Transiwatt - Darl. --- aneb "variace na renesanční téma" - Printable Version
+--- Thread: Transiwatt - Darl. --- aneb "variace na renesanční téma" (/showthread.php?tid=24146)
Pages: 1 2 3 4 5 6
Transiwatt - Darl. --- aneb "variace na renesanční téma" - Hordek - 4. 10. 2021
Tak, je to "jednoduchý" zapojení pro začátečníky a zárověň trošku jiná cesta jak eliminovat některé neduhy klasického TW, než je použito v DW, který co se týká zkreslení na tom bude nejspíš lépe (ta druhá harm). Samozřejmě, použil sem většinu toho co do vylepšení klasického TW již vnesl danhard a jiní, nejsem žádný obvodář, takže opisuju. O použítí darl. na pozici výkonového NPN sem uvažoval již dlouho (prostě se mi to řešení líbí) a samozřejmě sem nebyl první, kdo to zkoušel a zkusil --- na ten zdroj konst. proudu sem narazil náhodou u jiného zapojení (ani to nebyl zesilovač) a tak sem si s tím začal hrát v sim. Zesilovač se chová lépe se zdrojem konst. proudu, než s odpory a to především při poklesu napájení, když je vybuzený "na doraz", --- budící proud pro NPN významě neklesá, s odpory padal na cca 60% klidové hodnoty, což by při poklesu hodnoty zátěže pod 4R u "komplikovaných výhybek" reprobeden už mohlo být kritické. Hodnota dosažitelného výkonu 50W/4R je asi pro jeden výkonový pár v TO-220 maximum možného, pro vyšší výkony by to chtělo robustnější konce, což by si vyžádalo přepracování plošné desky, jejíž velikost je v současné podobě 75x95mm. :-)
Kdybych chtěl od zesilovače s výstupním kond. mnohem lepší parametry, nejspíš bych okopíroval zapojení zesilovače NAD-310.
Transiwatt - Darl. --- aneb "variace na renesanční téma" - dawsoo - 4. 10. 2021
Já proti darlingtonu tady vůbec nic nemám,naopak odlehčí to budiči a ten nemusí bejt tavenej tak velkým proudem,zajímá mě zda jsi zkusil dát darlington i do PNP větve+přidat třetí diodu a pokud ano, zda byl v tvý simulaci rozdíl k lepšímu nebo ne. Se zbytkem nemám problém... proč nikdo nepoužil zdroj proudu dřív byla věc co mě napadla už u Aury kdysi,min u Z7 to mohli udělat a bylo by to i lepší z hlediska spolehlivosti a chlazení Smile
Pokud bych něco teď stavěl já tak bych se vysral na transiwatta kterej danwattem je na limitu ale i na šílený a zbytečný složitosti a šel cestou dexana deluxe či odrbánka deluxe (rozkmit je tam s fetama boží) tam vidím potenciál reálnýho a dobrýho výsledku a místo relé ssr ochranu.
Transiwatt - Darl. --- aneb "variace na renesanční téma" - danhard - 4. 10. 2021
Ty můžeš kopírovat cokoliv, ale stejně z toho vznikne paskvil.
Ty 2x3k3 a 47u u zdroje proudu akorát zhoršuje PSR a ohřívá odpory 3k3, jinak nic.
To jsi zase opsal něco, čemu hovno rozumíš :-)
dawsoo, to je jednoduchý, nebyl žádný PNP Si budič, který by jsi mohl výkonově použít.
Jedinej českej dostupnej PNP tranzistor byl KF517.
Taky jsem to s ním dělal, ale jiným způsobem, jako plovoucí bootstrapovanej zdroj proudu.
Šlo o to, postavit zesilovač z toho, co bylo :-)
danhard:
JJ je mi to jasný,chyba byla držet se něčeho jak hovno košile,J.J. byl především obchodník a propagátor, ale aspoň u Au/Ra Z7 když byla k dipozici součástková základna za jakou můžem jen brečet dneska a i rozpočet na to při ceně 21k v 95-98 by CCS s TO220 2SA985 a lepší frontend Jandu nezničil Smile A u Z1-5 a pozdnějších TW taky mohl bejt na vstupu PNP neb BC15x od CEMI tu min v době kdy pamatuju já už běžně byly.
Já nejsem žádnej lumen ale nejde mi do palice proč se nad TW furt tak onanuje a když už teda budiž tak proč někdo nezkusil aspoň použít 2EF konec a by se nemuseli tavit ty 5-10W cihláci Grin
Tam ale Janda "zamrznul" na starém zapojení, které se mu osvědčilo.
Ukazuji to na bezdomovci, že se to dalo udělat už tehdy lépe a s použitím tehdy známých technik.
