Tří-pouzdrové ampy - Printable Version
+--- Thread: Tří-pouzdrové ampy (/showthread.php?tid=24355)
Pages: 1 2 3
Tří-pouzdrové ampy - Hordek - 3. 4. 2022
Jj, řekni to mým uším. :-) Už pár siličů s tímto švábem sem měl možnost nějakou dobu doma mít a neoslovilo...... To např. TDA7293 se mi líbil víc, jeho projev mi připadal být "akčnější" měl větší drajf, byl jakoby "nabroušenější"s lepší pocitovou dynamikou. No a pak sem zapojil 40-let starou topologii transiwatt (dvě AU/RY Z-2) a bylo hned naprosto jasný, kdo je tu "král". Takže ty pěkný grafy jsou vypovídající jen z části, protože ještě zbývá "něco" co nezměříš, ale uši to vnímají. Asi tak.
Tří-pouzdrové ampy - BV - 3. 4. 2022
Hordek,
s ušami to nemá nič, je to v hlave, jednoducho predsudky. V slepom teste s vyrovnanou hlasitosťou by si počul ( rozlíšil) prd makový..To,že niečo, čo výrazne skresľuje, sa javí " akčnejšie", je dané " návykem na poslech nekvalitních modulačních zdrojů", ako povedal klasik.. Smile. Výsledný zvuk( jeho zmena proti originálu) je v tom zapojení na 99,9% daný tým OZ, LMxxxx funguje ako koncový stupeň v celkovej NFB toho OZ. V tom príklade, čo som sem dal, to bol OPA1611. Pozri si jeho vlastnosti. Meral som limity zvukovky....
Ale jo, s tím se dá souhlasit. A souhlasím i s tím, že se mi do reprodukce mohou plést "nějaká" zkreslení s určitým efektem. Ale já přece nikde netvrdil, že prahnu po absolutní věrnosti se zkreslením nula, nula, nic. Já chci jen, aby se mi zvuk líbil a je mi jedno jaká to má, či nemá zkreslení. :-) Dřív sem taky "honil" grafy a setiny a tisíciny, abych nakonec došel k tomu, že to nejdůležitější je, aby se to uším líbilo. Od té doby mám klid a poslouchám.....
Potom stačí povestný ZBZ007 a dobré DSP. A dá sa to ladiť podľa nálady Wink, prípadne DSP vyradiť. Pretože "onemanear" zosilňovač nikto robiť nebude
Proto, když si chci zesilovač koupit, nejdříve si ho v poslechovém studiu poslechnu, neb co značka to jinej zvuk - i přes všechny ty navzájem velmi podobné grafy. Wink
Ale už dost, tady probíráme tří-pouzdrové ampy. :-)
Tří-pouzdrové ampy - Hordek - 21. 4. 2022
Nová úprava třípouzdrového ampu. Podle simulace jede až do 40W/4R, odběr v klidu 35mA, ostatní parametry odhaduji někde na úrovni transiwattu, ale pro nenáročné použití proč né............ :-)
https://hordek.rajce.idnes.cz/Zes,_tri_pouzdra/1532515681
Tří-pouzdrové ampy - nalimko33 - 21. 4. 2022
toto sa tiež počíta?
[Image: tranz-1.jpg]
Tří-pouzdrové ampy - rvx73 - 22. 4. 2022
tři pouzdra jsou málo ... 4 jsou akorát (frontend + VAS + 2 darlingtony na konci)
protože tam už jde rozumně zavést zpětná vazba Wink
Tří-pouzdrové ampy - jardag69 - 22. 4. 2022
Až bude mít někdo čas a chuť, tak kdyby někdo uměl vymazlený zesilovač s operákem, napájení klidně jen +-15V.
Ať je to bio friendly.
jardag69: takovejch zapojení je plnej internet, stačí do google zadat "op amp based power amp"
https://www.eeeguide.com/bjt-power-amplifier-with-op-amp-driver/
otázka je jaký předpokládáš využití, s napájením max. 2x22V
Asi nic :o) Asi to udelam jednoupouzdrové a dám podvoltovaný LM3886.
Tří-pouzdrové ampy - chemik - 22. 4. 2022
Já jsem v podstatě na to samé nějakou dobu hrál. A nehrálo to až tak špatně. I stejné napětí jen ty darlingtony byly ze dvou tranzistorů. LM je na to skoro škoda. I když moduly z ebay nejsou až tak drahé a velké.
Tří-pouzdrové ampy - Hordek - 22. 4. 2022
rvx73 napsal:tři pouzdra jsou málo ... 4 jsou akorát (frontend + VAS + 2 darlingtony na konci)
No jasně, to už je ale DarlingWatt. :-) "T3" je jen hračka.................. Wink
Tří-pouzdrové ampy - BV - 22. 4. 2022
jardag69 napsal:Asi nic :o) Asi to udelam jednoupouzdrové a dám podvoltovaný LM3886.
https://www.diyaudio.com/community/threads/lm3886-simplest-composite-amp.368884/
Tří-pouzdrové ampy - mechanik - 22. 4. 2022
BV, nemali by ste niekde aj merania k tomu OZ+LM3886 ako sa to správa v limitácií 3db? Sinus aj obdlžnik? a celkovo ako to vyzerá na osciloskope? Napríklad parelená RC zátaž?
Tří-pouzdrové ampy - Wili - 22. 4. 2022
mechanik napsal:BV, nemali by ste.... ako sa to správa v limitácií 3db?
mechanik ja z teba odpadnem ROFL
Wili, z čoho? že ma zaujímajú grafy čo k takým DPAčkam boli štandard a celkovo štandard na forach pred 10-12 rokmi?
Tří-pouzdrové ampy - BV - 23. 4. 2022
mechanik
Citace:BV, nemali by ste niekde aj merania k tomu OZ+LM3886 ako sa to správa v limitácií 3db? Sinus aj obdlžnik?
1kHz do 4R
[Image: a0000001.png] [Image: a0000002.png] [Image: a0000003.png]
[Image: a0000004.png] [Image: a0000005.png] [Image: a0000006.png]
[Image: a0000007.png] [Image: a0000008.png] [Image: a0000009.png] [Image: a0000011.png]
THD pred limitáciou pod 0,001%
[Image: file.php?id=2300]
Tří-pouzdrové ampy - jardag69 - 23. 4. 2022
Zakmitává. Vadí to?
jardag69 napsal:Zakmitává. Vadí to?
Je to pri tvrdej limitácii, po odtrhu, " skreslenie" niekde na cca 600kHz, pritom skreslenie z limitácie (rozvoj harmonických) bude v takomto ( totálne nerealistickom..) prípade " posluchu" tak odhadom 15-30%.. Ten vf burst nikto počuť nemá šancu. Pod limitáciou sa to správa " ukážkovo". Takže mne to nevadí, aj keď by sa to dalo " zatĺcť" väčšou kompenzáciou.
