Pentawatt - power amplifier 20W/4ohm na bázi LM1875T - Printable Version
+--- Thread: Pentawatt - power amplifier 20W/4ohm na bázi LM1875T (/showthread.php?tid=24001)
Pages: 1 2 3
Pentawatt - power amplifier 20W/4ohm na bázi LM1875T - hranatybraska - 15. 4. 2021
Se standardním kytarovým reprákem do bytu je i 1W moc.
Pentawatt - power amplifier 20W/4ohm na bázi LM1875T - BV - 15. 4. 2021
Ten obvod má pri navrhovanom napájaní stratu cca 8-10W bez budenia, naprázdno, s vybudením porastie. Chcelo by to chladič cca 4st.C/W, alebo menej. Uvažovaný chladič stačiť asi nebude..Jedine s núteným chladením malým ventilátorom.
Pentawatt - power amplifier 20W/4ohm na bázi LM1875T - Hordek - 16. 4. 2021
No, jestli budu mít o víkendu čas a chuť, tak tomu modulu dám pořádně zahulit ze sinusovýho generátoru, ať se ukáže co vydrží, jestli střelí dřív, než se upeče..... (hasičák doma mám) :-)
Pentawatt - power amplifier 20W/4ohm na bázi LM1875T - wimshurst - 16. 4. 2021
Neprehanej to z napetim napajecim a on se v klidu ten svab uchladi i na takovem malem chladici.
Kdyby predci jenom si mel pocit, ze se chladi spatne, tak mu na chladic dej spencerku, nebo jak se nazyva spravne ten spinaci termostaticky bazmek a maly ventilatorek, ktery zacne foukat, kdyz se teplota zvedne nad 70C.
V pripade domaciho hrani, se to asi nesepne, ale kdyz to budes trapit na plny vykon, tak te fuceni ventilatorku, trapit nebude.
Kazdopadne ten SVF filtr si vyzkousej, ja nemohu najit, navrh plosaku, pro ten filtr a sem si naprosto jisty, ze sem mel film na desku jak pro plechove OZ 741, MAC155, tak pro TL074, LM324.
Ale nemohu to najit, to jako kdybych nemel.
Takže na rychlo. Při hudebním signálu "Bruce Dickinson - Balls To Picasso" (zdroj byl NAD C-541 a předzesilovač byla preamp část z NAD C-320bee) a při kraválu, až mi z toho v obýváku zvonilo v uších, měl chladič modulu na volno "na stole" 2s po přehrání desky 54,3°C. Trápil sem to přes starou, ale pořád funkční ARS-1034. Z toho sem usoudil, že se to uchladí. :-) Napětí na vyhlazovacích kondech na prázdno bylo 45,6V a při testu klesalo ke 40V. LM-ko je k chladiči přimontované šroubkem na křidélku a třmínkem přes tělo, není pod ním slída (na křidélku je mínus) a je podmáznuté bílou teplo-vodivou pastou.
P.S.- To LM-ko je jedno z těch, co jsem tu kdysi ukázal na fotce a o kterých jste tvrdili, že to nejsou originály, takže ten pajc zatim vydržel. :-)
wimshurst:- opět díky za tipy. :-)
Edit:- Po "Accept - Eat The Heat" , teplota 68,2°C, takže uvařit se to může. :-), ani nevim, nemá ten šváb tepelnou ochranu? Zatim nic jako ochrana nezabralo.....
...., tak píšou, že teplnou ochranu má (70°C), tak jedu dál, dokud nezabere. :-)
Edit-II.- Tak nic, no. Teplota se ustálila na 69,4°C a nastal jakýsi "rovnovážný" stav, žádná ochrana se neaktivovala. Pro dnešek končím. :-)
Pentawatt - power amplifier 20W/4ohm na bázi LM1875T - Elox - 16. 4. 2021
Jestli to s muzikou do reprobedny ohřeješ na skoro 70 °C, tak se sinusovým signálem pro maximální ztrátu (není to pro maximální výkon) do náhradní zátěže to ještě vyletí. Tuším, že Pavel Dudek ve svém seriálu o DPA psal, že by teplota chladiče neměla být nad 60°C.
A z hlediska životnosti a spolehlivosti bych se držel spíš při zemi - chce to větší chladič. Větráček s tepelným spínačem by samozřejmě pomohl, ale je to další komplikace cenová i mechanická.
Když to vezmeš kolem a kolem, nebylo by nejlepší koupit LM3886 ze spolehlivého obchodu a dát tomu odpovídající chladič ?
Pentawatt - power amplifier 20W/4ohm na bázi LM1875T - Betaron - 16. 4. 2021
Podobné kytarové korekce s přeladitelným frekvenčním filtrem, jak výše píše Wimshurts, jsem dělal podle návodu z časopisu Elektor, Januar 1985. Akorát trochu očesané, bez reverbu a zaměněny čtyřnásobné OZ za TL072. Zvukový výsledek znamenitý, stavil jsem je několikrát pro úspěch, už jsem je zde na webu kdysi uváděl.
