostrov 2*5KW paralelně- takže 10Kw do jedné fáze
baterie trakční baterie z vysokozdvihu 48V (1100 kg hmotnost ale za dobrou cenu) odhadem kolem 8-10kwh
jelikož jsem to montoval zárověn s rekonstrukcí domu, nebyl problém s rozvaděčem a úpravou zapojení.
nyní spotřeba 5mWh ze sítě ( podlahové elektrické topení přes zimu, indukce, občas 3f motory) zbytek mi většinou pokryje FVE
instalace mě vyšla před 2. rokama na 200Kkč
jinak mě rekuperace běží už dva roky bez problému :-D
Fotovoltaika - kaed - 21. 5. 2023
Já něco jako ostrov provozuju už od r 2015 postupným vývojem, takže jaksi ani nevím, kolik to stálo. Ale asi žádná raketa, baterky různě po bazarech a pod. Momentálně něco přes 6kWp panelů a cca 15kWh v baterkách, 4kW měnič na celej dům. provoz s minimálním omezenímstačí jenom vědět co je zapnutý a trochu to rozumně plánovat, nic víc. Na 3f nic nemám, naopak osvětlení a drobotina je na 48V, tj jede z baterek i v zimě, kdy je měnič kvůli nedostatku slunka vypnutej. Spotřeba z DS se v průběhu let dostala z 7MWh na cca 1MWh, jak kterej rok. Topení dřevem, takže na DS zůstává zima a ohřev TUV cca 3 měsíce v roce. Ještě info k životnosti baterek: nejstarší LiFePO4 baterky Winston 200AHA rv. 2007, koupený jako vyřazený r 2015, s tím, že články mají min 170Ah - tehdy jsem to měřil, 170-190Ah, a měřil jsem to i loni, nejslabší článek 120Ah, pak ještě jeden podobně, dalších 14ks nad 150Ah, to už jsem neměl jak měřit, když jsem ty dva vybitý odpojil, bylo napětí celku moc malý na provoz měniče do úplnýho vybití baterek. Samozřejmě mají o dost vyšší vnitřní odpor než články nový, ale na to, že přesluhují a první polovinu života prožily někde v elektrobusu, bych to viděl jako dost dobrej výsledek.
Fotovoltaika - bastl - 25. 6. 2024
Tak tohle je tak na dieselovej bagr
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-vybuch-zdemoloval-dum-na-nachodsku-skoda-sedm-milionu-na-vine-je-zrejme-zavada-na-fotovoltaice-40477808#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=abtest249_dop_grouped_entities_varAA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
Fotovoltaika - dawsoo - 25. 6. 2024
Baterčičky ? Nojo no tomu se říká úspora. Musí to bejt bokem,protože to nejde zastavit.
Hned pod tim dnes panely a kolobrnda. To bude ještě průserů.
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-pozar-fotovoltaiky-v-breclavi-znicil-panely-za-pet-milionu-40477780#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=abtest249_dop_grouped_entities_varAA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-v-plzni-horel-byt-v-panelaku-pozar-zpusobila-nabijena-baterie-elektrokolobezky-40477667
Fotovoltaika - ransom - 25. 6. 2024
Abych zamezil dohadům a dodal munici diskutérům, tak jsem u toho byl dnes osobně.
Text, který jsem už postoval na eBastlírnu a na Repromanii:
Elektrikařil jsem si na stavbě - je to ta bílá plochá střecha vestavěná mezi bývalý kravín a dvě stodoly. Patří to velkým autoslužbám, s jejichž majitelem se kamarádíme (všude auta, jak vidno - šrotoviště).
https://mapy.cz/letecka?x=16.1144907&y=50.3769504&z=20
Kolem druhé se ozval požární poplach, během okamžiku byly slyšet sirény šonovských hasičů. Ještě než dojeli - byla to tak minuta - se ozvala exploze podobná odstřelu v lomu, následovaná několika dalšími - ty zněly jako střelba, nebo výbuch munice. Tož vykouknu ven a vidím:
https://photos.app.goo.gl/KoMxJ2wgBzsYkYzF7
Kluci z autoslužeb zacítili chvíli před tím kouř. Všimli si, že se čudí ze zadních dveří u sousedů - to je ten dům vpravo v zeleném pozemku. Urazili zámek na bráně, vlítli tam s hasičákem a zkusili hasit. Vytáhli ven vyděšenýho psa, a v tom to buchlo. Jeden (syn majitele autoslužeb) už psa odváděl, takže OK, druhej (zaměstnanec) koupil střepy do nohou.
