Čistička vzduchu - Printable Version
+--- Thread: Čistička vzduchu (/showthread.php?tid=24223)
Pages: 1 2 3
Čistička vzduchu - stiglitz - 30. 11. 2021
Jo, mometason. A Xadox, tablety. Hele, já měl plnej rypák vždycky, až mi to tak zevšednělo, a předloni jsem šel na ORL s tím, že na levý ucho už to není, co bylo. A doktor mi strčil do nosu takovej jebák, a uviděl polypy. Test na covida je proti tomu hovno, já myslel, že to mám až v mozku. Myslel jsem, že se poseru, slzel jsem jako svině. Pak už jsem ho varoval - při dalších kontrolách. Říkám mu, s tímhle opatrně!
A pak už tedy nebyl takovej sadista, ale stejně je to hnus. Jdu tam zase kolem dvacátýho prosince.
Čistička vzduchu - dawsoo - 30. 11. 2021
Jj znám to moc dobře Grin Dekongeskanty to jen zhoršovaly,kortikoidy ok ale při vysazení vždy návrat ... Na permanentně zduřelou sliznici a na polypy zkus stříbro,mě to fakt pomohlo (ne hned ale po 14 dnech už jsem dejchal nosem a cca po měsíci a půl paráda) denně 3x střik stačily tři měs a mám už asi dva roky pokoj.
něco takovýho třeba
https://alternativashop.cz/cs/koloidni-stribro/2674-koloidni-stribro-nosni-spray-30-ppm-30-ml-8594176160535.html
Já koupil nejen na to (mladej akné a další věci) 1l v lékárně 25PPM od pharma activ a liju ho do prázdný skleněný flaštičky od jiných kapek/sprejíku flaška doma vydrží min na půl roku-rok a do nosu to vyjde tak mnohem laciněji.
Hele, díky za pokus to stojí. Já jsem přes tyhle experimentální šmakulády. Když nedopadnu, jako Jackson, ale ne, teď jsem si neodpustil trochu jízlivosti, ale Ty to vezmeš. A někdo radil si rozvařit vitamín C, a to inhalovat. No, co už. Zkusím. Díky za Tip.
Čistička vzduchu - jardag69 - 1. 12. 2021
Jednou jsem zkusil inhalovat eukalyptový olej v horké vodě. Asi jsem to málo naředil :o(
Čistička vzduchu - dawsoo - 1. 12. 2021
stiglitz:
Jasný o prd jde,pokud nepomohlo nic tak za zkoušku nic nedáš,mě to tenkrát poradila sestra na ORL a používáme to doma i jako desinfekci při drobnejch poraněních,to stříbro je baktericidní je to známá věc už od středověku a navíc zabíjí i upíry. Grin
Zkus nejdřív jen trochu na ruku,občas je někdo na stříbro třeba alergickej.
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADbro
Čistička vzduchu - bubuxin - 4. 12. 2021
Tiež zvažujem kúpiť si čističku vzduchu, len by som potreboval poradiť ako je to s účinnosťou uhlíkového filtra. Z dôvodu veľkosti sa mi páčia čističky od Xiaomi. Bývam na dedine a sused kúri mokrým drevom, je z toho pekne štipľavý a smradľavý dym. Žiaľ už má po päťdesiatke, ale mentálne ostal niekde okolo desať. Keď vetrám barák, tak ten smrad niekedy natiahne dovnútra. Poradila by si s tým čistička s uhlíkovým filtrom?
Do nosa používam Vincentku s kvapkou čajovníkového oleja a kvapkou oleja z 31 bylín (Just).
Čistička vzduchu - Anti - 4. 12. 2021
Máme doma nějakýho vítěze D-Testu,žena vybírala. Má to uhlíkový filtr. Máme to v obyváku,bo topíme dřevem. Samozřejmě po přiložení do kamen musíme otevřít okno na větračku a vyvětrat,ale ten zbytek ta čistička snad zvládá. Subjektině se opravdu dýchá mnohem lépe, prašnost se zmírnila.Takže to napíšu jako správný "obchoďák", určitě vám to pomůže ale ručit za výsledek nemůžu :-)
Čistička vzduchu - scoop - 4. 12. 2021
do cisticky hlavne nedavat antibakterialny filter, nakolko oslabuje prirodzenu imunitu pri dlhodobom pouzivani...idealne formaldehyde filter...teda pokial mas taku kde sa menia filtre...mnozstvo prachu znizuje na cca polovicu za tyzden...doma ju uz mame dva roky a len chvalim...
