Malé hifi do malých bytů - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: Malé hifi do malých bytů (/showthread.php?tid=24230) Pages:
Malé hifi do malých bytů - antonio - 22. 1. 2022 zdenobajer, předřazený odpor ne vždy je potřeba mít co nejmenší. V tomto případě tahle Sica ale nemá Qts nijak nízké a dobře jsi udělal, že jsi použil cívky s větším drátem. Otázka ale je, zda takový 18dB filtr je opravdu potřeba. Žádné "rozhození" v oblasti dělení nenastane. jardag69, záleží na průběhu impedance těch sluchátek, pokud to bude vesměs resistivní zátěž, na frekv. char. se nic nezmění. Porovnej: https://reference-audio-analyzer.pro/en/param10.php?id=545&idav=0&idar=300&id1=545&idav1=0&idar1=60&id2=545&idav2=0&idar2=0&idmain=545#gsc.tab=0 https://reference-audio-analyzer.pro/en/param10.php?id=572&idav=0&idar=300&id1=572&idav1=0&idar1=60&id2=572&idav2=0&idar2=0&idmain=572#gsc.tab=0 Malé hifi do malých bytů - jardag69 - 22. 1. 2022 hmm u 558 se to celkem projeví Malé hifi do malých bytů - zdenobajer - 23. 1. 2022 antonio napsal:Otázka ale je, zda takový 18dB filtr je opravdu potřeba.Výhybky pre dvojpásma 18/12dB sú menej časté ako 12/18 alebo 12/12, ale najdú sa. Táto zo Sikou je dosť podobná miniTaurisu od pet007 alebo už uznávaná Tesla567+DaytonND25FW. Keď som natrafil na toto zapojenie povedal som si že to testnem. Repráky už mám 2 roky a tak som dokúpil WG300 a zatial som velmi milo prekvapený. Konečne mám pre ne využitie. https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-enceintes/saurimonde-sica-6-5h-1-5cp-vifa-xt25tg30-04-monacor-wg-300-t30095826.html Tá vifa v tom WG300 je asi fakt moc dobrá. https://heissmann-acoustics.de/test-vifa-xt-300-xt25tg-waveguide-wg-300/ Malé hifi do malých bytů - antonio - 24. 1. 2022 zdenobajer, 18dB ve většině případů u středobasu nepotřebuješ a tady konkrétně se toho vůbec nevyužívá (viz ten odpor u kondenzátoru, který to "natahuje" až k výškám). Téměř totožný průběh včetně fáze získáš 12dB filtrem s větší cívkou a malým kondem a paralelním RC zobel článkem. Malé hifi do malých bytů - zdenobajer - 24. 1. 2022 antonio - Verím ti a som rád že sa ti chce odpovedať na moje otázky, môj problém je v tom že si to sám nenasimulujem. V mladosti (za socíku) som nejaké reprá postavil a odladil na uši. Aby mi dobre hralo trojpásmo tak to trvalo aj 2 mesiace. Kamaráti síce tvrdili že to hrá proti Teslám úžasne ale dnešna doba je úplne niekde inde. Takže čo robia súčiastky vo výhybkách si celkom dobre viem predstaviť. Dvojpásmo naladím na uši aj dnes ale nikdy sa to k nasimulovaným výhybkám ani nepriblíži. Som na dôchodku a keď prišla táto kovidová doba tak som si po dobrej skúsenosti s Harrison mk II povedal že skusim postaviť aj Lewisa a bude dostatok času sa s tým pohrať. https://www.gazza-diy-audio.de/speakers/lewis/ A tak sa hrám, chcel som to dať do tvojho Tesmax 61, na začiatok som to zlepil z modrého 3cm Styrofoamu na testovanie, plus 30litrovú bedňu s BR na porovnanie. Problém bol v tom že asi deliaci kmitočet na 3 kH bol vysoko a aj keď to malo hrať dosť rovno v ose tak vdaka odrazom to bolo dosť nepríjemné na sykavkách. A tak som menil hodnoty súčiastok pre výškač ale nikdy som s tým nebol úplne spokojný, preto ani tvoje Tesmaxy nemám dokončené. Teraz si ešte staviam jedny bedne podla Troelsa - na istotu a na počuvanie a porovnávanie. Malé hifi do malých bytů - antonio - 24. 1. 