Prosím o pomoc s aplikací termistoru - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: Prosím o pomoc s aplikací termistoru (/showthread.php?tid=24401) |
Prosím o pomoc s aplikací termistoru - Anti - 25. 5. 2022 Podle všeho je problém v multimetru co měří teplotu.Nechová se zřejmě jak má.Takže použiju tabulku a seženu přesnější měření teploty. Prosím o pomoc s aplikací termistoru - Bobeš1 - 26. 5. 2022 Musíš počkat, až se teplota ustálí, potom bude hodnota stejná i při ohřívání nebo ochlazování. Prosím o pomoc s aplikací termistoru - Anti - 26. 5. 2022 Je tam asi problém s postarším multimetrem kterým měřím teplotu. Občas při zahřívání se stalo že ohmy šly dolů a teplota stála. Při některém měření to odpovídalo tabulce,jindy byly nesmyslné hodnoty. Zkoušel jsem i vypínat sporák aby do toho nekecala indukce,ale ty hodnoty se prostě lišily. Nejjednodušší bude dosadit to podle tabulky a pak to zkontrolovat v ovládacím softwaru pro jednotku. Prosím o pomoc s aplikací termistoru - jardag69 - 26. 5. 2022 Tady řešili něco podobného a taky jim to dalo pěkně zabrat https://www.svethardware.cz/snimek-mistni-supermasivni-cerne-diry-si-vyzadal-100-milionu-cpu-hodin/57714 Prosím o pomoc s aplikací termistoru - wimshurst - 27. 5. 2022 Ja nechci byt spatnym prorokem, ale nepouzivalo se nahodou v meracich hladiny termistor Pt, nebo Ni? Klasicky NTC asi nebude az tak vhodny kandidat na toto reseni. Klasicke SMD PT 100 a PT 1000, jsou halerove zalezitosti. Dokonce jeste levnejsi, bude verze malych THT cidel PT100, kdyz se to osadi dratkama k sobe a strci do PTFE trubicky a pak do nadrze. https://www.automa.cz/Aton/FileRepository/pdf_articles/53323.pdf https://www.tme.eu/sk/details/pt100-smd1206/snimace-teploty-odporove/proffuse/ https://www.tme.eu/Document/07511f2100e3ca5ddb468bd03edb387c/PT100-1020.pdf Ale ta cerna dira me pobavila.. Prosím o pomoc s aplikací termistoru - Anti - 28. 5. 2022 Kfyž jsem ten budík pořizoval,tajně jsem doufal že bude mít tyto veličiny programovatelné.Bohužel anináhodou,takže se musím podřídit. V případě ukazatele teploty motoru je to od cca 150 ohm první dílek alž po 14 ohm poslední kdy se vaří. U nádrže je to obdobně.Blikající rezerva 90 ohm a plná nádrž nějakých 13 ohm.Holt daň za slušivý čínský budík.Především v nabídce třeba firmy KOSO jsem nic podobného nenašel. Prosím o pomoc s aplikací termistoru - Bobeš1 - 30. 5. 2022 Dej fotku co máš za budík. Dostal jsem též nějaký čínský, tak se rozhoduju co s ním dál. Prosím o pomoc s aplikací termistoru - Anti - 30. 5. 2022 https://www.aliexpress.com/item/1005003090358755.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.40881802Syo5Hr Prosím o pomoc s aplikací termistoru - Otas - 30. 5. 2022 A klasický senzor se ti tam nevejde? Upravit z 0 - 190 ohmů už asi nemusí být tak těžké. Pokud obětuješ linearitu (která nádrž jí má?), tak docela jednoduché. https://www.aliexpress.com/item/1005001505955154.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2e80551dvTNEsk&algo_pvid=46cb34e4-9188-487a-8ae6-28d109830342&algo_exp_id=46cb34e4-9188-487a-8ae6-28d109830342-4&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000025723737366%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2112.42%21%21%21%21%21%402100bdf116538980832785477ebd33%2112000025723737366%21sea Prosím o pomoc s aplikací termistoru - Anti - 30. 