Jsou tam nápady, které nikde nenajdeš, protože všichni jen opisují a přichcávají na věci, kterým nerozumí.
Právě,přitom potenciál u texanu-dexanu je mnohem větší a realizace není o nic moc složitější a to nikdo ani nezkusil,jen různý šílenosti z netu Smile
Transiwatt - Darl. --- aneb "variace na renesanční téma" - kal - 5. 10. 2021
Janda, Dudek, Šroll i ten zatracovanej včelař poznali zatracování (odvrácenou stranu slávy) proto, protože dotáhli věci do konce a byť to nebylo dokonalé, začalo to žít vlastním životem a bylo/je to obchodovatelné..."Done is better than perfect."
Transiwatt - Darl. --- aneb "variace na renesanční téma" - Hordek - 5. 10. 2021
danhard napsal:Ty můžeš kopírovat cokoliv, ale stejně z toho vznikne paskvil.
Ano, ale díky mému "paskvilování", jenž začalo už na bastlírně a pokračovalo tady, jste se Vy a další "věci-znalí" lidičkové pohnuli ze svých piedestalů a vyšel z toho Danwatt, takže i to mé "neználkovství" mělo trošku smysl. A samozřejmě já Vám a všem ostatním, kteří přispěli, skládám velký dík. :-)
Transiwatt - Darl. --- aneb "variace na renesanční téma" - BV - 5. 10. 2021
Hordek
Tie paralelné 2ks 3k3 vyhoď a ten 47u daj paralelne k BC556B. A potom môžeš blokovať aj tú 18V ZD, žiadne lupance pri zapnutí sa nebudú konať.
Transiwatt - Darl. --- aneb "variace na renesanční téma" - danhard - 5. 10. 2021
Způsobí to 5ms zpoždění budícího proudu
Spomalí to akurát nábeh zdroja konštantného prúdu.. Bez bootstrapu tam žiadna modulácia od signálu nebude.
Transiwatt - Darl. --- aneb "variace na renesanční téma" - dawsoo - 5. 10. 2021
Já bych udělal za mě konkrétně toto:
ten bastl u zdroje proudu přetáhnout dolní konec RC z báze TIP142 na výstup na emitory konců ještě před kond jako u DW (modulace bootstrapem) ,dioda u tý trojice odporů pryč bez náhrady, zenerku zablokovat 100u/25V ,dolní PNP BD912 nahradit TIP147 a přidat diodu mezi báze aby byly tři v sérii. Zkus to hodit do simulačky co to udělá proti tvýmu původnímu. Nabízí se i použití toho bc556 místo tý trojice odporů+diody = na klasiku zdroj proudu i pro první bc550 se společnou referencí do bází pro oba klasický jednotrandový CSS kde ten druhej udělat s modulací ala danwatt.
Pánové, kopejte tu sami za sebe.
Udělejte nějakou úpravu, vyzkoušejte si, co jste vymysleli a pak přijďte s výsledkem.
Dyk jo píšu to Hordekovi ,pokud simuluje, tak to je jen pár úprav a zjistění zda lepší-horší-stejný Smile
Transiwatt - Darl. --- aneb "variace na renesanční téma" - Hordek - 6. 10. 2021
Mysleli jste to nějak takhle??? https://hordek.rajce.idnes.cz/Darlingwatt./1509976655 , protože ono to funguje..... :-)
Transiwatt - Darl. --- aneb "variace na renesanční téma" - dawsoo - 6. 10. 2021
Jj ale ty zdroje proudu by šly udělat jednodušeji vpravo jen BD stejně jak u DW i včetně modulace a vlevo BC556 bází pověšený na tu samou ref jako to BD140 jen s jinou hodnotou emitoráku dle požadovanýho proudu ,já nemam nainstalený nic na kreslení šémat kurnik v čem to maluješ Honzo? dřív jsem měl eagle a microcap ale ani jeden mi na nových win nejede Sad
Transiwatt - Darl. --- aneb "variace na renesanční téma" - danhard - 6. 10. 2021
Na buzení darlingtonu žádnou modulaci budícího proudu nepotřebuješ.
Transiwatt - Darl. --- aneb "variace na renesanční téma" - rvx73 - 6. 10. 2021
Dobrý no, ještě by to chtělo ušetřit pár tranzistorů a oba proudové zdroje opřít o indikační LED a místo těch BDček tam dát něco přiměřeného Wink
To jsem právě myslel že led nebo třeba i dvě obyč diody v sérii by byly jako ref společná pro oba jednoduché proudové zdroje s jedním tranzistorem a proudy by se nastavily různými emitoráky v příslušných CCS.
