Attenuator - Printable Version
+--- Thread: Attenuator (/showthread.php?tid=24142)
Attenuator - scoop - 19. 10. 2021
ved, ja som len precital, ze rozsiruje digitalne piny a tak ma vobec nenapadlo, ze ta bude taketo prekvapko...ved sa ucime...5 hodin som nad tym lamal hlavu, preco pusta +5V a nie GND...
Attenuator - DJ_Rix - 19. 10. 2021
Nepročítal jsem to celé, tak pokud to padlo omlouvám se, ale v podstatě to co chceš mám doma.
Regulace je od twistedpear audio, regulátor joshua tree a volumite. Pak použiješ místo klasického potenciometru motorový, který ovládáš klasickým dálkovým ovládáním pro preampy s regulací potenciometrem.
http://www.twistedpearaudio.com/control/volumite.aspx
http://www.twistedpearaudio.com/control/jt.aspx
Dik, uz som to nechal potom na motor s optickym enkoderom. Dakedy som to kupil, pouziva sa to myslim v modeloch aut na dialkove a funguje to.
Attenuator - scoop - 20. 10. 2021
este jedna vec...nema niekto vyskusane ci by slo nahradit klasicke rele tranzistormi, aby to vsetko bolo co najtichsie a zaroven, aby to nemalo velky vplyv na zvuk ?
Attenuator - kaed - 20. 10. 2021
jasně, DJ rix to snad i prodává jako hotovou věc na destičce, co pasuje místo finderu. mosfety s vnitřním odporem pár miliohm na zvuk fakt vliv nemají...
-Pardon, to relátko je na výstup zesilovače, ne na atenuátor...
- V poslední době na hlasitost na zesilovači nesahám a měním ji točítkem na zvukovce na klávesnici, tj sice si snižuju DR zhoršuju poměr signál šum ale je to jednodušší.
-Když zaklapou ty relátka, tak je aspoň slyšet, že je to high-end strojovna Smile
Smile jj, cital som vlakno o SSR od DJ rix a jeho produkte Smile to len tak ma uz na zaciatku napadlo...tak len tak, ci to niekto nahodou nema aj realne spracovane a dokaze zhodnotit zmysel takeho zapojenia.
Attenuator - scoop - 3. 11. 2021
slavnostne, dosky dosli: [Image: IMG-0821.jpg]
uz by to malo byt OK.
Attenuator - scoop - 4. 11. 2021
[Image: IMG-0824.jpg]
[Image: IMG-0825.jpg]
https://drive.google.com/file/d/1CBEr6kvFRDe-cjZ_oF896tp8_BgcnNkh/view?usp=sharing
funguje to, konecne, este doladit program s vypinanim rele... to oznacenie Rekay Attenuator trochu uslo comu nechapem, lebo na navrhu je to OK...no stalo sa, estetika
Attenuator - Wili - 4. 11. 2021
uau parada!!! to cvakanie je super LOL
jj, celkom ma prekvapili aj relatka, su tichsie...nekupoval som Panasonic, ale tieto:
https://www.tme.eu/sk/details/hfd31_12/elektromagneticke-rele-miniaturne/hongfa-relay/
no teraz este sa pohrat s casovanim, lebo na troch miestach to zrevalo a skoro som dostal infarkt...zaroven som to mohol urobit len 6 relatkove...256 krokov je zbytocnych...prvych 100krokov je zbytocnych pri impedancii 10K ...
Attenuator - rvx73 - 4. 11. 2021
dobrá "zvonkohra" Smile
Attenuator - BV - 4. 11. 2021
Časovanie- zjednodušene, zásada je zaradiť väčší útlm predtým, než zrušíš menší. Napr. pri prechode medzi " váhami" 15 a16 najprv pridať 16, až potom zrušit 15. Stíšenie nie je subjektívne rušivé.
