Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál (/showthread.php?tid=23931) |
Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - Otas - 3. 2. 2021 Jmd: Máš pravdu, určitě jsou vhodnější, mají i slušnou SOA, jen bohužel nejsou v kovovém TO3, muselo by se to trochu předělávat . Ono by asi na budič vystačil i 2SC5200, který mívá velmi slušné H21e. Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - jmd - 3. 2. 2021 MJ21094 sú práveže tiež v TO-03 Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - lukasik145 - 4. 2. 2021 jmd napsal:Hľadaj, Peavey má tabuľku, Cross-reference list, kde originál značené SJ-6387 môže byť alternatívne označené aj 81180 alebo pod obj. kódom 70481180, a malo by to byť MJ-13330, avšak to je v podstate parametrami koncový tranzistor v TO-03 NPN 200V 20A 175W. Nie meral som ich všetkých 5 ako sú aj v schéme a ako píšeš . Odniesol si to len budič a Triak v ochrane repro ostal v skrate možno aj to zachránilo koncové Tranzistory . Neviem takto sa v tom až nevyznám iba viem ,že som si zbytočne zavaril . Za chyby sa platí ale to nevadí
Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - Otas - 4. 2. 2021 Jmd: Aha, já jsem je v TO3 ještě neviděl, koukám, že dodavatel v SR má větší nabídku . Ale tady bych asi už šetřil. 8 eček na budič mi připadá hodně. Je mi to také trochu divné, že odkráčely budiče a koncáky přežily. Je pravda, že kompletní sada trandů by umožnila výběr do dvou skupin podle Ube . Ale to by byl finanční masakr.
Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - lukasik145 - 4. 2. 2021 Môžete mi do správ napísať obchody kde nakupujete a ktorým značkám výkonových tranzistorov sa mám vyhýbať a opačne ktoré sú overené ? Ja to inak ako podľa ceny neviem ani posúdiť
Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - Otas - 4. 2. 2021 Já se jen vyhýbám trandům, kde je jen název a jsou nápadně levné. V ČR nakupuji u EZK, tam jsou značkoví, ale do SR tuším neposílají. Jinak farnell.com, tam kupuji libůstky, typu precizní OZ apod., tam jsou také značkoví a jsou strašně rychlí. Ale dražší. Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - lukasik145 - 4. 2. 2021 dobre tak konečná náhrada za tie budiče by mala byť aká ? Inak týmto som nahradil pôvodné odpálené 6342A to asi nebolo tiež šťastné riešenie čo ? https://www.avelmak.sk/index.php?lm=417&pg=det&article=162 Otas Nie nie . Ten nákres čo si poslal to nie je . V minulom príspevku som poslal presný model aj schému ako to vyzerá podľa toho čo mím na stole . Asi by možno bolo dobré to nafotiť aby si mal predstavu či ? Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - Otas - 4. 2. 2021 Já bych ho nevolil. Zlé jazyky říkají, že je tam jakýsi univerzální výkonový čip a jen zvenku se tiskne rozličný nápis dle přání zákazníka . To snad ne, jenže ono to může mít své nižší limity, než originál, které se samozřejmě projeví až při pořádném zatížení. Určitě bych je měřil před použitím (Uceo, H21e). To ale obvykle přináší zkušenost, proč brát značkové .Pokud by nastal totální masakr, tak bych to nejspíš mechanicky přestavěl a šel do plastu. Jako budič bych volil On-Semi 15024G, nebo alespoň On-Semi 15024. Edit: nemusíš nic nafotit, jen je tam nesoulad mezi čtyřmi naměřenými hodnotami napětí a pěti tranzistory. Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - lukasik145 - 4. 2. 2021 Otas ktoré hodnoty máš na mysli čo nesedia ? Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - alx - 4. 2. 2021 Kdybych měl zesilovač v tomto stavu a chtěl ho skutečně dobře opravit, tak bych koupil MJ15023G, MJ152024G u Mouseru, kus stojí 128 bez daně při 10ks. Tranzistory bych napároval, spouštěl bych to na laboratorním zdroji na 2x40V, až by to fungovalo tak bych přešel na plné napájecí napětí a přes ochranné odpory, ty tranzistory co tam jsou, bych hodil do popelnice nebo na nenáročné použití, možná jsou načaty ale hlavně každý je jiný a má jiné zesílení, Ube atd. Pokud byl zkratovaný triak na výstupu tak ho spouští diak a tem má kolem 30V "zápalné "napětí. Výstup šel do zkratu a bůh ví v jakém jsou stavy koncové tranzistory, navenek se mohou jevit ok, ale mohou být nabořeny. Oprava nebude levná, ale pokud tam použiješ nekvalitní nebo nabořené součástky tak to bude nespolehlivý zesilovač. Zakončil bych to slovy klasika z : Z ho..a bič neupleteš. Pokud budeš moc experimentovat za chvilku zničiš pl. spoj neustálým pájením. Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - Cvrkajs - 4. 2. 2021 Při pěti kusech 120 kč v EZK MJ15024,25 a taky originály.Jak píše alx,vyměnil bych to.Alespoň ať ti dají stejnou šarži,což u nich není problém se domluvit. Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - lukasik145 - 4. 2. 2021 MJ15023G má PNP ja potrebujem NPN . Čo sa týka manipulácie tak koncové tranzistory sú iba nasunuté a priskrutkované čo tiež nie je šťastné riešenie keď ,že miesta kde boli KD3773 majú roztiahnuté petice vzhľadom na to ,že KD3773 má hrubšie vývody tak ,že ak tam chcem dať pôvodný tranzistor tak musím peticu odletovať a narovnať styčné plochy čo je dosť pracné . Snažím sa čo najšetrnejšie narábať a dávať si pozor no včera sa mi to trochu vymklo z pod kontroly . Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - Otas - 4. 2. 2021 Pokud chceš mít kvalitní zes, tak má alx a cvrkajs pravdu. V tomto okamžiku ale řešíme občasné nevysvětlené zahřívání jedné větve a na to je potřebná výměna budičů. O původních nic nevíme, třebas byly nějaké 50Wattové a nevydržely, lze vsadit na kvalitní MJ5024 Edit, oprava: MJ15024 (po delším zkoumání datasheetů se opravuji, varianta 15024G není top). V datasheetu je jasně v grafu u On-Semi dáno, že jejich zesílení je kolem pěkných 80 při cca 1 - 2 A a velké H21e v této oblasti je přesně to, co pro budič potřebuješ. Až se napraví tato vlouděná chybička , začne se zkoušet - testovat proč se to občas bez signálu hřeje. A až se nad tím slavně zvítězí , bude se řešit co nejkvalitnější zvuk (pokud to majitel - investor uzná za vhodné, koupí se trandy). Možná, že se ukáže, že šlo ještě něco dalšího (kromě triaku) do háje, pak se stanoví odlišný postup.Pokud jsou tam nějaké patice, přimlouvám se u všech za jejich vyhození a nahrazení pájením. Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - lukasik145 - 4. 2. 2021 Otas to vystihol presne do bodky . Berte v úvahu ,že som v tomto začiatočník myslím ,že sa to dá odhadnúť aj podľa mojich otázok . V prvom rade by som chcel aby to išlo a bolo ako tak v poriadku . Potom by som uvažoval možno o investícii . Nie je to AZK ,že čo odpálim to vyberiem zo šuflíka . Tu každý omyl znamená finančnú stratu a nerád by som natrieskal plachy do kvalitných tranzistorov a potom si rozširoval zbierku prerazených ![]() Tie petice by bolo ťažko musel by som prerábať DPS a to už by strácalo význam podľa mňa . Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - alx - 4. 2. 2021 Špatně jsem se díval, tvůj konec je kvazikoplementar, ty potřebuješ skutečně jen npn konce. Některé verze CS800 jiz mají konec komplementarni. Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - lukasik145 - 5. 2. 2021 alx To chápem . Ja to mám na stole a mal som problém nájsť od toho správnu schému . Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - horemic - 5. 2. 2021 Peavey,údajně když jim pošleš výrobní číslo,pošlou Ti schéma. Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - lukasik145 - 12. 2. 2021 Nejako nemôžem nájsť nikde na predaj tie budiče čo mi odporučil Otas MJ5024 . Alebo hľadám zle ? Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - Otas - 12. 2. 2021 Sorry, překlep, MJ15024, omlouvám se. V textu bylo myšleno, že postačí ten levnější bez písmene G. A zrovna na důležitém místě . Poslední dobou mi občas kiksá bezdrátová klávesnice a já to přehlédl.
Peavey CS800 - nadmerné sa zohrieva jeden kanál - kaed - 12. 2. 2021 Tohle je důvod, proč jsem všecky bezdráty vyházel. Už dost na tom, že se mi smekne prst nebo nedomáčknu klávesu... |
