LM-1875 s nížkošumovým tranzistorem na vstupu. - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: LM-1875 s nížkošumovým tranzistorem na vstupu. (/showthread.php?tid=24400) |
LM-1875 s nížkošumovým tranzistorem na vstupu. - Hordek - 16. 5. 2022 Tohle počítání ještě ze školy znám, ale už sem línej, takže si do "byť primitivního" simulátoru nahodím celé zapojení a modeluji si základní statické hodnoty a potom ověřuji funkčnost v audiopásmu do předpokládané zátěžě a použití. Jo a na kolektoru být polovina napájecího napětí nemusí, neb to se tam např. při 1,414V/rms na vstupu a citlivosti preampu Au:1,61 "vrtí" o cca. +- 3V. :-) V klidu je na kolektoru cca. 8,6V. Edit: Omluva:- tak na kolektoru je cca. polovina napájecího napětí, bráno od rezistoru 1k, kde je cca. 17,4V. :-) LM-1875 s nížkošumovým tranzistorem na vstupu. - jik - 16. 5. 2022 Hordek: "na kolektoru polovina napětí být nemusí" - souhlas, hodněkrát ověřeno. ![]() Ale všude nám píšou, že by to tak mělo být a tak se o to snažíme...
LM-1875 s nížkošumovým tranzistorem na vstupu. - Hordek - 16. 5. 2022 Tak sem teď dokončil návrh plošné desky, samozřejmě se jedná o úpravu již navržené desky kde byl LM-1875 samotný a samozřejmě že se jedná o zatím tzv. otevřenou verzi, kterou budu ještě upravovat, dnes už ale né. :-) https://hordek.rajce.idnes.cz/Pentawatt_-_power_amplifier_20W_4R./1536439785 LM-1875 s nížkošumovým tranzistorem na vstupu. - mechanik - 16. 5. 2022 Postav ten BUF634 s predradeným OZ. Rozhodne lepšie... THD to bude mať na dobrej doske nemeratelné väčšinou zvukoviek. LM-1875 s nížkošumovým tranzistorem na vstupu. - rvx73 - 17. 5. 2022 Kdybych si chtěl dát před LM1875 mermomocí nějaké tranzistory, tak bych použil něco podobného: https://blog.audioworkshop.org/wp-content/uploads/2013/04/jfet_simple_preamp.png LM-1875 s nížkošumovým tranzistorem na vstupu. - BV - 17. 5. 2022 Jedna pripomienka: ak to má znížiť šum toho LM1875, tak pridaný stupeň musí byť v celkovej NFB toho LM. Takto sa cez vstupeň so ziskom 1 alebo aj menej privedie signál na vstup toho LM, ktorý si k nemu pridá "svoj" konštatný šum.. Dobré riešenie je LM ako výkonový stupeň (s minimálnym ziskom, pri ktorom je ešte stabilný) zapojený v celkovej NFB kvalitného nízošumového OZ s potrebným ziskom, okolo OZ iba kapacitná NFB pre zaistenie stabilty, celková NFB až z výstupu LM. Zmenší sa výrazne aj skreslenie, aj šum (podľa kvalít OZ). rvx 73 ten navrhovaný obvod má zisk cca 100 (pre mikrofón?), to asi pred LM nikto nechce. LM-1875 s nížkošumovým tranzistorem na vstupu. - reeb - 17. 5. 2022 Optimalizace šumu http://dicks-website.eu/noisecalculator/index.html LM-1875 s nížkošumovým tranzistorem na vstupu. - BV - 17. 5. 2022 Pre LM1875 je to jednoznačne dané v datasheete (nie je to ideálny bezšumový OZ): Citace:Equivalent Input Noise Voltage RS=600Ω, CCIR 3 μVrmsA rovnako nízka impedancia musí byť aj v invertujúcom vstupe, teda NFB delič na malej impedancii (čo je prvý krok pri šumovej optimalizácii..), napr. 18K/1K a menej. A pri zosilnení cca20 bude na výstupe v tomto prípade cca20x3uV, teda asi 60uVrms, merané s filtrom ITU468(CCIR) na obrázku, teda počuteľná realita bude horšia. LM-1875 s nížkošumovým tranzistorem na vstupu. - jardag69 - 17. 