5. 2022 Na ten jsem se díval,ale nedostanu to tam.Díra pro termistor je 20 mm a plovák u tohoto měřáku má 35mm. Navíc je osazení propřírubu termistoru zapuštěné,takže žádný prostor okolo pro zvětšení.A jinde místo není.Nádrž je dvojitá,přehnutá přes rám a motor,a dole mají oba konce těch cca 20-30mm,žádná ploška jak u mojí. Prostě obětuju peníze a koupím ultrazvuk. Prosím o pomoc s aplikací termistoru - kaed - 30. 5. 2022 Bych se na to vykašlal. Stačí kohout, kde je poloha normal/rezerva, a není co řešit. Stejně je ta nádrž co 200km prázdná, tak co... Prosím o pomoc s aplikací termistoru - jardag69 - 30. 5. 2022 Stačí posvítit, třeba sirkou Prosím o pomoc s aplikací termistoru - Anti - 26. 6. 2022 Náhodou jsem se dověděl pár zajímavých věcí.Začal jsem jsem teplotním čidlem.Pořídil levné čidlo s adekvátním obalem a odvrtal obsah.Poté do něj vložil termistor a na to napíchl jak budík tak jednotku.A zjistil že takhle ne,bo se ty přístroje navzájem ovlivňují.Tak jsem do obalu nacpal termistory dva pro každý přístroj.Druhé zjištění bylo že pokud se termistor jednou nohou dotkne pláště tak se to opět rozhodí.Takže přetáhnout smršťovačkou a je klid(zatím). Co se týče měření hladiny benzínu,vzdal jsem termistor soustavu a zkusil ten ultrazvuk.Tam je to půl na půl.Sonda je fajn,ale appka uvedená v popisu se nekoná.K sondě je přiložen převodník.Ten má ale zádrhel.protože sonda má výstup 0-5V,a převodník má výstup ohmový.Takže ideální pro měřidla jako je uvedený budík na manželčině motorce,ale nevhodný pro jednotku na mé motorce,která má vstup 0-5V.Tak přemýšlím jak to řešit . Prosím o pomoc s aplikací termistoru - Bobeš1 - 26. 6. 2022 Ta fotečka by nebyla? Prosím o pomoc s aplikací termistoru - Anti - 26. 6. 2022 Bobeš1, Dyk jsem dával odkaz.Tam je fotek dost. Prosím o pomoc s aplikací termistoru - jardag69 - 26. 6. 2022 "Ten má ale zádrhel.protože sonda má výstup 0-5V,a převodník má výstup ohmový." Počtám, že do odporů se pouští nějaké napětí/proud a pak se měří výsledné napětí/proud. Prosím o pomoc s aplikací termistoru - Anti - 26. 6. 2022 Jo,tak to je.Zatímco klasický budíky pro indikaci stavu v nádrži vychází z plováku který je soustavou odporů nebo odporové dráhy opřené o zem,moje jednotka má sice stejný systém plováku ale ty jsou opřené o referenční napětí 5V napájící snímače.Podle hodnoty vyhodnotí množství paliva a posílá to přes CAN do přístrojového panelu. Prosím o pomoc s aplikací termistoru - jardag69 - 26. 6. 2022 . Prosím o pomoc s aplikací termistoru - Anti - 26. 6. 2022 Napasovat půjde celý ansábl na motorku manželky.Já na svou bych dokázal napasovat samotnou ultrazvukovou sondu na vstup do jednotky.Což by bylo fajn kdyby se dal vstup do jednotky nebo výstup ze sondy modifikovat.Jednotka má přednastaveno že plné napětí-5V je plná nádrž.To je sloupec cca 30cm.Sonda má rozsah měření cca 1metr,takže těch plných bude asi tam.Prostě to nebude sedět. ![]() Prosím o pomoc s aplikací termistoru - pzwak - 27. 6. 2022 Anti, pokud leze z ultrazvukové sondy cca 1.5V pro plnou nádrž a máš k dispozici napájení alespoň trochu víc než 5V (ideálně třeba 6V), stačí mezi sondu a jednotku dát jednoduchý neinvertující zesilovač s jedním operákem rail to rail (např. půlku TLC2272) a zesílením 3,333... |
