Danwatt PCB by Laco s rýchlymi koncami :) --- NÁVOD --- - Printable Version
+--- Thread: Danwatt PCB by Laco s rýchlymi koncami :) --- NÁVOD --- (/showthread.php?tid=24237)
Danwatt PCB by Laco s rýchlymi koncami :) --- NÁVOD --- - Denkez - 17. 12. 2021
Výstupní kondenzátor je navíc ve zpětné vazbě, která jeho velikost kompenzuje.
Danwatt PCB by Laco s rýchlymi koncami :) --- NÁVOD --- - František - 17. 12. 2021
Samozrejme, že kapacitná reaktancia nieje lineárny odpor Smile
Ani veľký 10G výstupný kond nieje sprevádzaný silnými lupancami pri zapnutí.
Asi každému v súkromnej správe píšem, že Laco odporúča väčšie kapacity a danhard skôr polovičné Wink nech si vyberie každý podľa uváženia.
A samozrejme, že do určitej miery straty na výstupnom konde dotiahne SV a je to aj o tých kompromisoch.
Výledkom, ale potom môže byť, ako už písal Laco, že 75W zosilňovač, stráca v bežnom frekčnom pásme 20Hz-20kHz dych už pri 50W (20-30Hz).
Tu zase načo od 20-30Hz by mal hrať, však Wink
Danwatt PCB by Laco s rýchlymi koncami :) --- NÁVOD --- - Tom_L - 17. 12. 2021
Tyhle teoretický dohady jsou super. Je to krásný malý modul zesilovače a myslím, že teorie se opravdu povedla. Mě by ale spíš zajímalo JAK TO HRAJE!! :-)
Danwatt PCB by Laco s rýchlymi koncami :) --- NÁVOD --- - jardag69 - 17. 12. 2021
Co by se stalo, kdyby byla zpetna vazba pred vystupnim kondikem a měla nejaky svuj kondik?
Danwatt PCB by Laco s rýchlymi koncami :) --- NÁVOD --- - rvx73 - 17. 12. 2021
stalo by se to, že by nekompenzovala zkreslení vznikající na výstupním kondíku Wink
No, podle toho co píše Laco o závislosti zkreslení na velikosti kondíku a asi i zátěži, tak by to možná až tak nevadilo.
Danwatt PCB by Laco s rýchlymi koncami :) --- NÁVOD --- - danhard - 17. 12. 2021
Nevím kolik to je, abych to posoudil :-)
"meral som 50w/4r (napajanie 60v). zdroj 4m7, vystup 2x1m5. skreslenie 20-30Hz uplne na pichu, normalne hodnoty boli od 40Hz"
Danwatt PCB by Laco s rýchlymi koncami :) --- NÁVOD --- - laco - 17. 12. 2021
ani ja uz neviem, proste vela Grin
nasiel som iba graf 1k/50W/4R s 4m7 v zdroji (vystup 2x1m5). Produkty 100Hz su o 6dB vyssie ako s 10m.
[Image: Dan-WATTmk-II-FFT1-K-50-W-4-R-4m7-3m.png]
zdroj 10m
[Image: Dan-WATTmk-II-FFT1-K-50-W-4-R.png]
Danwatt PCB by Laco s rýchlymi koncami :) --- NÁVOD --- - BV - 17. 12. 2021
Ak by sa blokoval ( premostil) R10+D4 kapacitou cca 470u, nezlepší sa odstup 100Hz a násobkov? To bude efektívnejšie ako 10G v zdroji..
Tak jsem se uplně ztratil. Myslel jsem, že jde o výstupní kondík, ne ten ve zdroji.
To je ale jednodušší dovážit ac to proudové zrcadlo, než tam cpát větší kond.
Já dávám do zdroje 6m8, ale pro oba kanály Smile
BV napsal:Ak by sa blokoval ( premostil) R10+D4 kapacitou cca 470u, nezlepší sa odstup 100Hz a násobkov? To bude efektívnejšie ako 10G v zdroji..
