K300 - Printable Version
+--- Thread: K300 (/showthread.php?tid=24022)
K300 - Elox - 18. 5. 2021
Spousta práce, skvělé výsledky, na desky je radost pohledět. Paráda !
K300 - laco - 18. 5. 2021
CCIF
[Image: K300-CCIF-1-W-4-R.png]
[Image: K300-CCIF-10-W-4-R.png]
[Image: K300-CCIF-50-W-4-R.png]
K300 - savlco - 20. 5. 2021
Ahoj to už máš hotový.
Měl bych zájem o desky a schema.
Vláďa
K300 - František - 20. 5. 2021
Dosky sa dajú do výroby zrejme už zajtra. Laco robil ešte drobné úpravy.
Napríklad malé chladiče na doske sa pootočili o 90° aby bol lepší prístup k trandom a k skrutkám.
K300 - František - 22. 5. 2021
Nové dosky na K300+K4 sú už zadané do výroby. 15ks Smile
Čas výroby plus doprava zrejme min. tri týždne.
Edit: Dosky sú už všetky zajednané, po jednej sade:
iguardo
scoop
nop
savlco
Tom_L
bobcat
František
a zvyšný kus Lacovi do zbierky Smile
K300 - laco - 23. 5. 2021
zmeral som aj open-loop K300 (EC vyradeny). myslim si, ze drviva vacsina ludi nepozna rozdiel (mozno nikto Grin)
[Image: K300-THDv-F-1-W-10-W-50-W-4-R-EC-ON-vs-EC-OFF.png]
[Image: K300-CCIF-1-W-4-R-ECOFF.png]
[Image: K300-CCIF-10-W-4-R-ECOFF.png]
[Image: K300-CCIF-50-W-4-R-ECOFF.png]
[Image: K300-THD1-K-1-W-4-R-ECOFF.png]
[Image: K300-THD1-K-10-W-4-R-ECOFF.png]
[Image: K300-THD1-K-50-W-4-R-ECOFF.png]
K300 - Wili - 23. 5. 2021
no neviem ci pozeram na spravne miesto ale ja vidim ze ec-off ma skoro 10x vyssie skreslenie ako ec-on, nie?
tiez si niesom ci spravne chapem open-loop, tym myslis vratane toho rozkmitoveho vstupu a bez spatnej vazby? pokial viem ec - error corecction, lokalna korekcia vnutri koncaku a open-loop chapem + predok bez zavedenej celkovej spatnej vazby a bez ec, tak?
nepozeras dobre, napr 1kHz/10W/4R s EC je 0.00034% a bez EC 0.035% (prvy graf, modre). rozdiel 40dB (100x)
K200/K300 je v podstate 4EF s EC, ked vypnes EC dostanes nieco ako 3EF bez spatnej vazby (open loop)
pozri Config Options A B
[Image: K200-concept.jpg]
K300 - František - 25. 5. 2021
Tu je kótovanie pre vŕtanie chladiča/AL platne. Aspoň pre tých čo ho potrebujú. Pred vŕtaním samozrejme najskôr priložiť dosku na kontrolu.
Ja to robím bez kótovania a "len" položím dosku na platňu a tenkou centrofixkou prekreslím otvory na doske.
Automatickým jamkárom nieje problém trafiť stred.
T7,8 slúžia aj na stab. kliďáku.
Sú dve možnosti, ako BC550/560 do otvoru v platni, alebo ako 1381/3503 priamo na výkonové tranzistory T13,16 prichytené spoločnou skrutkou.
Doska počíta s oboma možnosťami. Ja dávam konce na M4 imbus skrutky, takže mám variantu s BC-čkami do platne.
Na nákrese je otvor 5mm, tie moje onsemi mi pekne zapasovali do 4,8mm. Zahĺbiť stačí asi na 6-8mm netreba "durch" Smile
Ani pri vybudení do 2R za studena mi kliďák nejde do nebies, stúpne ,ale do pár sekúnd sa vracia do normálu, zaťial aj bez teplovodivej pasty.
[Image: O3lBcfH.jpg]
[Image: odmm2xr.jpg]
Ukážka ako sa to správne robí Grin
[Image: rhbZHoW.jpg]
[Image: gc0ja3s.jpg]
Na AL platni sú tri otvory "navyše". Jeden je pre mostík úplne vpravo, to je mimo okótovanej dosky, treba si mostík priložiť a poznačiť kam vrtnúť Wink
Ďalšie dva nieje nutné vŕtať do dosky, slúžia na podopretie DPS v mieste OUT a napájacieho konektora.
Tu stačí použiť plast. dist. stlpiky s vnútorným závitom a krátku skrutku.
Najme pri konektore OUT je otvor spojený so zemou, preto je nutné použiť plast. stlpik, aby nevznikla zemná slučka s uzemnenou krabicou.