2022 zdenobajer, ano, výhybky laděné na ucho jsou prasečina, a už i proto, že těžko domyslíš vliv na impedanci. Zároveň si ale nemysli, že simulované výhybky jsou nutně správně, jde udělat tolik špatných verzí... Kdyby sis chtěl hrát ještě víc a ověřit si tu modifikaci, tak si stáhni toto. Odpoj basák a výšku, střeďáku vyměň impedanci za tu té Sicy a snaž se získat podobný průběh. Dávat 33uF kond a zabít to rezistorem je pitomost. Tesmaxy trpí na výškáčích, které mají svůj charakter. To RLC jsem jim dával právě proto. Ale i s touto korekcí se nedají čekat nějaké autentické metličky, nejasné šustění tam bude, podobně jako u některých nerovných rozházených širokopásem. Malé hifi do malých bytů - zdenobajer - 24. 1. 2022 Citace:ano, výhybky laděné na ucho jsou prasečina, a už i proto, že těžko domyslíš vliv na impedanci. Zároveň si ale nemysli, že simulované výhybky jsou nutně správně, jde udělat tolik špatných verzí... Súhlasím, Taký Troels tvrdí že si nasimuluje viacero výhybiek, potom si pri počuvaní vyberie takú čo sa mu najviac páči a na nej ďalej pracuje, počuva a dolaďuje, a to aj niekolko týždňov. Teraz som vyskúšal zapojenie basáku 12dB podla Balance ll, ktorá má tiež Siku 6,5 s delením na 2000Hz a po odpojení kompenzácie BS a prepínaní na pôvodnú výhybku to bolo prakticky rovnaké. Potom som trocha upravil tú kompenzáciu a zmenšil paralelný odpor pred výškou a asi to je celkom dobré. Mám to teraz v tej mojej napodobenine tvojho Tesmax. Malé hifi do malých bytů - Bobeš1 - 25. 1. 2022 Takže přesně změřit, postavit a potom upravit podle ucha a je to! Malé hifi do malých bytů - zdenobajer - 26. 1. 2022 Tak som si porovnával viac zapojení zatial v tomto: https://www.micka.de/en/2weg_en.php Teraz v tom mám akurát viac otázok ako odpovedí. Malé hifi do malých bytů - antonio - 6. 2. 2022 zdenobajer, zdá se mi to děsivé, jednodušší to bude s tím Vituixem. Reálnou výslednou charakteristiku dvojice basák/výška sice neuvidíš, ale aspoň budeš vědět, co kde která součástka dělá - potřebuješ k tomu jen importovat impedanci (pokud nemáš *.txt, tak vyčíst z obrázku a pak F7 - SPL Trace, je k tomu i video na YT) a pak kontroluj okno Filter a Impedance. Malé hifi do malých bytů - BlackRider - 7. 2. 2022 Malé dobré hifi: https://www.erinsaudiocorner.com/loudspeakers/arendal_1961_bookshelf/ Malé hifi do malých bytů - miran50 - 13. 9. 2022 V současné době stavím zesilovač s výkonem cca 100W a potřeboval bych k němu regálovky (stačí 50W). Rád bych zkusil nějakou ověřenou amatérskou konstrukci. Nemáte někdo tip na komplexní návod na stavbu - nejlépe i s osobní poslechovou zkušeností Bedny by neměly být velké - regálovky. Cena jedné tak do 2500Kč (repro + tlumivky + kondenzátory stačí MKT), cena je bez materiálu - dřevo bedny Neslyšel někdo regálovky nabízené jako stavebnice od dexon ?? (které jsou nejlepší ??) Předem díky za nasměrování Malé hifi do malých bytů - Benazi - 13. 9. 2022 Dexon stavěl brácha, já osobně bych je nechtěl, vyplatí se prisetrit a něco lepšího. Malé hifi do malých bytů - antonio - 13. 9. 2022 miran50, pokud je tvá představa tohoto rozměru (10l bedny), tak můžu grátis odladit výhybku pro kombinaci Dayton RS150P-8A a Omnes Audio T25H. Promysli. Malé hifi do malých bytů - miran50 - 13. 9. 2022 antonio: myslím že bych do toho šel, ale nejsem schopen nakupovat v zahraničí, tak buď něco dostupného v česku, nebo zprostředkovat nákup ?? |