[Image: detail-kan-lu-solid-state-zm.jpg] [Image: dps.jpg] [Image: osazen-sou-stek.jpg] [Image: schema-chytr-kniha-zm.jpg]
Původní verze z Elektoru je zde
[Image: dps-osazen-sou-stek-zm.jpg] [Image: SCHEMA-zm.jpg]
Elox:- Ohřeju, ale jedu úplně na krev, to s "normálním" používáním nemá nic společnýho, myslím, že spousta komerčně prodávaných siličů, by s takovýmto zacházením taky měla problémy. Při běžném provozu u standartního jedince o kterém se dá tvrdit, že je to Hommo Sapiens, se ten modul v pohodě uchladí. Při použití v kombu je jistým plusem vyšší citlivost reproduktoru a navíc, který hráč vydrží řezat do kytary hodinu v kuse???
Teď to mám 27min. připojený k PC, pouštim do toho z YouTube sinus 31Hz, při 64% hlasitosti a modul jede přes ARN-5604 (má už vlažný vrchlík) - teploměr na chladiči ukazuje 58°C. :-) https://www.youtube.com/watch?v=2WHry_LcYbQ
78% hlasitost - 63°C, to ARN-ko na volno už lítá "ode zdi ke zdi". :-)
při 82% hlasitosti reproduktor začíná "vrčet" membrána už dál jít nemůže, teplota chladiče modulu je 66,1°C.
Betatron:- to je paráda, dík za inspiraci. :-)
Pentawatt - power amplifier 20W/4ohm na bázi LM1875T - j_paseka - 16. 4. 2021
Ty korekce také doporučuji. Použil jsem je ve svém kytarovém zesilovači.
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=22557
Pentawatt - power amplifier 20W/4ohm na bázi LM1875T - danhard - 16. 4. 2021
Betarone a na co máš v tom výstupním stupni 2u2 kond na zem a 2k2 trimr ?
Betatrone, ty korekce znam, to je paradni vec, ale sam sem to nikdy nestavel.
Ozivoval kdysi davno, ale nestavel.
Jinak pruzinovy hall, reverb, dokud nam to nepotento z ciny, se da sehnat levne zatim kupr. na aliexpressu
ale ja v dnesni dobe, bych uz vsadil bud na velmi levny reverb modul, nebo na vice kvalitni..
https://www.aliexpress.com/item/1005001638747835.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.551454bd6quXo6&algo_pvid=b64a3f63-daa0-4ae1-9e2c-4236ba264824&algo_expid=b64a3f63-daa0-4ae1-9e2c-4236ba264824-0&btsid=0bb0623d16185917254941802e9170&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
zapomel sem dat link na ten reverb tank..
https://www.aliexpress.com/item/32293613062.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.55fb49abMh133G&algo_pvid=46ba2192-b84a-4539-8997-fdd3af7aee93&algo_expid=46ba2192-b84a-4539-8997-fdd3af7aee93-16&btsid=0bb0624716185941878225488e4109&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Václave, popravdě už nevím, jak jsem to tam před třicetipěti roky mastil osekáváním původního schema. Teď se dívám do poznámek a na původní schema, jasné tento RC člen vedl k výstupu od pružin, tudíž ve zmenšené verzi schema zbytečné.
Modulek korekcí, který je na fotce, je v baskytarovém hybridním zesilovači. Tady to byl B-kanál k elektrokovému přeampu, kombinace obou dávala větší možnosti zvukové variability.
Baskytarovou hlavu jsem prodal cca před deseti roky.
[Image: siln-j-verze-v-SVM-500-a.jpg] [Image: SVM-500-a.jpg]
Wimshurs, njn dneska bastličům lětají pečení holubi přímo do huby =D
No jo, ale kdo by dneska vyrabel pruzinovy hall na kolene?
Za ty penize.
Kdysi sem prisel, ku spouste pruzin z vyhozenych rolet, ktere sem pak pracne predelaval na pruzinove dozvuky.
Jako budic, slouzil obvykle nejaky reproduktor, zaveseny na gumickach, co se prodavali do ventilku, pak na tom navazany snopec tech pruzin a jako snimac, krystalova prenoska, nebo krystalova vlozka Bulharskych telefonu.
Cele se to pak nacpalo do PVC trubky 100mm na odpady, dno a vrchlik, se vystrouhal z dreveneho polena na tocovce v dilnach.
Pamatuju si, ze nejlepsi byl akat, ktereho rostlo vsude dost.
Pravda je, ze zvuk to melo velmi pekny, kdyz ty pruziny, meli aspon 60cm, to uz nebyl hall, ale takove celkem az echo.
Nejslozitejsi oprace, byla natahnout ty pruziny ani ne moc, ani ne malo, jinac to previsalo a drncelo a nebo melo maly dozvuk.
Pentawatt - power amplifier 20W/4ohm na bázi LM1875T - Hordek - 17. 4. 2021
Jeden z těch několika návrhů na kytarovej preamp o kterém jsem uvažoval:- http://www.pavouk.org/hw/guitarcontrol/index.html
Ale s vámi výše uvedenými se to jistě srovnávat nedá. :-)
Pentawatt - power amplifier 20W/4ohm na bázi LM1875T - wimshurst - 17. 4. 2021
Drahy priteli, prave na opak, to se da porovnavat.