5. 2022 Vyhrabal by někdo zapojení bufferu od Dudka? Používalo i více lidí. Na konci byly BD139/140. Myslím, že tomu říkal sound refiner. LM-1875 s nížkošumovým tranzistorem na vstupu. - reeb - 17. 5. 2022 Měl 2 nebo 3 verze..jedna měla na konci BUF634. Schéma a dps byl na slovanetu. LM-1875 s nížkošumovým tranzistorem na vstupu. - mechanik - 17. 5. 2022 Nikdy som nepochopil prečo by mala dalšia aktívna elektronika odstrániť zvukový vplyv káblu. Ani sa mi to nepotvrdilo. Impedancia bežného výstupu býva dostatočne nízke a vstupná zase vysoká a ten kábel do frekvenčnej charakteristiky nemá ako zasahovať... Reálne tam bude dalko viac počuť ten buffer než nejaky kábel. Ak má nejaky prístroj problém s kapacitou kábla do 1m tak by mal byť v prvej rade nahradený niečim poriadnym... (k tomu "sound refiner") LM-1875 s nížkošumovým tranzistorem na vstupu. - reeb - 17. 5. 2022 Sound refiner frčel před 25? lety kdy zdaleka ne všechny přístroje měly ideálně řešenou výstupní část takže trochu slyšet to bylo.. rozlišení dané použitým OZ- OPA134 LM-1875 s nížkošumovým tranzistorem na vstupu. - rvx73 - 17. 5. 2022 k LM1875 je zajímavá diskuse zde: https://www.diyaudio.com/community/threads/the-lm1875-for-best.363280/ tranzistor na vstupu je věc dávno překonaná ![]() https://www.diyaudio.com/community/attachments/andrea2-jpg.571631/ LM-1875 s nížkošumovým tranzistorem na vstupu. - pzwak - 17. 5. 2022 rvx73, tak ECC82 je sice fajn flaška, mám ji rád, ale není zrovna extra nízkošumová To už spíš E88CC nebo 2x 6ž52p v triodě... Každopádně tyhle hybridy mě moc neoslovují, ztrácí se krása a kouzlo lampové jednoduchosti...
LM-1875 s nížkošumovým tranzistorem na vstupu. - rvx73 - 17. 5. 2022 jj, lidi vymýšlí hrozná zvěrstva - jak tam dáš lampu, tak je to "echt hifi"
LM-1875 s nížkošumovým tranzistorem na vstupu. - pzwak - 17. 5. 2022 rvx73, a když pod lampu dáš podsvícení LED, tak ani nemusí být zapojená a žhavit a stejně je to ta pravá nirvána
LM-1875 s nížkošumovým tranzistorem na vstupu. - jik - 17. 5. 2022 Jo a budeme teď v tomhle vlákně vymýšlet odstín barvy "žhavicího vlákna" a hlavně zpožděný (pozor! v závěrečné fázi pěkně plynulý) náběh zesilovače než se to celé "nažhaví". Ach jo
LM-1875 s nížkošumovým tranzistorem na vstupu. - pzwak - 18. 5. 2022 Abych nebyl jen OT s lampami, tak se mi líbí spíš toto zapojení s OZ na vstupu s celkovou NFB než s tranzistorem https://www.kaltecs.com/lm1875-composite-amplifier/ Já vím, hordek psal, že má jen nesymetrické napájení, ale to se dá při vhodném zapojení i s OZ, nebo najít vhodný rail to rail typ. Na druhou stranu s jedním tranzistorem je to jednodušší a pokud to bude fungovat podle hordekových představ, tak proč ne
LM-1875 s nížkošumovým tranzistorem na vstupu. - BV - 18. 5. 2022 pzwak https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=24400&pid=388784#pid388784 Doporučujem OPA1611. Toto je niečo podobné s LM3886, zapojené podľa 7.2b LM-1875 s nížkošumovým tranzistorem na vstupu. - pzwak - 18. 5. 2022 BV, ano, naprostý souhlas. |