Čistička vzduchu - kaed - 4. 12. 2021
Citace:Samozřejmě po přiložení do kamen musíme otevřít okno na větračku a vyvětrat,
??? To je asi nějaká chyba systému. Tah by měl být takový, že pokud obsluha kamen otevře komínovou klapku, tak do místnosti nejdou žádný spaliny, naopak hodně vzduchu z místnosti se protáhne přes kamna. Chyba může být i v konstrukci topidla - zbytečně velký dvířka, kde otevřeným otvorem projde tolik vzduchu, že se část spalin dostane do místnosti. Tohle se dá vyřešit tak, že se kusem plechu udělá nahoře "kšilt" kterej nemusí ani moc zasahovat do skla, ale zmenší účinnou plochu dvířek. A nebo ověřit tah komína, a případně to řešit -vyčištění, netěsnosti na kouřovodu a dvířek, kterejma se přisává galešnej vzduch, kterej snižuje tah komína...
Další řešení je pec, do které se přikládá jenom jednou denně, tj kouřit se z ní prakticky nemůže, to už provozuju druhou sezónu, proti krbové vložce je to jako rozdíl mezi stanem a chatou...
kaed: Když se dodrží správný postup-otevřít klapku do komína,lehce při otevřít dvířka a počkat a poté teprve otevřít naplno tak to nehulí,ale kdo se má furt hlídat... :-)
Krbovky jsou velikostně předimenzované.chtěl jsem co největší topeniště,čím větší kus dřeva,tím méně se to otevírá.Barák je přízemní, komín tím pádem nijak vysoký.Ale trocha čerstvého vzduchu nám neublíží. I tak je v kuchyňoobyváku bezmála třicet...
Čistička vzduchu - filip.186 - 4. 12. 2021
Ionic care mi tu právě běží v pokoji, nějaký ten prach se tam nachytá, ale ta účinnost zas není tak extra vysoká. Co je ale fajn, tak ten ionizátor, je tu mnohem příjemnější vzduch, takže úplně k zahození to zařízení není Smile
Čistička vzduchu - Tom_L - 6. 12. 2021
stiglitz napsal:Kočku bych nemohl, alergie, jako prase. Osobně ale i jinak se mi to zvíře nějak příčí. Slovy klasika: Pes u vaší mrtvoly bude tesknit, dokud sám nepojde. Kočka vás pomalu začne ohlodávat.
Jó psi ti jsou ..... ti ohlodávají živé děti, nemusí ani zemřít, že. LOL
Čistička vzduchu - wimshurst - 6. 12. 2021
Topeni..
Cisticka..
Nechcu byt za chytreho, ale napisu co si myslim.
a myslim si, ze kdyz vymyslel nekdo kotelnu, tak asi v byte, nebo dome, kamna, krb, nebo kotel na pelety, nebo pevne palivo, je z nouze cnost.
Vzdy kdyz vidim, jak nekdo vlaci palivove drevo a vynasi popel z obyvaku, prijde mi to trochu vtipne a trochu smutne.
Pravda je, ze tyto telesa topi a ne spatne, pokud ma nekdo schopnost ziskat drevo levne, nebo topi starym nabytkem (bukasovy masiv, ma vyhrevnost vyssi, jak lisovane drevne brikety) ale je to prorad o tom, ze vlastne v baraku, v obyvaku, nebo jinem obyvacim ptostoru, si implementoval kotelnu.
Pritom normalni technicka mistnost, moderni kotelna, treba v garazi, at uz z rozvodem horkovzduchu, nebo klasicka teplovodni, je mene stresujici zalezitost, jako topeni v obytnem prostoru.
Klasicky kotel atmos, drevosplynovaci plus zasobnikova nadrz, komexterm a je po problemech ze spinou v baraku z toeniste.
