Nesnesitelný a neodstranitelný brum gramofonu - Printable Version
+--- Thread: Nesnesitelný a neodstranitelný brum gramofonu (/showthread.php?tid=23875)
Pages: 1 2 3 4 5 6
Nesnesitelný a neodstranitelný brum gramofonu - tomkatka68 - 28. 12. 2020
Zatím jsem na nic nepřišel. Vše jsem proměřil ohmmetrem a je to ok. Všechna vedení jsem dal k sobě aby nebyly smyčky a opět jsem to zapojil. Nic se nezměnilo. Brumí to stéle stejně. Pak jsem odpojil PE vodič a zase to je stejné. Vyměnil jsem kondenzátor v obvodu motoru a zase stejné. Vyjmul jsem přenosku a zase stejné. Už tomu přestávám rozmět. U minulých gramofonu UNITRA a tesla NC-420 jsem to měl uděláno úplně stejně a bez problému. Vyfotím to a dám tady fotky i s popisem. JEDINÁ SITUACE KDY BRUM ZMIZÍ JE KDYŽ PŘEPÍNAĆ NA ZESILOVAČI DÁM Z POLOHY MM na MC!!!
Nesnesitelný a neodstranitelný brum gramofonu - scoop - 28. 12. 2020
Skusal si aj vyskratovat na zosilnovaci vstupne cinche ? Ci nebude problem v preampe zosilnovaca mimo gramofonu ?
Este skus odpojit gramo uplne z elektriky a tak vyskusat.
Nesnesitelný a neodstranitelný brum gramofonu - Bobeš1 - 28. 12. 2020
A jakou máš přenosku MM nebo MC?
Přenosku mám MM!!
for SCOOP - Jak vyzkratovat vstupní cinche??? Co by to mělo dělat???? Když odpojím gramo z elektriky, tak brum zmizí!!!!! JIný gramofon hraje bez chyby!!!!
Víte o někom z Moravskoslezského kraje kdo je machr na gramofony a podíval se mi na to??????
Prepac, az teraz som precital tvoju prvu spravu kde to popisujes.
Idealne asi bude odfotit vnutro gramofonu a vidiet ako je uchyteny motor a ako su vedene kable vnutri.
Riesil som problem s gramom podobneho razu ako ty s brumom a 220v motor je nestastie.
Takže při zvýšení citlivosti vstupu brum zmizí? To je divné. Ale taky se mění vstupní odpor zesilovače - tam bude zakopaný pes.
skusit ak mas po ruke este inu prenosku...
Bobeš 1 - tak na co se zaměřit??? Myslíš, že je problém v tom zesilovači i když na něm jiné gramofony hrají bez brumu??? Zkoušel jsem gramofon zapojit i přes externí předzesilovač do jiných vstupů a pořád to stejné, z čehož jsem usoudil, že pes je zakopaný v tom gramofonu. No už fakt nevím!!
na akai som na webe nasiel pripady brumu ako mas ty a prvy sa tykal kondicie prenosky a druhy sa tykal kontaktov ramienka v spoji s headshellom...tam by som hladal chybu....s kablami si vyskusal skoro vsetko ako pises...skusil by som na tvojom mieste aj inu prenosku.
Este posledna vec: odpoj uplne PE a nikde nepises ci su kovove sasi gramofonu spojene s uzemnovacim kolikom , ktory prepajas so zosilnovacom, ak nie skus to prepojit.
Nesnesitelný a neodstranitelný brum gramofonu - danhard - 28. 12. 2020
Byly tu návody, co je špatně propojené, to jsi rozpojil ?
Nesnesitelný a neodstranitelný brum gramofonu - stiglitz - 28. 12. 2020
Zkus jiný signálový kabely! Aspoň to zkus! Myslím Cinch.
Nesnesitelný a neodstranitelný brum gramofonu - tomkatka68 - 29. 12. 2020
[Image: IMG-20201228-191450-5.jpg] [Image: IMG-20201228-191432-2.jpg]
Zdravím. Tak se nějak podařilo vložit náhledy obrázku. Po kliknutí se zvětší. A teď prosím do mně, co mám všechno špatně. Jo včera jsem měřil odpor na cinch a je to 433 ohm. Přenoska Audiotechnica AT-3600L. Taky jsem rozebral celé ramínko a kontroloval uzemnění. Vše OK. Za všechny rady budu velmi vděčný. Nebo obrázky jak to máte vy. Díky. Tom
JO. Dva tenké černé drátky je zem ramínka a silný černý drát je zem vyvedená ven z gramofonu na zemnící šroubek zesilovače. Není propojeno s vodičem PE!!!!!!!!!!
Nesnesitelný a neodstranitelný brum gramofonu - zdenek00 - 29. 12. 2020
Předpokládám, že vedle těch nestíněných kablíků z ramínka je silový přívod. Optimální řešení!
Zdenek 00 _ No máš pravdu. Taky jak jsem na to čuměl, když jsem sem ty obrázky vlepil jsem si uvedomil, že jsem de....... !!! Dík
Nesnesitelný a neodstranitelný brum gramofonu - reeb - 29. 12. 2020
230V hned vedle nestiněného výstupu z přenosky...sila
Nesnesitelný a neodstranitelný brum gramofonu - Bobeš1 - 29. 12. 2020
Na co je tam ten plošnej spoj?
Na co je tam ten plošnej spoj? Není mně jasné, jak to mohlo přes ten minisystém hrát bez brumu - asi se to odečetlo?
Na ten plošný spoj vedly drátky z ramínka a z druhé strany plošného spoje vedl rca s cinchy káblík ven z gramce.
Dobrá, jsemm Vůl s velkým V a dnes to dám vše do pořádku a děkuji.
Pokud to chceš mermomocí takhle, ty kablíky z ramínka by měly být v nějaké kovové trubičce nebo síťce, sahající co nejblíž k trubce ložiska přenosky a co nejblíž k cinchům. Odstínit nějakou naohýbanou Cu fólii (uzavřený spájený tvar) i živé konce cinchů a s trubičkou spojit. Toto stínění pak spojit s vývodem stínění ramínka. Pak už můžeš experimentovat s vzájemným propojováním zemí, kdy bude nejnižší zbytkový brum.
Tak to vrátím do původního stavu bez cinchů s vyvedeným káblíkem a silový přívod umístím jinde pokud to konstrukce gramofonu umožní. experimentovat se mi moc nechce. Drátky z ramínka odstíním nějkou punčochou co najdu a uvidí se. Zítra se ozvu jak to dopadlo.
Udělej to pořádně, kousek od těch signálových tras je i vedení k vypínači motorku, sice je kroucené ale stoprocentní záruka to není.
