Prosím o radu s diodou - Printable Version
+--- Thread: Prosím o radu s diodou (/showthread.php?tid=24144)
Pages: 1 2 3 4 5 6
Prosím o radu s diodou - Tomanes - 29. 9. 2021
Hraje to čistě a nešumí. Hraje to dobře i když odpojím anténu. Tak to hrálo i před opravou.
Ještě se chci zeptat, je tam takový vysoký kondenzátor s modrým plastovým krytem.
Kapacita 150 uF napětí tam bylo psáno 4V to mi přijde nějak málo.
Chci objednat nový, ale 150 uF nemají. Mají pouze 100 uF nebo 220 uF.
Který bude vhodnější ?
[Image: 20210928-150952-resized.jpg]
Prosím o radu s diodou - danhard - 29. 9. 2021
220uF/10V, je to ten kond přes S-metr
Prosím o radu s diodou - chemik - 29. 9. 2021
[Jasně já jen aby se zbytečně netrapil že to už nesouvisí s PD a chybu je třeba hledat jinde
frantah napsal:chemik: jde o funkci budíku jako takového, zřejmě to tak Václav myslel.
danhard napsal:Prostě germánium nic nenahradí :-)
No a když bych objednal od toho racvonky, která bude lepší GA 203 nebo
GA 205 ?
Prosím o radu s diodou - rvx73 - 29. 9. 2021
kup si ty párované GAZ Wink
ty vydržeji trochu horší zacházení než GA2xx
navíc v nich je kousek zlata, ne jen obyč. wolfram Smile
Prosím o radu s diodou - alx - 29. 9. 2021
GAZ51 mají trošku jiné parametry. Tady jsem to měřil. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=93310&start=30. Asi umlčení šumu, stereo, indikace úrovně pojedou od nižších úrovní. Ale pojede to.
GAZ je víc "spínací" - do toho demodulátoru by mohla pasovat dobře
i když samozřejmě tam bude stačit i ta GA
alx: hezky jsi to změřil
GAZ51 jak to má s polaritou? Nevidím u ní barevné označení.
má na kloboučku takový praporek, který značí katodu
Prosím o radu s diodou - jik - 29. 9. 2021
Ještě bych přispěl, ale asi pozdě. Starší tranzistorové rádio někde ve sklepě nebo jako překážející kus u kamaráda, tchána, otce, dědy... pokud možno s rozsahem VKV. Tam by se v diskriminátoru mohla (teda spíš musela Grin ) najít. A to hned dvě párované.
Ale bacha s pájením. Určitě přes pinzetu nebo lépe kleštěmi s úzkými čelistmi. Je to germánium, né křemík. Smile
No ještě jsem neobjednal, tak počkám zda by se něco někde nenašlo.
copak o to, našlo by se leccos - ale starý součástky mám na chatě, kam se dostanu tak za dva týdny ...
GAZ 51 co mám doma, mají katodu značeny červenou tečkou.
Tuner počká, zatím nespěchám. Zítra totiž přijdou kondenzátory pro receiver Kenwood KR-5400.
Je to už taky starouš a co jsem měřil, tak už jsou na výměnu. Takže se budu pro změnu věnovat jemu.
Celkem nechápu tohoto pána co tam ve videu dal hlavní kondenzátory do zdroje takový prcky a ještě je pak vymezoval po obvodě.. Já jsem objednal
klasický SNAP-IN ve stejným rozměru o kapacitě 10000 uF. To se přeci může dát o něco větší kapacita.
https://www.youtube.com/watch?v=25P0EVu3u7o
Foto z toho videa:
[Image: Sn-mek-obrazovky-2021-09-29-201154.jpg]
U kondenzátoru je taky dobré se podívat (kromě jiného) na max. prov. teplotu, životnost a ripple current, ESR atd.
GAZ 51 má taky 6pF kapacitu a na 10MHz se při odporu 5k6 ve vstupu nehodí.
tak nic Smile
budeš tam muset dát tu GA20x nebo 1N34
aha, R861 = 5k6 ... tak proti němu je Xc 2k6 diody GAZ51 opravdu málo ...
OK dík.
Tuším že se používala dvojice GA206