Attenuator - scoop - 5. 11. 2021
BV dakujem za radu, mam to tak nastavene…a problem som asi nasiel, pomylil som si hodnoty uS a mS, zadal som teda nizke delay…zajtra otestujem, ale snad to uz bude OK…test program fungoval, tak mi to prislo razom cudne ked som to hodil do full verzie.
hotovo...https://drive.google.com/file/d/14PJrGzRvsUejJEKKxDvDki2yogjskYjB/view?usp=sharing
Attenuator - Wili - 5. 11. 2021
scoop na spinanie relatok pouzivas tranzistorove pole alebo nieco ine? ide ti to na 5V predpokladam ze?
akurat riesim problem 5V rele + darlingtonova klasika ULN ale zbytocne mi to zozerie 1V z napajania, nasiel som nejake mosfetove TBD co je o kusok lepsie, ale zaujima ma co si pouzil?
wili pouzil som klasiku ULN2803...mam zdvojene napajanie...pre i2C pouzivam 5V a pre ULN a rele 12V...napajam ich priamo zo zdroja pre Dispre , aby som eliminoval pripadne rusenia...je tam vsak moznost aj premostit vetvy a urobit to cele cez jedno napajanie 5V
ja by som sa pri navrhu attenuatora teraz uz mozno zameral na elektronicke riadenie bez rele, ked stale vytvaras nieco extra Smile
este jedna vec, ULN nemam napojene kladnym napatim...je len spojene do GND...je moznost jumprom napojit aj napajanie...neviem ci je to uplne spravne nenapajat to...podla dataesheetu pre rele by to malo byt napojene najvyssim napatim v obvode...ale zase ak spravne uvazujem, ak aj ostane nepripojeny a su pouzite diody cez odpor pohltia napatie cievky...? to uz je otazka na skusenejsich
Attenuator - kaed - 5. 11. 2021
už v tom uln2803 máš diody, teda pokud máš vývod COM připojenej na +12V co napájí relátka. Někdy je problém s tím, že ty diody zpomalují odpadnutí relé, tak se dávají diody s "odpovídajícím" odporem +- odpor vinutí relé, tím vyskočí napětí na tranzistoru "jenom" na zhruba dvojnásobek napájecího... 5V pro logiku i relé z jednoho stabilizátoru může být problém a nemusí... Pro 5V relé je jedno napájecí napětí pro všechno (STM, esp a pod stejně jedou na 3.3V) proti zanešení rušení do procesoru a spol. Další proti je poměrně velkej proud 5V relé oproti 12V, ale zase se bude ztrácet výkon na stabilizátoru 5V. Prostě nic není dokonalý, je potřeba se rozhodnout a to pak držet... - Místo ULN je možný použít "logic mosfet" - mají v gate odpory už vevnitř, některý i ochranný transily, tak je to jenom o málo vývodů víc, než zapojit ULN. Akorát nevím, jestli se dají koupit s nožičkama...
fetovy ULN je napr. TBD62003 nie je to az uplny zazrak, ale je tam o trochu nizsi ubytok ako na darlingtone. Ja som ich raz prave musel pouzit kvoli tomu ze ULN malo fakt velky ubytok, preto sa na to pytam... Tie TBD som takto daval v tom velkom hybridnom preampe, na jednom stabilizatore tam mam aj attiny aj 25 relatok a bez problemov, je ale pravda ze tam mam dost silno osetrene napajanie priamo pri mcu...
ja mam prave rozkreslene nieco a riesim tam podobny problem preto som sa na to pytal a tiez zvazujem ci davat rele na nestabilizovanu vyssiu vetvu, no kvoli efektivite tam bohuzial nemam 12V, len ledva 9V aby som vela nepretopil na 5V stabilizatore a na 9V niesu signalove relatka, len 5 alebo 12...
Mas aj 9V relatka, aj to co mam ja HFD31/9…problem je len v tom, ze nas trh je slaby a nic tu nekupi clovek mimo standardu…ja som nijak zlozito nechcel riesit schemy, ja ULN necham odpojene od napajania.