Laco odporúča všetky stlpiky plastové, najme pri vstupe K300 by vyosený stlpik tiež mohol spôsobiť zemnú slučku Smile
K300 - kaed - 25. 5. 2021
Já dávám plastový distančky skoro všude, už mě to párkrát zachránilo od pyroefektů, hlavně u zdrojů a výkonovejch měničů. Ten nápad s tranzistorem pro snímání teploty takhle v chladiči mi přijde dost dobrej. To jsem ještě nikde neviděl, všichni se snaží přilepit ho za plochou část pouzdra...
K300 - BV - 26. 5. 2021
Citace:Ten nápad s tranzistorem pro snímání teploty takhle v chladiči mi přijde dost dobrej.
Nie je to najlepší nápad.. Je to síce "bombenundidiotensicher", ale v ceste je značná časová konštanta a tepelná zotrvačnosť (prestup tepla z tranzistora do chladiča, zohrievanie hmoty chladiča.. Regulácia ide "s krížkom po funuse", hudba je dynamická záležitosť. Prečo sa asi robia ThermalTracky s diodami priamo na čipe? Snímanie z hornej plochy puzdra priamo nad čipom je určite rýchlejšie a presnejšie.
K300 - Wili - 26. 5. 2021
tie plastove to92 tranzistory je dobre dat do chladica aj s pastou, potom je prestup tepla fakt skvely. BV k snimaniu z vrchu tranzistora... a podla teba je tych 4-5mm plastu nad cipom tepelne vodivejsie ako kus hliniku hned vedla puzdra tranzistoru?
K300 - mechanik - 26. 5. 2021
Chladič má obrovské opozdenie a zotrvačnosť pretože je to masa hliníku. Mne sa tiež zdá rozhodne lepšie dať nad TO-264/TO-247 ten TO126 s neizolovaným púzdrom. Alebo ako BV tušim používa tak TO-92.
no tak potom ked uz ideme do extremov tak cip tranzistoru je az dole, takze treba odbrusit vrchnu cast plastu, tam dat priamo na tu medenu zakladnu to126 a to bude thermaltrak Grin
Tá umelá hmota vodí teplo dosť dobre. Záleží aký "výkon" cez tú umelú hmotu chceš prenášať. Veď si nastav kludový prúd 1,5A na 15 sekund a skús si akou rýchlostou sa ti zohrieva púzdro a akou chladič...
Wili, je to tak 2-3 mm plastu. Predstav si ten obvod elektricky, odpor(tepelný) ,prúd (tepelný tok), napätie (úbytok na odpore, teplotný rozdiel), kapacita (tepelná "hmotnosť")..Od čipu smerom na vrch tranzistora nie je žiadny tepelný tok (prúd), teplo sa odvádza dolu do podložky , takže aj väčší tepelný odpor plastového puzdra nevadí, nevznikne tam výraznejší (tepelný) úbytok. A tepelná kapacita puzdra je malá, takže rýchlo sleduje zmeny teploty čipu. Však si skús kontaktným teplomerom merať teplotu a rýchlosť zmeny na vrchu puzdra nad čipom a na chladiči tesne pri tranzistore.
Pri tej tvojej montáži sa musí tepelný výkon z tranzistora cez tepelný odpor styku tranzistora a izolačnej podložky dostať na chladič (vzniká výrazný rozdiel teploty čipu a chladiča pod ním, "úbytok na odpore"), ktorý má pomerne značnú tepelnú kapacitu, dlho trvá než sa hmota chladiča zohreje zohreje a aj než potom ochladne.
K300 - laco - 26. 5. 2021
su aj lepsie metody Wink
http://hifisonix.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/The-Ovation-nx-Amplifier-V2.10.pdf
The nx-Amplifier bias current is very stable, with Q3 (BC847C) providing the
thermal compensation. I few people have asked me how come Q3 is not attached to the
heatsink. The BC845C SOT23 device has a very low thermal mass, and since it is placed on the
underside of the PCB and close to the collector lead of the output device, tracks temperature
rather well.
Však to je na DPS, tepelne izolované od kolektorového vývodu tak 5mm laminátu DPS. Tak neviem, ale to žiadny tepelný kontakt nemá, jedine sálaním z chladiča, keď sa chladič zohreje.
Videl som niečo podobné, ale to bol SOT23 (s "nadpojenými " vývodmi) pritlačený gumou priamo na plochý vývod kolektora výkonového tranzistora tesne pri puzdre. Ale to je elektricky (možné skraty..) o hubu.
K300 - kaed - 26. 5. 2021
taky mi přijde to92 v díře jako dost dobrý řešení, smd kdesi kus od tranzistoru mi nedává trochu smysl...
K300 - reeb - 26. 5. 2021
Snimani teploty na chladiči, daleko od koncáků je špatně..měřil to opa
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=3574&start=0
