Výběr zesilovače k BW 801 series 80 - Printable Version
+--- Thread: Výběr zesilovače k BW 801 series 80 (/showthread.php?tid=24284)
Výběr zesilovače k BW 801 series 80 - jardag69 - 21. 1. 2022
Kal proč by to byl problém? Impedance nepadá pod 6 ohmů akorát u 2kHz se to splaší a vyleze nad 40.
Výběr zesilovače k BW 801 series 80 - kal - 21. 1. 2022
no teorie - obrázky s charkama jsou jedna věc a praxe (poslechová) věc druhá...v mých úplných začátcích jsem zbastlil T-článek na železe (velkým jádře) tuším 15+5 mH a kolem 100 um do pasivního subu (o aktivních jsem tehdy věděl prd) a běžný komerční 80.tkový zesíky toho mastodonta vůbec nedávaly, kupodivu Music 130 to rozehrál, ale tuhé basy to taky nebyly :-( ...ještě tu vexli na půdě mám, budu ji muset rozebrat, změřit L, C a dám to na bazar, třeba to nějakej šílenec koupí :-)
A jakej odpor jsi dal do serie s tim kondikem?
Výběr zesilovače k BW 801 series 80 - dawsoo - 21. 1. 2022
No.... Grin ...řekněme že informace tu nějaké jsou a to je hlavní,co si z toho dotazovatel vezme už je víceméně na něm Smile
kazzatel:
Ohledně těch beden ... to je ta kombinace plecháče visaton DSM50FFL + velmi drahýho Raven pásku ? Grin Pokud ano tak o tom něco trošku vím i jak to tehdá vzniklo a hlavně od koho doporučení na takové měniče a jak vzniklo Grin Hlavní je že to dělá radost.
PS: to s Bohoušem je mi moc líto něco o tom vím (víš od koho) a ty se drž chlape myslíval jsem na vás bardi často i když jsem z toho již zcela odešel Sad
žádnej, bo žádnej v tom vzorečku nebyl, bylo to z kraje 90.-tek, to lidi neměli doma ani PC, natož nějakej soft na repráky...po tomhle prvním (pasivním) pokusu jsem pochopil, že tudy cesta nevede a zbastlil si první aktivní krosinu podle návodu ve stereoplay (ještě bez OZ-tu taky dodnes mám v šuplíku) :-)
BTW: a BW-sněhulák byl tehdy Olymp a stály tuším kolem 100t, což je dneska cca míč...při vší úctě-tu cenu to nemá
kal: Klidně sem postnu ještě ochrany ... to prasilo zvuk ještě víc než toto (10mH v sérii s basákem v BR a RC členem ) kápls na to = plandák bass Grin A to nevím zda ještě hifisti ví že vb bedně je další relé v cestě,kolik lidí si je po 30-40 letech vyměnilo ? Grin
[Image: X4UdG.png]
Aneb jak by řekl Bohuš v kurva hoši guten tag: "Toš na Krasavicu!" LOL
Výběr zesilovače k BW 801 series 80 - antonio - 21. 1. 2022
BV napsal:Tie boxy nie sú žiadna mimoriadna záťaz..
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=21610&pid=326212#pid326212
Souhlas s BV a viz dhamanovo měření impedance+fáze - pro zesilovač jsou tyhle bedny na basech jednoduchá zátěž. Velikost basáku nehraje roli - jeho chování už je dané jeho parametry a typem bedny - což v tomhle případě je basák s velkou poddajností v bedně typu "acoustic-suspension" tak, jak s tím přišel E. Villchur v 50. letech. Tzn. ne obyčejná uzavřená bedna, ale využití poddajnosti vzduchu v bedně (cca ze 3/4 celkové poddajnosti).
Výběr zesilovače k BW 801 series 80 - BEARFAN - 22. 1. 2022
Dovolil bych si drobnou připomínku ke schématům. Toto není výhybka z této verze beden. 801 S80 má výhybku ještě strmější.
Jinak ty bedny mám doma taky, a co se týče zesilovače, tak je v pohodě utáhne třeba padesátiwattový Marantz PM-17.
A stejně tak je bez problémů i BV Audio A300 a určitě i velká spoust dalších zesilovačů. Spíše než na výkon bych se ohlížel na to, aby se mi daná kombinace líbila a bavila poslouchat.
Výběr zesilovače k BW 801 series 80 - Kuba4 - 7. 2. 2022
Tazatel bedny vrátil, byl načlý jeden výškáč, Kocour to měřil. Původní výšky už se nedají sehnat, pomohl by možná repas. Jen pro info.
