eagle oddelenie/odizolovanie polygonov - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Návrh, měření, software (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: eagle oddelenie/odizolovanie polygonov (/showthread.php?tid=23911) Pages:
eagle oddelenie/odizolovanie polygonov - Wili - 1. 4. 2021 Mechanik tak velky prud ako je 0,5A s velkym ubytkom je logicky sakra vela tepla to s SMD mozno ani nedas. To budu ~3-4W tepla. Napr. vo velkom preampe co som robil som mal asi 30 relatok a vsetky mam tiez napajane z 12V DC vetvy stabilizovanej na 5V a na stabilizatore mam SK129 dlhy asi 5cm a ma tak 50 stupnov... to ma tepelny odpor tusim 5st/W Ak chces SMD tak pripadne pod padom nahusto prekovy a polygon z oboch stran dosky. Su na to datasheety (najdes cez google) kde je popisany tepelny odpor pri roznych hrubkach medi pre rozne smd puzdra, bohuzial casto je potom limitujucim faktorom samotne puzdro ako velkost alebo hrubka medi okolo. Jedine ako sa da potom dvihat teplo je napajkovany medeny chladic na dosku, na velmi drahych PC zdrojoch to tak byva. SMD z dola dosky, prekovy, a na vrchnej strane dosky medene chladice napajkovane priamo na dosku a na to fuka vetrak. Pripadne ak by si tam dal pastu a nasruboval nejaku hlinikovu plochu aby malo kam ist teplo ale to nechces. Ale napr. konkretne: s malym obyc TO252/DPAKom cez 2W ist rozumne nemozes na jednej vrstve, ak tam nechces mat sto stupnov. Aj pri dost velkom polygone, ma DPAK 50st/W pozri napr. tento datasheet strana 7, jednoduchy priklad: https://www.tme.eu/Document/18f0867ef100d24f6bf0c9d9bee4445c/mc78m_ser.pdf ja davam DPAK 78M12 do softstartu ale tam bude tak 80mA max a asi 6V drop...= 0,5W a aj to uz sa bojim ze to bude vela topit ![]() EDIT: fun fact je ze TO220 bez chladica ma skoro take dobre tepelne vlastnosti ako DPAK s 20mm polygonom
eagle oddelenie/odizolovanie polygonov - kaed - 1. 4. 2021 pro relátka použij step down, mám odzkoušený tohle: https://www.aliexpress.com/item/32899617844.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dSqWXDh tři z těch pinů jsou pinově kompaktibilní s 7805. Při 0.5A z 12V na 5V to nehřeje vůbec. A proč máš relátka na 5V? není lepší dát 12V, a tím pádem poloviční proudy? eagle oddelenie/odizolovanie polygonov - mechanik - 1. 4. 2021 Wili, vidím že si v tom dobre zorientovaný :-) BV, na tom RME nič tak zaujímavé nevidím. Nízke THD je hlavne o DAC čipe. Bohužial PCM1794 tak parádne hodnoty nemá. AD1955 sú na tom lepšie. Každopadne majú náročnejšie prúdové výstupy a externú I/V sekciu a mne sa to páči... To meranie spektra priemerizovaním v audiopásme beriem s rezervou. Ale ak Vám to funguje na phono tak je to dobré. Niekedy by som to mohol vyskúšať. Kedy začnete používať spínaný zdroj na koncák? :-) eagle oddelenie/odizolovanie polygonov - kaed - 2. 4. 2021 Já už je používám dávno, zesilovač v D si nejlíp rozumí se spínaným zdrojem. A acitdamp taky krmím spínaným zdrojem , s tím, že záporný napětí mi dělá "divně zapojenej" step down modul. Spínanej zdroj s topologiií flyback ( 99% adaptérků do 100W) jede obvykle od 50V DC po 260V AC bez toho, že by se nějak měnilo výstupní napětí. eagle oddelenie/odizolovanie polygonov - mechanik - 2. 4. 2021 To Dčko máš k PC. Viem že máš doma žravé ABčko DPA :-D Ten aktidamp by bolo zaujímavé vidieť na APčku. Nikto netvrdí že to nehrá. Toto neriešme :-D Ja už sa zdržím komentára :-D eagle oddelenie/odizolovanie polygonov - BV - 2. 4. 2021 mechanik Citace:BV, na tom RME nič tak zaujímavé nevidím.A čo má robiť okrem čo najpresnejšej reprodukcie ?? Fungovať ako ekvalizér a detektor momentálnej nálady, alebo variť kávu alebo čo? :-) Tak si pozri OktoDac. Aj to je o ničom? Citace:To meranie spektra priemerizovaním v audiopásme beriem s rezervou.To je len taký "audiofoolský" predsudok, nemá nič spoločné s realitou. Priemerovanie akurát zvýši presnosť a rozlíšenie merania, potlačí náhodné signály ako šum a pod. A nič iné, ako to čo je v audipásme počuť nikdy nebudeš. Citace:Kedy začnete používať spínaný zdroj na koncák?Keď to pre potrebný výkon vyjde lacnejšie a bude to dlhodobo spoľahlivejšie ako "normálny" zdroj :-) eagle oddelenie/odizolovanie polygonov - Wili - 2. 4. 2021 paradoxne u RIAA kde je velky utlm horneho pasma to je asi fakt jedno, ale na klasickom zosilnovaci na spektre vidno VF zdroj vzdy. Len treba merat na vyssej vzorkovacej fr. aby bolo vidno nad 20k EDIT: BV suhlasim ze v audiopasme to nepocut, nejake harmonicke sa ale preniest mozu do nizsieho pasma a ak mas citlive vyskace moze byt pocut z velmi blizka slabucky sum/rusenie ale to zalezi uz od konkretnej aplikacie / reprodukttorov... eagle oddelenie/odizolovanie polygonov - BV - 2. 4. 2021 Wili, ak sa " prenesú" do audiopásma nejakými intermoduláciami, tak ich musí byť vidieť na meraní v audiopásme. To je elementárny fakt. Ak tam nič neobvyklé (rozdiel, zhoršenie, proti inému zariadeniu s lineárnym zdrojom) nie je, tak nemôźe byť ani nič počuť... eagle oddelenie/odizolovanie polygonov - Digiting - 7. 7. 2021 Je zde, prosím, někdo, kdo nainstaloval úspěšně Eagle 7.7.0 64bit do Ubuntu 20.04 LTS a byl by se ochoten podělit o radu, jak instalaci provést? eagle oddelenie/odizolovanie polygonov - kaed - 7. 7. 2021 mám 7.2.0 na linux mint 19.1-64 bit. Celkem to šlo podle návodu z netu. |