Jeste kdyz je zvlast kuchyne a v kuchyni sporak, kde se v zime da topit a ma sporak teplovodni vymenik, tak to jeste lze akceptovat, jako preostor, kde lze mit prirucni zasobu paliva a nejaka spina se snese, ale jinak ne.
Jinak teplovzdusne systemy vytapeci kotle, ktere u nas moc nefrci, existuji nejenom na drevo, pevna paliva, jako uhli antracit, nebo koks cernouhelny, nebo kaumacit, co je dnes u nas neznamy pojem hnedouhelneho koksu, pelety, ale i na plyn, propan, nebo i kapalna paliva, topny olej, petrolej, nebo dokonce vytopny benzin. Jiny kraj, jiny mrav. Pouziva se to zejmena v USA a Kanade.
Tam ale je teplovzdusnemu topeni prispusebena cela stavba, stoupacky a vydechy topneho vzduchu, odchozi vzduch a rekuperace a taky filrace vzduchu. Tam byvaji obvykle "clonove" filtry vodni a to i na malych 10kW kotlech, pro vytapeni teplovzduchem, kde je vlastne pracka vzduchu integrovana u kotle, aby se po baraku neroznasel prach pres system topeni. Take vzduch je vlastne i zvlhceny a neni suchy.
Čistička vzduchu - bubuxin - 7. 12. 2021
V rodinnom dome kúrim tepelným čerpadlom. Z minulosti v kotolni ostal splyňovací kotol na drevo s 5500 litrovou zásobníkovou nádržou. Všetko to ale nerieši to že sused má predimenzovaný systém a nevie kúriť. Vždy keď potrebujem vyvetrať, musím sledovať kam fúka vietor a podľa toho vetrať. Niekedy sa ale stane, že je smrad v celom okolí baráku, alebo vietor zanesie počas vetrania smrad z iného smeru. Aby som to vnútri necítil keď už zavriem okná, chcel som to riešiť čističkou vzduchu ktorá by ten pach ako z udiarne zachytila. Veľmi sa mi páči rekuperačné vetranie, tam by som na vstupe potreboval rovnaký filter. Len neviem či pri súčasných susedoch (a asi ich tak ľahko nevymením) to je dobrá investícia.
Čistička vzduchu - Otas - 8. 12. 2021
Pamatuji si z praxe v chemické továrně, že jsme měli nucené větrání v hale i pro nějaká speciální zařízení. A na vstupech pro háklivé úseky (např. místnosti s analyzátory) soudky s aktivním uhlím, přes které se vzduch proháněl. Ono elektronické zařízení s pozlacenými kontakty v prostředí se závany (výrony) čpavku silně trpělo a ztrácelo spolehlivost.
Pro klimatizované prostředí se běžně používá cirkulační systém, u kterého je cca 10 až 15 % objemu nahrazováno čerstvým vzduchem. Prvotní je správná volba místa odběru vzduchu pro doplnění (např. druhý komín na střeše Smile ). Rekuperace tepla (vstup/výstup) pak tyto systémy dovádí k dokonalosti a lze i podíl čerstvého plynu zvýšit.
Ještě něco k volbě místa: Pro sání vzduchu k výrobě kyslíku hlubokoteplotní rektifikací měli Němci v Herman Goering Hydriawerke Brux (dnes Litvínovská chemička) dva cca 1 km vzájemně vzdálené sací komíny s možností prohození a na budově výroby ukazatel směru větru. Tam nešlo o málo; kapalný kyslík kontaminovaný acetylénem tvoří explozivní směs srovnatelnou s TNT Grandpa .
Čistička vzduchu - wimshurst - 9. 12. 2021
Omylem vlozeno do jineho vlakna..
Rekuperacni vetrani, je podle mme dulezitejsi, cim vice zateplene a usporne domy dnes jsou.
Nejdulezitejsi je to v bytech zateplenych panelovych domu, ktere dnes tvori izotermy, kde by vlastne nemeli zit ani lide, aby tam nedychali, neprdeli a nespali.
ale vzhledme na fakt, ze tyto veci se neresi, nebo prakticky nedelaji, ponevac je to vlastne stejne drahe, jako vymenit okna a zateplit barak, povazuje se to za zbytecne.
