Projekt od Troels Gravesen - Printable Version
+--- Thread: Projekt od Troels Gravesen (/showthread.php?tid=24372)
Pages: 1 2 3
Projekt od Troels Gravesen - emge - 17. 11. 2022
BR s priemerom 10cm? To je úplne bežné Smile
Aj ja mám k 10" basáku taký, len kratší (Monacor BR-100HP).
K 12" basáku je to minimum.
Páči sa mi tá "skladačka". Dalo by sa s tým dobre ladiť a hľadať optimum pre miestnosť. Ja som zničil 2 nátrubky, kým som sa dopracoval k tomuto.
Len tá cena je veľmi vysoká.
Projekt od Troels Gravesen - antonio - 18. 11. 2022
Škoda, že Troels neukázal měření toho výstupu za střeďákem vzadu. Je to takový krátký TL. Hrál jsem si s tím a pro krátké vedení to je problém tlumit. Snad skelná vata by mohla fungovat nejlíp. Otázka co to dělá se zvukem. Takhle nějak to vypadá bez filtru:
[Image: shot001.png]
emge, nepodcenil bych pořádné zaoblení z obou stran, to dělá strašně moc.
Projekt od Troels Gravesen - Leonardo - 18. 11. 2022
Středová ozvučnice je označena jako aperiodická.U basáku to vyrovná impedanční píky,u středů to má význam spíš poslechově.Tady je použita štěrbina místo nějakého varioventu.Vyžaduje to ladění tlumení.Poslechově je to živější a otevřenější středové pásmo.
Projekt od Troels Gravesen - emge - 18. 11. 2022
antonio napsal:emge, nepodcenil bych pořádné zaoblení z obou stran, to dělá strašně moc.
Preto sa mi páči tá skladačka, je hodne variabilná.
Ako sa v praxi prejaví to (ne)zaoblenie vo vnútri? Vytvára nejaké parazitné zvuky?
V mojom prípade má ten BR aspoň dosť veľký priemer, takže vzduch v ňom prúdi len pomaly.
V stojanovkách som mal BR s priemerom 5 cm, a tam to pri vyššej hlasitosti dosť "fučalo".
Projekt od Troels Gravesen - antonio - 19. 11. 2022
Leonardo, pokud to Troels pojal opravdu jako aperiodickou ozvučnici a tlumil jen v místě vývodu, bude ta simulace vypadat ještě divočeji. S takovýmto vyústěním na konci vedení to má určitě blíž k vlnovodu - TL.
emge, že to zkrátka švitoří dřív, třebaže je to hrana uvnitř. Konkrétní data ale nemám. 2x BR-100HP jsem měl kdysi v bedně se dvěma 8" a laděné to bylo docela vysoko, takže se to projevovalo ještě dřív. Nátrubky pro Vismax mají R12 na obou stranách a nikdy to nešelestilo, myslím, že by dobře snesly i 60mm trubku, kdybych jim dal R20.
Projekt od Troels Gravesen - bastl - 25. 4. 2024
Novej projekt. Fandim mu a chápu proč tak je ten schod, ale je to stejně odporný jak ty umyvadla před výškáčem.
http://www.troelsgravesen.dk/Ekta-TL.htm
Projekt od Troels Gravesen - antonio - 26. 4. 2024
Ten design a hrana je už celkem detail, 12MU/8731T00 musí být "mikroskop" - membrána z jednoho dílu, pěnový závěs, titanový former, underhung design... a je v nehranaté bedně; snad bych jen udělal vzadu difuzor k zemi - ať se vlna neodráží hned od stěny, případně vlastní delší tlumené vedení. Líbí se mi, že basáku dal TL, osobně bych ale sáhl po pevnější Al verzi.