Výběr zesilovače k BW 801 series 80 - dhaman - 8. 2. 2022
Ja som mal HYPA10 k B&W801 - 80 a v poho. Tiez som mal problem na jednej vyske. Bola uz nejako casom poskodena impregnacia.
Bolo to napustene nejakym sfinstvom xi xi.
[Image: vQxuIhYBCfXDjOs7hXVWP5yeD5dEy8dZ7SJXb9l4...19-h166-no]
Podarilo sa mi to obnovit pva lepidlom.
Najprv som odstranil Isporopyl alkoholom zvysky starej impregnacie.
Duvilax D3 cerveny na drevo som jemne rozriedil vodou. Nie uplne na kvapalinu aby nezatiekla ale aby to bola taka akurat konzistencia.
Jemym stetcom som naniesol dve vrstvy tenucke vrstvy lepidla aby upchala pory v tkanine.
[Image: P4gsgjcSQBKLDxtQJ6E61WltNAk9Ce2qTf1pbB6f...24-h559-no]
Výběr zesilovače k BW 801 series 80 - Zdeněk03 - 8. 2. 2022
Tak to je brutální "lavor" na té červené. To byla v háji pouze ta impregnace? Mechanické poškození žádné?
(Nechci být OT ), ale jaký jsi použil vyhlazovací filtr při měření? Respektive, jaký filtr má vypovídající hodnotu, aby se tomu ještě dalo věřit?
Bez vyhladzovania je to. Ano len ta impregnacia to robila. Mechanicky bola ok.
BTW: vyhybka tam je 24dB / oct
Servisny manual + schema vyhybky:
https://ulozto.cz/file/Ibwktt4R2JIi/801-tm-pdf#!ZJAuMQR1BGN1AQHkBQx5MQxlBQuznHyXZzq1M2AnA2EXZmp0
Uzivatelska prirucka:
https://ulozto.cz/file/7h19t2Ma4DPH/801-brochure-pdf#!ZGV5BGR2ZJVlAJZ1Z2WxMzZkAGOvMHuDEQE5BJj3DyIPM2H0ZD==
Výběr zesilovače k BW 801 series 80 - PMA - 8. 2. 2022
Zdeněk03 napsal:(Nechci být OT ), ale jaký jsi použil vyhlazovací filtr při měření? Respektive, jaký filtr má vypovídající hodnotu, aby se tomu ještě dalo věřit?
I bez použití 1/N-oktávového vyhlazení určuje frekvenční rozlišení délka použitého okna (odříznutí 1. odrazu) a postará se o "vyhlazení" kmitočtovým krokem 1/T. Tady vyhlazuje krok cca 300Hz (odhad).
Prikladam REW - mdat subory z merania. 1m v osi, okno 3ms (po kazdej vrstve som to premeral)
PMA to opisal presne aj odhadol okno 330Hz Wink
https://ulozto.cz/file/4rrorvifooRg/b-w-801-434-zip#!ZJD5LwR2AmqvAGV0MQtkLGR0LJR0L2qFo291MUWRMHcuI2SyLt==
Díky za upřesnění a za odkaz. (Zkusím si to pak doma rozebrat)
Zdeněk03 - ak ti nerobi problem anglictina tak tu je pekne zrozumitelne video kde je vysvetlene meranie reprosustav. Nie je to sice REW, ale princip je rovnaky.
https://www.youtube.com/watch?v=rEEe0we1Mrs
Mat to tak doma Grin
Dynaudio's Jupiter Measuring System
[Image: IMG-2235.jpg]
Výběr zesilovače k BW 801 series 80 - jardag69 - 8. 2. 2022
Mám doma system Saturn. Jeden mikrofon obíhá kolem reprobedny po prstenci Smile
Výběr zesilovače k BW 801 series 80 - DJ_Rix - 8. 2. 2022
Kuba4 napsal:Tazatel bedny vrátil, byl načlý jeden výškáč, Kocour to měřil. Původní výšky už se nedají sehnat, pomohl by možná repas. Jen pro info.
Kubo nejen výškáč Sad pána jsem nepotkal, no bedny ano a bylo toho víc Smile
Jinak na hifionline teď byl za velice slušnou cenu integráč A300, tuším to slevnil prodávající na 17k, zvážil bych to za tu cenu, v kategorii 50-60 to není, ale pak je tu varianta PA300 + PRE1, nedávno se též prodávala, nebo snad prodává v bazaru.
