Kúpiť alebo nekúpiť ? - Printable Version
+--- Thread: Kúpiť alebo nekúpiť ? (/showthread.php?tid=24090)
Kúpiť alebo nekúpiť ? - FreeTekno - 10. 8. 2021
Typy subov celkom rozlišujem ( aj keď zatiaľ iba podľa konštrukcie a predstavy zvuku tak ako si to popísal aj ty). Pôvodne som mal v pláne kupovať MT18ky z prodance. Ten je ale jeden za 780€ (určite to aj za to stojí Grin ). V podstate ak by som aj kúpil tieto z inzerátu, časom by som chcel aspoň jeden pár nových MT18tiek. Pri hudbe, ktorú chceme hrať je potreba veľa, veľa basov. Ak sa ti chce, tak pokukaj ako vyzerajú zvyčajne také aparatúry na freetekne. https://www.google.com/search?q=tekno+soundsystem&tbm=isch&ved=2ahUKEwjzz4etnqbyAhXFjKQKHUJeDloQ2-cCegQIABAA&oq=tekno+soundsystem&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzIGCAAQBxAeMggIABAIEAcQHjIGCAAQBRAeUKTEB1ikxAdgrMUHaABwAHgAgAFMiAFMkgEBMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=slMSYfOuLMWZkgXCvLnQBQ&bih=897&biw=995 A ďalšia vec je, že si ten aparát na seba dosť pravdepodobne nikdy "nezarobí". Freetekna bývajú ilegalne/pololegalne akcie niekde na lúke, kde jediny zisk je na bare alebo predajom tričiek a podobných drobností, a to väčšinou pokryje tak náklady na tú akciu. Jediné "väčšie" zisky bývajú cez zimu z akcií v kluboch. Kvôli tomu nechcem do toho vrážať také peniaze hned na začiatku. A aj práve preto ma zaujal tento inzerát. Určite si rád nechám od Vás poradiť. Poprípade na čo sa opýtať predávajúceho, a na čo si dať pozor.
Kúpiť alebo nekúpiť ? - Otas - 10. 8. 2021
Jako dekorace na freetekna akce nemají bedýnky z inzerátu chybu, a navíc i něco zahrají Smile. Ale páreček hornflexů MT18SUB/Xe je určitě s lehkostí přehraje.
U těch beden budeš potřebovat ještě dva kusy zesilovačů (náklad navíc) a těžko se bude odhadovat (s výjimkou Kappy), jaký má být jejich výkon. Bude se muset pátrat po parametrech výrobců.
Na druhou stranu lze ta repra postupně vyměnit podle toho, co slušného člověk na inzerátech najde (a podle peněz).
Důležitou otázkou je, z čeho jsou postaveny skelety. Pokud slušná překližka, pak je to docela bomba a vyplatí se je vzít. Pokud dřevotříska, tak spíše nebrat, tam se nevyplatí nějaké výměny repráků, je to křehké.
Kúpiť alebo nekúpiť ? - FreeTekno - 11. 8. 2021
Tak som teda zistil, že sú z 20mm hrubej drevotriesky. Reproduktory by mali byť v poriadku, aj keď to je dosť relevantné. Dal by sa nejako zistiť ozajstný stav tých reproduktorov ? Myslíte, že sa to teda neoplatí zobrať za tú cenu ?
Kúpiť alebo nekúpiť ? - Otas - 11. 8. 2021
Skutečný stav reproduktorů se zjistí leda při pořádném zatížení na akci. Trochu napoví i pečlivé prohlédnutí (především vlnky membrány) a vyzkoušení během prodeje. Zkoušet kus po kuse, srovnávat páry.
Dobré spíše jako dekorace freetekno a to ještě aby se člověk bál, že se to při transportu rozláme. Pokud bych toužil stavět basové stěny, proč ne. Možná, že se to může někomu líbit a najde to svého kupce.
Vzhledem k použitému materiálu bych inklinoval k vykašlání se na to i přes láci.
Já preferují malé, lehké, odolné a výkonné součásti aparatury (dáno i mým věkem Sad ); toto je přesný opak.
Kúpiť alebo nekúpiť ? - kovac.pavol1 - 12. 8. 2021
PA reprobedniam vyrobeným z laťovky, drevotriesky a nebodaj OSB dosky lákavo olepeným kobercom sa treba širokým oblúkom vyhnúť. Nič iné ako brezový multiplex neprichádza do úvahy. Subbasy ideálne 18mm multiplex, kompaktné 18" BR suby idú pri vhodnom vnútornom vystužení vyrobiť aj s 15mm multiplexu. Satelity z 15mm.
Kúpiť alebo nekúpiť ? - FreeTekno - 2. 3. 2022
Zdravím, opäť mi niečo padlo do oka na bazoši a chcel by som Vás poprosiť o zhodnotenie, či majú bedne cenu 400€ ? https://hudba.bazos.sk/inzerat/134136177/peavey-fh1.php
Kúpiť alebo nekúpiť ? - Otas - 3. 3. 2022
Ono se nedá z fotek zjistit ani skutečný vnější stav.
U 30 let starého stroje budou reproduktory v jakém stavu?
Jak u této ozvučnice na počkání zkontrolovat reproduktory - stav membrán, originálnost či neoriginálnost osazení? To nebude snadné.
Ve své době to byl dobrý stroj, jenže jeho čas je pryč.
Já bych to spíše nedoporučoval.
Kúpiť alebo nekúpiť ? - kovac.pavol1 - 3. 3. 2022
Možno sa nájde dostatočne blbý človek, čo by za tie almary dal 400,-€. To je hrúza čo dnes ľudia pýtajú za starožitnosti.