Dohadovali jsme se, jestli plyn nebo co, smrdělo to jako po střelbách, i ty rány zněly jako munice. Ale jak se vzápětí ukázalo: Na kůlně za domem byly malé solární panely (je to na mapách vidět), a v technické místnosti měl chlap nejspíš amatérsky udělanou akumulátorovnu. Dnes slunce pěkně peklo, a akumulátorovna řápla. Výsledek - střecha nadskočila, v patře se vyvalily oba protilehlé štíty, v přízemku chybí podstatná část obvodové zdi. Jak vypadá interiér, ani nebudu hádat.
V domě kromě dvou psů nikdo nebyl, takže vlastně obrovské štěstí.
Aby nedošlo k mejlce,já FVE v principu obecně fandím,zejména ostrov dává smysl. Problém ale je, že si to instalujou lidi ale i různý "firmičky" co si často vůbec neuvědomují zač je toho loket. Dříve jsem dělal u HZS Praha (techniku a systém support OPIS) cca do roku 2007 a řešili jsme ke všem klíčovým technologiím různé baterkárny agregáty a záložní systémy,takže mam představu co to při velkých instalacích a výkonech obnáší (hlídání všeho s okamžitým odpojením a samozhášecí systémy) a to ještě bylo jen "poměrně neškodný" olovo v té době. A samozřejmě i hasiči jako takoví, vyprávěli k čemu jezdí a vyšetřovačka o tom jaký byly příčiny.
Už tehdy v éře různých prvních nokií s mikro baterkama do 500-1000mAh to dělalo velkou paseku že lehl kolikrát i celej byt. Já pokud bych někdy do toho šel, tak nikdy nic jako baterkárna či invertory apod v obytných částech,je to potenciální časovaná bomba a bezporuchovost bez extrémních nákladů nikdo nezaručí. Ale třeba pod zem nebo aspoň hodně bokem. Ono těch případů požárů od těchto věcí opravdu není zrovna málo,aby se nad tím mávlo rukou, jen se o tom tolik nepíše a neřeší jak by zasluhovalo.
Já rovněž (ale velice opatrně) fandím jak fotovoltaice, tak třeba elektromobilům. Ovšem z některých řešení mi vstávají vlasy na hlavě (soláry pokrytá střecha lisovny olejnin), nad některými akcemi kroutím hlavou (Namontovali jsme si soláry na hektarovou střechu haly, teď potřebujeme revizi hromosvodů kvůli kolaudaci... Jakej projekt? Zhodnocení rizik, to musí bejt? Půl milionu a nejmíň rok se k tomu nedostane žádnej projektant? Ale my na to máme týden!). Tohle možná byla jen nějaká fušeřina. To taky pamatuju nějaký výbuchy amatérsky dělaných LPG do aut.
Přesně tak... problém je že o těch věcech rozhodujou lidi co nemaj o technických aspektech šajna a čím vejš tím je to horší... vč legislativy ve jménu zelených eko-debilit,to je to nejhorší co mohlo nastat a co mi na těch "nových vymoženostech" jedinný vadí. Technologie musí dozrát,až pak ji lze masivně nasazovat.
Fotovoltaika - reeb - 25. 6. 2024
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/788933/v-sonove-vybuch-znicil-rodinny-dum-skoda-je-sedm-milionu.html
Tak to je radost, zniceny barak...
[Image: Screenshot-2024-06-25-19-29-56-085-com-f...katana.jpg]
Fotovoltaika - emge - 25. 6. 2024
Keď už tu bol spomenutý aj elektromobil, tak Vaculík natočil zaujímavé video k jeho oprave. Týka sa to aj opráv iných vysokonapäťových zariadení.
U niekoho to môže zmeniť značne zjednodušenú predstavu.
https://www.youtube.com/watch?v=nSqFS24YADM
Fotovoltaika - reeb - 26. 6. 2024
Haseni je fakt chutovka
https://youtu.be/kEyU5ba0Fe4?si=Fii9pcq8sPA1L0sm
Fotovoltaika - therion - 26. 6. 2024
Mimo clanku LiCoO2 tezke kovy tyto baterie neobsahuji. Vytah se zasekne i pri beznem pozaru a jak sami priznavaji je to incident ojedinely.
El.auta jsou naprosto minoritni problem a lidi jsou diky poveram dohukani jak prvničky.
Daleko vetsi pruser vidim v zivelne instalaci fotovoltaiky za pomoci levnych cinsky menicu a baterii. Resp cely ten bordel kolem Energiewende. Dobre provedena instalace jako ostrovni system nebo pro vlastni postrebu super. Ale prepoustet prebytky do site je ta nejvetsi zhovadilost co kdo mohl vymyslet.