Nezlepší, ale zhorší.
Modulace proudu od napájení odporem přibuzení R12-R14 a prosak přes D1 jde jedním směrem, modulace proudu R6, R26 to kompenzuje na proudovém zrcadle druhým směrem.
V původním návrhu to bylo vyvážené na PSR -80dB 100Hz-10kHz, když se to zablokuje, tak se to zhorší asi 10x
Laco to má celkem vyvážený, neleštěte kliku, kde to není potřeba Smile
Ale laco by mohl vyzkoušet, jak to "vylepší" odpor 22R mezi bázi a emitor NPN tranzistoru, o kterém kazzatel říkal, že je tam v TW40B užitečnej. Nejlíp při 1W, tichej poslech.
Janda to má v manuálu TW40B, tak to přeci musí fungovat, když to všichni říkají :-)
Danwatt PCB by Laco s rýchlymi koncami :) --- NÁVOD --- - František - 23. 12. 2021
Dostal som otázku, či ten odpor na miesto poistky treba nejak naspájkovať Smile
Neviem či treba, ale ide to naspájkovaním na vypálenú poistku Smile
Očistite aj prebytočnú kalafúnu, aby sa zbytočne nepreniesla na kontakty poistkového držiaku.
[Image: 7pPzvZP.jpg]
Danwatt PCB by Laco s rýchlymi koncami :) --- NÁVOD --- - rvx73 - 23. 12. 2021
dva krokodýlky a kousek lankového vodiče, připájené k vývodům rezistoru, udělají stejnou službu, ale není to tak cool udělátko Smile
Danwatt PCB by Laco s rýchlymi koncami :) --- NÁVOD --- - František - 3. 1. 2022
Nezabudnite použiť aj druhý boucherot 100n+10R na výstupných svorkách spolu s 30cm zatočenými vodičmi.
Je to zakreslené aj na schéme Wink
Inak môže a zrejme aj bude zosilňovať zakmitávať a bude vyššie THD.
Danwatt PCB by Laco s rýchlymi koncami :) --- NÁVOD --- - PMA - 20. 7. 2023
Měřil jste někdo, jak se to chová, když zátěž má kapacitní složku? 4R // s kondenzátory v rozmezí 22nF - 2uF. Nevidím tam výstupní tlumivku, jen Boucheroty, tak by mě to docela zajímalo. Václave?
Těch 30 cm drátu svou indukčností zajistí bezpodmínečnou stabilitu??
Zátěž 4R//47nF
bez tlumivky
https://pmacura.cz/danwatt_4R_47nF.png
s tlumivkou 0.45uH//6R8
https://pmacura.cz/danwatt_4R_47nF_L0.45u.png
Danwatt PCB by Laco s rýchlymi koncami :) --- NÁVOD --- - 1watt - 22. 7. 2023
Danwatt PCB by Laco s rýchlymi koncami :) --- NÁVOD --- - danhard - 24. 7. 2023
Stabilita je stejná, jako v původním Transiwattu.
Já jsem řešil především minimalizaci přechodového zkreslení jednoduchého konce v B třídě.
To se snížilo proti původnímu TW40B s odporem 22R mezi bází a emitorem koncáků o cca 40dB - podstatně se snížilo zkreslení při malých výkonech
Zkreslení při plném výkonu zůstalo stejné, je tam stejná zv i zesílení, jen tam nejsou tolik vyšší harmonické.
Ve schema, co udělal Laco, jsou některé hodnoty změněné, což není vždy k užitku, protože v návrhu byly zvolené určité vyvážené kompromisy.
Třeba zdroj proudu byl navržen tak, aby byl vyvážený pro potlačení zvlnění z napájení.
Laco si to upravil k obrazu svému a zvlnění řešil silou, zvýšením filtračního kondu.
Samozřejmě se dá všechno změřit, stačí tam osadit ten báječný odpor 22R Grin
