bastl-zosik-identifikacia - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: bastl-zosik-identifikacia (/showthread.php?tid=2415) Pages:
bastl-zosik-identifikacia - right13 - 30. 11. 2007 ja to pojdem este raz vyskusat,aby som vas tu nezavadzal. mozno sa mi podari odfotit co to robi na tych 50Hz...celkom dost kuril
bastl-zosik-identifikacia - sinclair - 1. 12. 2007 Thales, prozraď mi jeden jedinej důvod, proč by někdo kromě Tebe chtěl napájet Transiwatta symetricky? Podívej se ještě jednou a hodně pozorně na schéma třeba TW120 a pak mi zkus nastínit, jaké úpravy by byly pro symetrické napájení nutné a proč. K tomu sinclairu: proč sem pleteš střed trafa, když je to koncipováno CELÉ pro jednoduché a levné asymetrické napájení, tzn. jednoduché vinutí, grec a jeden filtrační kondenzátor? Symetrickým napájením toho zapojení by se pár součástek sice ušetřilo /celý vstupní bázový dělič i s filtrací, kapacitní dělič i se symetrizací těmi odpory 3k3/, ale byl by nezbytně nutný složitější symetrický zdroj. Kromě toho by bylo nutné doplnit zesilovač ss ochranou, která samozřejmě u asymetrických zapojení není nutná, ať už je výstup přímo přes kond, nebo do kapacitního děliče. Zátěži případný průraz konce neublíží. Je to stavebnice z 1. poloviny 80. let, tak se na to laskavě tak dívej. bastl-zosik-identifikacia - right13 - 1. 12. 2007 co keby som tie KD606 vymenil za silnejsie KD503?ake by musely byt upravy? musel by som vymenit aj budice a zdvihnut napajanie? cize vymenit aj kondiky? nakoniec aj tak postavim novy PA100 .toto len zo zaujmavosti ako by to slapalo... bastl-zosik-identifikacia - opamp - 1. 12. 2007 Ano, aj budiče. Vyprdni se na to. bastl-zosik-identifikacia - kazzatel - 1. 12. 2007 14 : To byl Transiwatt 100G...dával 100 W do dvou ohmů ( germania nešla použít na vyšší napětí než asi 50 V ). Na svou dobu to byl " superkonec ", měl i dobrou spolehlivost a slušný parametry. Prvních několik mi postavil můj táta a já pak taky několik dalších....Čtyřmi těmito zesilovači a čtyřmi hifiklubáckými " dablsloupy " ( autorem byl Láďa Svoboda ) ozvučil můj kamarád Karel Šafránek v 75 i " folkařskou " Lucernu.... bastl-zosik-identifikacia - sinclair - 1. 12. 2007 Thales myslí první Jandovy pokusy se 6-7NU74, co byly publikovaný v RK 2/65. Určitě je to tohle : http://sweb.cz/servisdok/100wbambus.doc Konec Transiwatt 100G má na výstupu běžnej kýbl : http://sweb.cz/servisdok/tw100g.gif bastl-zosik-identifikacia - Thales - 1. 12. 2007 Jojo, je to ono :o) Já se s tím nejdřív potkal v dobách svých začátků (přestože se dá říci že já vlastně začínám pořád :o)) a teprve pak zjistil že je to v tom časáku. Bohužel ten konec dopaddl jako celá řada věcí tehdy. Nerozuměl jsem tomu, nefungovalo to nebo jsem nevěděl jak to má fungovat (byl to takový dost bastl) tak jsem to rozebral. Později jsem toho litoval stejně jako jiných věcí. Mimochodem Janda v tom článku tvrdí až 150W do 2ohmů :o) Jak to vlastně hrálo? Výkon to má ale kvalita asi nic moc. bastl-zosik-identifikacia - opamp - 1. 12. 2007 Umělo to zahrát aspoň 10 kHz na plnej výkon? bastl-zosik-identifikacia - Thales - 2. 12. 2007 To asi těžko. Germaniové výkonové trandy měly nízký mezní kmitočet. 10KHz při plném výkonu by asi dost rychle zabilo budič. Trandy v budiči jsou slaboučké - jen 165mW povoleného ztráového výkonu. Ale dělali se i zesilovače s hybridním opsazením kde byly celé osazené křemíkem a jen koncové trandy byly germaniové a ty by to snad zvládnout mohly pokud byl budič dostatečně dimenzovaný. Ale jsou to jen doměnky- nemám praktické zkušenosti. bastl-zosik-identifikacia - sinclair - 3. 12. 2007 S těmito tranzistory /řada NU72, 73, 74, 0C26-30 Ft vesměs 200kHz/ nebylo nikdy možné dosáhnout plného výkonu přes cca 5kHz. Při přenosu běžného hudebního signálu to nevadilo, protože potřebný výkon přes 5kHz byl v tehdejší hudbě a stavu reprodukční techniky jen zlomkem potřebného výkonu např. na 100Hz. Kdo si všiml toho špeku ve zdrojové části Transiwattu 100G? :-) bastl-zosik-identifikacia - kurpelm - 3. 12. 2007 Myslíš leyt na 50V a napätie na ňom 54V? Alebo zle vidím? bastl-zosik-identifikacia - Thales - 3. 12. 2007 No ten elyt je tam o hubu, zejména dneska. |
