Mini zosilnovac k PC - Printable Version
+--- Thread: Mini zosilnovac k PC (/showthread.php?tid=23960)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mini zosilnovac k PC - Wili - 6. 3. 2021
v datasheete pisu 10 a viac Thinking strana 21
takze 5 by mozno pri dobrom layoute zvladnut mohol, alebo kus od kusu / kompenzacii atd...
Mini zosilnovac k PC - xor - 6. 3. 2021
Nemám s tím osobní zkušenost, PMA měřil a poslouchal toto
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/aiyima-a07-tpa3255-amplifier-measurements-and-review-lm4562-option.19155/
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/aiyima-a07-tpa3255-review-amplifier.18984/
S ohledem na cenu podle mě v pořádku. Lepší Déčka existují, ale za úplně jiné ceny.
Mini zosilnovac k PC - Wili - 10. 3. 2021
ako spominal BV to LMko s oz, tak pri hladani som objavil nasledovnu schemu od Cordella, myslel si to nejak takto len s inym pomerom zosilneni jednotlivych stupnov s tym ze ta invertovana cast by brala vazbu z vystupu LMka? obavam sa stability ale mozno sa mylim.
[Image: lm3886-cordel.png]
chcem sa opytat na to DC servo, naco su tam tie diody?
je potrebny dvojity zobel na vystupe?
Mini zosilnovac k PC - rvx73 - 10. 3. 2021
ty diody tam patrně budou pro ošetření přechodových stavů při zapnutí / vypnutí
rvx dik
snazil som sa zakreslit ako som pochopil to s celkovou nfb, slo by to takto? invertujuci buffer by mal zosilnenie 2 a vystup 10.
[Image: lm3886-cordel-nfb.png]
Mini zosilnovac k PC - kaed - 10. 3. 2021
v podstatě jo, ale otázka je, jak moc to bude chtít kmitat, tj jakou bude mít kmitočtovou/fázovou charakteristiku takhle "dlouhej" zesilovač, a jak by měly být udělaný kompenzace. Proč to chceš zavazbit celý? mě OZ před LM nijak nevadí , ostaně trochu mi uniká smysl U1B, DC servo by se dalo zapojit přímo do vstupu LM-ka - teda pokud by se jeho výstupní signál invertoval, což není problém zajistit... A nebylo by lepší to LM zapojit podle katalogovýho zapojení? k čemu celá ta maškaráda?
Mini zosilnovac k PC - BV - 10. 3. 2021
Wili
Máš tam celkovú kladnú spätnú väzbu, nie NFB..Invertujúci OZ, za ním invertujúce LM. To je špatne..Kmitať to nebude, výstup jednoducho uletí do saturácie..OZ aj LM musia byť neinvertujúce. A výsledné zosilnenie je určené celkovou NFB, podľa tvojej úpravy R8/R7, teda cca -2..Ak to urobíš dobre, DC servo je úplne zbytočné.
kaed
Citace:k čemu celá ta maškaráda?
Ak to urobíš dobre tak je o dva rády lepšie ako samotné LM
http://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.php?p=10501#p10501
Mini zosilnovac k PC - danhard - 10. 3. 2021
Funguje to pak stejně dobře, jako odrbánek Smile
https://i.postimg.cc/1tvkt88P/odrbanek1.png
BV ahaaaa, sakra to dalsie invertovanie som si vobec neuvedomil Grin
inak Cordell pisal v knizke ze ak sa to budi do invertujuceho vstupu tak ma to LMko nizsie common mode thd na vstupe, ze vraj to plati u viacerych vykonovych oz... s tym si experimentovat neskusal? skusim to prekreslit
danhard Smile
Mini zosilnovac k PC - jik - 10. 3. 2021
je celkem s podivem, jak kreativně jde rozvinout vlákno nazvané "Mini zosilnovac k PC s LM3886" Rolleyes
Možná tak ještě J_Paseka se svým příspěvkem, který sice trochu odbočil k LM1875, ale budiž.
Willi, k minizosilňovaču k PC nepotřebuješ nic navíc kromě základního zapojení. A to 2x pro stereo Smile
BV ty si skusal stavat konkretne tento nizsie alebo nejaky svoj vytvor?
[Image: lm3886-3.png]
nasiel som to na diyaudio, zaujimave ze tam to maju so zosilnenim 1 ako si spominal cisto buffer a vraj to funguje dobre len musi to mat odpor na vystupe, a tiez vraj zobel tam nesmie byt....
"The zobel network doesn't exist intentionally. The phase shift for RCL network create additional problem of stability, and not have a positive influence on complex speaker load" - pripada mi to tak trochu vseliako co s tym potom spravi obyc repro vyhybka... Thinking
https://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/54571-audiophile-lm3886-approach.html
jik ano plne suhlasim, ale idea ktoru nacrtol BV ma zaujala, tak preco o tom nezistit viac Smile
Mini zosilnovac k PC - laco - 10. 3. 2021
pozri aj toto vlakno
https://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/334273-composite-amplifier-lm3886-lme49710.html
Mini zosilnovac k PC - hranatybraska - 10. 3. 2021
LM3886 je zapojeny jako zdroj proudu řízený napětím z předchozího OZ, R3 je snímací odpor.
dik za dalsie rady a tipy...
laco
prave na to pozeram, vyzera to ako napad spomenuty vyssie kde je LMko so zosilnenim 10 a cele zatiahnute spatnou vazbou Smile
Howland current pump
[Image: Howland%20Circuit.png]
hranatybraska dik za vysvetlenie, tych zapojeni je tolko ze sa v tom stracam... Shy
Wili
Mám to podobne ako v tom odkaze čo dal laco, ale jednoduchšie.. Bez DC serva, len jeden OZa LM. Odpory R12, R5 a C17 sú zbytočné, C2 vyššiu hodnotu a zapojiť "okolo" prvého OZ.
Ok, zatial to mam nejak takto, OZ asi dam LM4562:
[Image: lm3886-4.png]
C3 je tiez navyse? este netusim co spravi zosilnenie OZ v kombinacii s x10 z koncoveho LM, asi laborovanim uvidim Smile
Mini zosilnovac k PC - rvx73 - 11. 3. 2021
co tam před to dát rovnou korekční zesilovač, když už tam bude ten operák?