Projekt od Troels Gravesen - Kocour - 26. 4. 2024
12MU je vybornej stredak, velmi univerzalni, pri vhodnym umisteni na celni desce meri krasne rovne. Dolu se da jit 500Hz LR2, a nahore je to temer neomezene, 4500Hz LR2 prakticky naposlouchano. Pro me vyvazeny zvuk, detail transparentnost tak akorat, zadny chlad ci analyticnost. Nicmene neni to, jak to popsat, mekky zvuk, je to proste spis ten mikroskop, ale velmi dobre poslouchatelny. Hezky syty zvuk, a nema nectnost malych stredaku, ktery pri vetsi hlasitosti na sebe tahaji pozornost. Tento proste drzi.
Projekt od Troels Gravesen - dawsoo - 26. 4. 2024
Za mě asi ok,sice je to hnusný jak prdel (tvar i nature překližkový provedení) ,ale asi jedinný smysluplný použití kombinace iluminatorů,je to taková podivná řada, kde chybí větší 8+ basáky a 5,25 střeďák. Kdysi cca 2014 jsem koketoval s variací 12Mu+18Wu do 4p ale nelíbilo se mi to,použil jsem nakonec revelatory 32W+18W+12M+R2004 (ty středy byly s tou fiber xxx-05 membránou a nakonec jsem vůbec nelitoval. Ilouše jsem samože prodal a 12MU dlouho nikdo nechtěl ani za polovic. Asi ještě neuzrála na to tehdy mezi DIYery doba.
Projekt od Troels Gravesen - hrdstl_rebirth - 5. 5. 2024
Ahojte, nakoľko tu je už založené vlakno od troela tak to flaknem sem.
Mám v oku tento projekt Jenzen SEAS ER, cena repro na Masori.de 1107eur s porovnaním s BlackDotAudio (1436eur) ...ušetrených 300eur
Už ste niekto nakupovali v Masori.de?
Ak môžete vedeli by ste odporučiť kvalitného stolara (najlepšie SK), ktorý bi mi vedel podla dokumentacie narezať MDF-ky?Samotne zloženie, vytlmenie + lak by som si už riešil vo vlastnej režii.
Vďaka
Projekt od Troels Gravesen - bastl - 3. 8. 2024
http://www.troelsgravesen.dk/Faital-12-430.htm
Nový almary. Já tenhle vzhled žeru, ke krbu super a do ruky dobrej rum. Až budu mít krb, tak to postavim, rum mám Grin
Koukám 12000 za vejškáč.
Projekt od Troels Gravesen - antonio - 3. 8. 2024
Pěkné. Vylepšení bych viděl použitím zvukovodu WG-148, dá se tam napasovat spousta výšek. A hned by to vypadalo líp a navíc Z pak bude cca -20 mm, což se k tomu 6" vyloženě nabízí.
Projekt od Troels Gravesen - bastl - 31. 8. 2024
Další šiškoidy od Troelse
http://www.troelsgravesen.dk/Ellipticor-1824.htm
Projekt od Troels Gravesen - antonio - 31. 8. 2024
Zajímavé, že paralelně jsou tu i nové Xaviany: https://audioxpress.com/news/xavian-designs-speakers-featuring-only-scan-speak-ellipticor-drivers
Projekt od Troels Gravesen - jardag69 - 31. 8. 2024
Elipticor...Ty tlumivky mají hodně zvláštní zpevnění. Pokud je to trafodrát. Snad se jim nevyzkratuje v tom smotání.
To multiwire provedení má využít skinefekt a umožnit lepší průchod vysokých kmitočtů?
Projekt od Troels Gravesen - bastl - 24. 9. 2024
New mini almary
http://www.troelsgravesen.dk/Faital-10-430.htm
Projekt od Troels Gravesen - bastl - 28. 10. 2024
Nářez Applause
http://www.troelsgravesen.dk/The-Loudspeaker-1_Milliau.htm
Projekt od Troels Gravesen - dawsoo - 28. 10. 2024
Dobrý je taky se někdy podívat sem:
http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm#My_System
...komentovat to určitě nijak nebudu Grin
Jasný a souhlas. Tamto je ale kolonka jak jsou lidi šikovný. Provedení za jedna.
Projekt od Troels Gravesen - bastl - 4. 12. 2024
Monology by Troels Smile
http://www.troelsgravesen.dk/SEAS-22.htm
