DIY nádoba na stlačený vzduch - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: DIY nádoba na stlačený vzduch (/showthread.php?tid=23996) |
DIY nádoba na stlačený vzduch - bobcat - 6. 4. 2021 Možná by šlo použít toto https://www.streetkolor.cz/www-streetkolor-cz/FENGDA-AS-06 Do paneláku asi stačí :-) DIY nádoba na stlačený vzduch - danhard - 6. 4. 2021 Tak já jsem do toho investoval nulu. Kompresor mám ze starý ledničky, nádobu od balonků jsem našel v odpadu a plastovou tlakovou hadičku mám asi 100m, můžu kus věnovat. Jen jí strčím na jedné straně na kompresor, na druhé na výstup z nádoby, otevřu ventil a nechám čtvrt hodiny běžet a ono se to nafoukne na těch 8-10atm. Víc ten kompresor nedá. DIY nádoba na stlačený vzduch - Elox - 6. 4. 2021 Tak já zase manželce loupím kompresor, co má na airbrush. Je to malé, tiché, tlaková nádoba i redukční ventil jsou v jednom. Akorát to musím dotáhnout ze sklepa. DIY nádoba na stlačený vzduch - tatko Tom - 6. 4. 2021 Na väčšinu potrieb by možno stačil "Klystírový balónik" z lekárne. Aspoň na malé veci. DIY nádoba na stlačený vzduch - dolly j - 7. 4. 2021 V dávných dobách se používala větší nádoba od laku na vlasy. Vyvrtala se do ní díra do které se epoxidem vlepil ventilek od kola. Nahustilo se to pumpičkou na kolo a bylo po srandě. Z nalitou barvou to fungovalo jako barevný spray. Tobě bude stačit jen ten vzduch. A sousedi tě nevystěhují. DIY nádoba na stlačený vzduch - wimshurst - 7. 4. 2021 Kuprikladu na takove to "domaci vyfukovani" moje svagrova, pouziva pri vyrobe bizuterie a vseliakych serepeticek, obycejnou rucni pumpovaci postrikovaci 2l nadobu. Puvod onoho zarizeni vzniknul tak, ze ji to spadlo z ramu okna a ulomila se rozprasovaci dyza. Termolepidlem tam nalepila zapilovanou jehlu z katetru. Pouziva to i na tvde pajeni, fouka pres plamen vetsiho lihoveho horaku. Problem je, ze obcas musi namazat tu manzetu v te pumpe, jinac to vrze a kvika, nebo prestava pumpovat. ![]() Take se ji rozpadlo madlo te pumpy, tak si tam nalepila epoxydem nejake upadle madlo z nabytku, ve tvaru hribu. DIY nádoba na stlačený vzduch - danhard - 7. 4. 2021 https://www.tvproducts.cz/cz/detail/rucni-tlakovy-postrikovac-vpid47529?gclid=EAIaIQobChMIpKiZjfrr7wIVr0eRBR0LaAoAEAQYBCABEgI58fD_BwE DIY nádoba na stlačený vzduch - stiglitz - 7. 4. 2021 Děkuji pánové, tohle by asi vyhovovalo! DIY nádoba na stlačený vzduch - DJ_Rix - 9. 5. 2021 Přifařím se do tohoto vlákna, máte někdo zkušenost s tímto kompresorem ? https://www.promacz.cz/olt-896---kompresor-bezolejovy.html 46dB je luxus, to si dovedu v pohodě představit doma pod stolem. DIY nádoba na stlačený vzduch - Jupi - 13. 5. 2021 Pekný malý kompresor. Daj vedieť, ak ho kúpiš, či je OK. Majú predaj na na SK. DIY nádoba na stlačený vzduch - maxell - 14. 5. 2021 vyfoukaný lybar sprej na vlasy, mosazný (pájitelný) DIY nádoba na stlačený vzduch - Core88 - 17. 5. 2021 jestli to chceš jen na vyfoukání prach k compa nebo jiný elektroniky tak si kup tohle . https://xevos.store/produkt/4world-stlaceny-vzduch-600ml/?gclid=CjwKCAjwhYOFBhBkEiwASF3KGYgzJoPErkjnWUdS2CmkGdnc2_dtSNwuxZYWO-oYFFq18GUxL34lxxoCQ8wQAvD_BwE Máš to bez kraválu . Navíc je ten vzduch je suchej a bez oleje takže to nezasviní pajšl tý věci v který se chceš vrtat. DIY nádoba na stlačený vzduch - Elox - 17. 5. 2021 A tohle jsi četl ? Při zahřátí může vybuchnout. Extrémně hořlavý aerosol. V případě lékařské pomoci mějte obal od výrobku nebo štítek při ruce. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm, horkými povrchy a jinými zdroji umožňujícími vznícení. Zákaz kouření při používání. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavý materiál. Obal nepropichujte ani neházejte do ohně – ani v případě prázdné nádoby. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přes 50 °C. Zlikvidujte nádobu do odděleného sběru. Spotřebujte do: Datum vypršení platnosti a číslo šarže jsou na spodní straně nádoby. Složení: 30% a více alifatické uhlovodíky (propan, butan). Suchý to možná je, akorát to není vzduch... DIY nádoba na stlačený vzduch - orhore - 17. 5. 2021 Elox, to nevadí, já ho také používám. Hlavně, že nesmrdí. Čistý stlačený vzduch v těch sprejích nikdy nebude i když se tak vždy uvádí. Buď je tam CO2 a nebo kombinace s propan-butanem. DIY nádoba na stlačený vzduch - Joski - 17. 5. 2021 V jedné kutilské knize ze 70. let je použitelný návod: 1) potřebuješ prázdnou nádobu od spreje (lybar apor.) + autoventilek se dvěma plochými matkami + epoxidové lepidlo 2) do dna nádoby se vyvrtá díra, která se na dvou protilethlých koncích mírně probrousí tak, aby se dovnitř protáhl autoventilek i s plochou matkou 3) autoventilek se dotáhne zezhora druhou matkou a celé dno nádoby se zespoda zalije epoxidem 4) nádobu lze opakovaně dohušťovat pumpičkou Lze to celé vytvořit z malých či větších prázdných sprejů. DIY nádoba na stlačený vzduch - dolly j - 17. 5. 2021 for Joski Nepsal jsem to už náhodou 6.5. ? DIY nádoba na stlačený vzduch - Joski - 17. 5. 2021 dolly j: psal, ale nevšiml jsem si toho. DIY nádoba na stlačený vzduch - Core88 - 17. 5. 2021 Elox napsal:A tohle jsi četl ?....). No četl . Podobnou hlášku má na sobě i šlehačka ve speji a nebo lak na vlasy . nechápu kde je problém DIY nádoba na stlačený vzduch - Elox - 17. 5. 2021 Core88 napsal:... Navíc je ten vzduch je suchej ...Problém je v tom, že to není vzduch. Né, že by to nešlo použít, ale je dobrý vědět, že to je výbušný plyn a podle toho s tím zacházet. Né všichni čtou všechna varování malinkým písmem. U toho spreje na vlasy se obvykle předpokládá, že hnací plyn je nějaký svinstvo. Ale tady by si někdo mohl myslet, že je to fakt vzduch. V té šlehačce patrně bude něco jinýho. Předpokládám... DIY nádoba na stlačený vzduch - maxell - 18. 5. 2021 odhaduji že pro šlehačku je hnacím médiem N₂O - tzv. rajský plyn, no výbušný rovnou není ale má narkotizační účinky, dřív používán v lékařství k anestezii pacoše (ale, doba a vývoj nám trochu pokročily tak dnes může být vše jinak) |
