GREEN AMP - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: GREEN AMP (/showthread.php?tid=24081) |
GREEN AMP - rvx73 - 18. 8. 2021 laco, ty už ty zesilovače sekáš jak Baťa cvičky Pěknýdanhard napsal:Na buzení 2EF je ale zase jednodušší a lepší Odrbánek. danharde, schéma Bezdomovce vypadá jak? GREEN AMP - danhard - 19. 8. 2021 Bezdomovec je teď ojebánek, na kterém se pracuje
GREEN AMP - Crifodo - 20. 8. 2021 Boha jeho, kam na ty názvy chodíte. Nový zapojení, to už tu bylo x krát, ale Ojebánek, Bezdomovec, to vidím prvně. Skoro by to chtělo zapracovat na adekvátním designu. GREEN AMP - rvx73 - 20. 8. 2021 myslím že autor tím chtěl naznačit, že tento zesilovač si může postavit i bezďák ze součástek nalezených v popelnici ![]() danharde, skoro by to chtělo na ty tvé výtvory založit spešl vlákno. Na funkční verzi "ojebánka" s OZ na vstupu a 2EF konci v béčku jsem docela zvědav GREEN AMP - laco - 23. 8. 2021 uz kresli do 4R![]() 10k je ok ![]() ![]() S 20k nie som uplne spokojny. mam tam teraz dost velke gate stoppery, 220R. najprv som osadil dvojicu irfp240/irfp9140. 9140 bol stabilny aj s 100R, 240 iba s 220R, tak som ho vyhodil a dal irfp140. chcem postupne znizovat stoppery a vyladit aj symetriu. mam aj IXYS mosfety ... ![]() ![]() ani obdlznik nemoze chybat ![]()
GREEN AMP - kaed - 23. 8. 2021 pokud vím, tak mají N mosfety vyšší strmost než P, takže to tomu asi odpovídá... GREEN AMP - laco - 24. 8. 2021 Vishay irfp240 a irfp9140 maju podobnu strmost GREEN AMP - Elox - 24. 8. 2021 Co ukazuje druhý kanál (modrozelená stopa) ? GREEN AMP - laco - 24. 8. 2021 Kolektorove napatia vnutornych trandov, bipolarov. Vonkajsie su mosfety. GREEN AMP - laco - 29. 8. 2021 upravil som dva odpory, 20k uz vypada lepsie
GREEN AMP - danhard - 29. 8. 2021 Stějně máš to řízení FETů nesmyslně složitý. GREEN AMP - laco - 29. 8. 2021 prevzal som to 1:1, mne sa to nezda zlozite. zopar odporov a diod, nejake kondiky
GREEN AMP - laco - 1. 9. 2021 bez zataze mera pekne. na grafoch je v podstate skreslenie zvukovej karty 11,14,18Vrms ![]() ![]()
GREEN AMP - reeb - 1. 9. 2021 Opet paradni prace.. ; ) GREEN AMP - laco - 1. 9. 2021 nie celkom. pod zatazou je to zle ked sa dosatne do rezimu G do momentu kym sa nepouziva aj vyssie napajanie je to OK 11Vrms do 4R (30W) ![]() potom je des a hruza 12Vrms do 4R ![]() a pri 18Vrms aspon modulacia 100Hz je vyrazne lepsia ale skreslenie je stale vysoke
GREEN AMP - danhard - 1. 9. 2021 Jestli ty MOSfety nenasadí vf oscilace ? GREEN AMP - dawsoo - 1. 9. 2021 Taky bych řekl že to kmitá
GREEN AMP - laco - 2. 9. 2021 Asi mate pravdu. Na skope nebolo vidno. Mam tam 150R stopery, rozdelene na dve casti. 51R na doske a 100R priamo na skratenom vyvode G. Skusim zvacsit 100R na 150R. GREEN AMP - BV - 2. 9. 2021 Laco, nebolo by lepšie ovládať tie mosfety skokom, ako spínače, nie v lineárnom režime ako sledovače, bude to menej problematické... Z hľadiska straty je jedno či kúria mosfety alebo konce. Napr. cez nejaký dig. optočlen ako PC900. GREEN AMP - laco - 2. 9. 2021 povodne som chcel skokovy rezim, potom som uvidel na DIYA toto zapojenie (H/G track) a zdalo sa mi to jednoduchsie. ak nepojde vyladit vyskusam aj H/G step |