Ale je neco jineho, pasivni korekce, tera ma OZ na vstupu a vystupu a neco jineho je treba ten filtr typu SVF.
ten skyta vice moznosti, ale dokaze delat i normalni Hi, Mid, Lo, korekce, ale je to obohaceno o "cut off" a resonanci.
Jsou to tedy laicky receno "hlubsi korekce" z aktivnimi prvky.
Prubeh nastaveni tedy neni omezen na tri ovladaci prvky, ale da se cely prubeh tri korekcnich nastaveni zuzit a rozsirit, ale take cestovat z vyrezem po pasmu.
To by u klasicke reprodukce, treba zanamu, nebylo zadouci, spis nasirajici, nez funkcni reseni.
Tedy SVF filtr, tak jak zde byl presentovan, je jednak funkcni korekce, delena na tri rozsahy, ale zaroven dokaze byt ucinny efektovy filtr.
Teoreticky to same, dokaze delat i equalizer, pokud se mu priradi pripadne nejaka presence, nebo expander.
Jenom tech heblatek bude muset byt vice, stejne tak soucastek kolem.
Nebo bylo zvykem, kdyz se to kdysi delalo po staru, ze se kanal korigovany rozdelil pres dva korektory {jako zesilovace postacovali dve dvojite triody} a jeden kanal, se zapojil jako expander, druhy jako korekce. Vznikla tak pri slouceni, jakasi efektova korekce, ktera dokazala zvyraznit urcity nastaveny vyrez, pri soucastnem normalne korekcemi nastavenem signalu, bud uplne neutralnim, nebo nejak zabarvenym. Tak se menici se dynamikou signalu, muze menit i zabarveni.
Opet toto zvlada onen SVF filtr z OZ, vyse uvedeny, staci primerene "vytocit" regulator rezonance a filtr zacne menit charakteristiku z obalkou signalu.
Ja osobne zastavam nazor, ze pri tvorbe zvuku kytary elektricke, je celkem dulezite mit funkcni korekce hlubsi, jako jsou bezne korekce RC pasivni. samozrejme lze pouzit i pasivni korekce, neni to zadny hrich, ale na vsech lepsich aparatech, je obvykle u korekci take presencni filtr, nebo aspon prepinac prezence, bud vysek, nebo hloubek, nebo obojiho, tak ze se zvyrazni horni, nebo spodni cast spektra, i pri normalnich korekcich.
Kuprikladu ten zesilovac, co je zde.. http://www.redcircuits.com/Page69.htm
Ma sve vyhody, ponevac ma malou spotrebu, treba do krabicky, nebo k nejakemu jinemu efektu, pokud se priradi, nebo se pouzije jako samostatna krabicka, ma malou spotrebu, pouzije li se OZ 062 a pod z nizkou spotrebou, da se pocitat ze spotrebou kolem 1mA.
Ja osobne bych ale neresil spotrebu, ponevac zrout klidoveho proudu LM1875T, pri beznem napajeni a napajeni korekci se zenerkami, je nejaky miliamper, nebo deset, dvacet miliamperu pro korekce, ci SVF, uplne jedno.
stejne to nema na spotrebu a pridany sum korekci typu TCA740A, nebo A274D.
Pentawatt - power amplifier 20W/4ohm na bázi LM1875T - Hordek - 18. 4. 2021
Teď sem se díval na stránky, kde rozebírají a popisují jedno z nejlevnějších kytarových komb od Marshalla --- no, je to hodně kompromisní výtvor, ale za necelé 2000kč, asi nelze chtít víc. Samozřejmě, že ta značka umí i mnohem lepší aparáty, ale je zajímavé vidět jejich absolutní low-end. :-)
https://www.electrosmash.com/marshall-mg10
Pentawatt - power amplifier 20W/4ohm na bázi LM1875T - wimshurst - 18. 4. 2021
No vidis, ze i low end, muze mit na vystupu A2030D.. Sorry TDA2030..
Ja bych tam kdyz uz tedy, dal radeji 2050, ale asi ten vykon to nepotrebuje, vzhledem k urceni toho aparatu.
Kdysi sme se stydeli, kdyz sme aparaty staveli z levnymi zesilovaci typu A2030D, ktere se dali koupit za korunu ve vyprodeji Eltos. Az pozdeji sme se dovedeli, ze ty odpadove A2030D, pochazeli z vyberu OZ, ktere soudruzi promerili a vyradili, jakop nevhodne pro vyrobu koncovych zesilovacu ve spotrebni elektronice, tedy zejmena modulu TV. Poznalo se to podle jemnych skrabancu a drazek na nozickach, vzniklych po nasunuti do mericiho pripravku.
a dnes je to stale komercne uspesne a levne reseni koncoveho stupne, pro takovou znacku, jako marshall..
Pentawatt - power amplifier 20W/4ohm na bázi LM1875T - Betaron - 18. 4. 2021
Hordek, pokud nechceš přímo elektronkový preamp, kytarám svědčí spíše než s OZ tento typ preampů:
http://www.techniguitare.com/projets/DieFet/DIEFET-V1-11.pdf