Mnoho dnesnich modernich staveb, zejmena RD, ktere tvori idelani izotermy, na vytapeni potrebuji daleko mene energie, ale jako by se nepocitalo z vetranim, nebo se zivotem v tomto prostoru.
Zajimave je, take pozorovat nepochopeni mnoha problemu, ktere treba vytari kuchyne v obyvacim prostoru, nebo treba co udela "digestchoř" v takovemto prostoru.
Pritom vetrani rekuperacni ma take jednu velmi dulezitou funkci, na kterou se casto zapomina, nebo o ni jest malo znamo.
Prispiva k tepelne pohode i kdyz trochu zvysuje straty tepelne. Pokud je dobre navrzena a udrzovana, zabezpecuje mirny pretlak v obytnem prostoru a takto zabranuje "profukovani" i velmi kvalitnich oken.
Krom jineho snizuje prasnost, pokud ale funguje filtrace a je rozvedena skutecne do prostor, kam ma byt privaden cerstvy vzduch.
Mimo jine, treba ale jedna z podminek funkce, je zavirani dveri do kuchyne a oddeleny system prisunu vzduchu pro kuchyn. Tam se neda dobre resit rekuperace, ale pro kuchyn, se privadi pres predehrivac vzduch zvlast, pokud jede digetor.
Take vhodne navrhnute reseni rekuperacniho vetrani v dome, ale take zavirani dveri do oddelene kuchyne, zabranuje pruniku smradu z vareni do ostatnich obytnych prostor.
samostatne reseni typu "letadlo" je take koncepce definitivniho odvetrani WC a koupelny, kde se nachazi odtah vzduchu, takze vzduch z obyvacich casti domu, se bere z techto prostor a dvere by meli mit pruduchy, nebo vedle dveri museji byt vetraci pruduchy.
Tak se zabezpeci, ze vlhky vzduch koupelny a smradek z WC, je odsavan a je na tp pouzit vzduch z ostatniho prostoru domu.
Toto neni nic noveho, ale tezko se to realizuje jiz v existujici stavbe, kde vzduchova vedeni a technologie neni a musi se v podstate doplnit.
Pri stavbe domu, s ena tyto veci malokdy mysli a spis se na ne zapomina.
Ponevac to zacina uz u zakladove desky a pripadneho sklepa.
dalsi problem je, ze system se musi cistit, musi mit take servisni pristupne otvory a td.
Je to uplne stejne jako u komina, zejmena, pokud je system vytvoren z koaxialnich trubek vzduchoveho vedeni.
Nemene dulezite, je mit i "tlumice" hluku ventilace, ktera nasava pres filtry vzduch.
skratka neni to jednoduche a levne.
Pracka vzduchu, nebo cisticka vzduchu samostojna, pomuze, ale vzduch v mistnosti nevymenuje, pouze cirkuluje a cisti to, co v mistnosti se za vzduch nachazi.
Čistička vzduchu - Otas - 9. 12. 2021
Wimshurst:
Jo, krásně shrnuto, prostě součástí projektu nového RD by měla být vzduchotechnika s návrhem od skutečných odborníků.
Panelák jsme sice vzorně zateplili, ale musíme dobře a často vyvětrat teplý vzduch s odérem Sad . Tady je mimochodem díra na trhu, větrání s rekuperací do obvyklého paneláku ze 70. let jsem ještě neviděl v nabídkách.
Čistička vzduchu - rvx73 - 9. 12. 2021
taky máme zateplenej byt, osvědčilo se mi ráno otevřít balkón a okna dokořán na 5 minut, pak zavřít na mikroventilaci, večer před spaním opět 5 minut naplno vyvětrat. Topení mám přes den na 20C, večer si manželka vyvzdorovala 22C Smile A vcelku pohoda a bez vzduchotechniky ...
Čistička vzduchu - vlafil - 5. 1. 2022
Teď jsem ji opravoval kamarádovi, jako vypínač je použito s delší oskou:
https://www.tme.eu/cz/details/1301.9306/mikrospinace-tact/schurter/
nemám moc dobrý pocit z kvality provedení.
Čistička vzduchu - bastl - 1. 2. 2022
Akce za dva a půl https://www.czc.cz/xiaomi-mi-air-purifier-3c/306171a/produkt
